Создать ответ
Идеальный фонокорректор.
Автор Сообщение
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 217
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #21
RE: Идеальный фонокорректор.
nazar писал(а):а фильтровать ВЧ срач от всего попало как будем? И туда хорошо синфазный дроссель
Да да, и насосать на них самих столько помех чтоб жизнь малиной не казалась! И добавить лишнего шумочка...
09-10-2015 04:56 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #22
Да вполне возможно, я катушки не юзал, а вот синфазник помагал, как и небольшой РЦ на входе
09-10-2015 05:04 PM
Altor Audio На форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 5
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #23
nazar писал(а):наверное все на триодах,
На пентодах оно получше.
09-11-2015 12:31 AM
dekko Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 9
У нас с: Mar 2015
Сообщение: #24
по катушкам в Агеевском корректоре - я ушами ухудшения работы с катушками не заметил, а улучшение слышно. Катушки (smd) и плата авторские. Корректор собирался на заказ, находится не у меня, измерений не сохранилось. в общем, всё как всегда - набор компромиссов - и тут сплошная вкусовщина
09-11-2015 12:32 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #25
Altor Audio писал(а):На пентодах оно получше.
если на вход то да, меньше приведенной емкости ко входу.
09-11-2015 12:47 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 5
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #26
nazar писал(а):если на вход то да,
Естественно на вход, куда-же еще? EF86, и вперед :)
09-11-2015 03:27 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #27
Altor Audio писал(а):Естественно на вход, куда-же еще?
Да я почем знаю, "ламповики" любят тыкать что попало куда попало :)
09-11-2015 03:53 AM
bobby_ii Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 119
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #28
russ3000 писал(а):пассивная остальная коррекция, .... Частотозависимая ОС не очень по звучанию, тоже пробовалась.
Обычно так. Вопрос - почему? Частотнозависимая ООС не "слушается". Или опять - вопрос реализации? Есть разница по спектрам или импульсу при моделировании?
09-11-2015 03:54 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 5
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #29
nazar писал(а):Да я почем знаю, "
А то ты не видел мою/Комиссаровскую схему :)
09-11-2015 04:00 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 119
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #30
nazar писал(а):Для МЦ тау 75 формировать частотнозависимой оос в первом каскаде, сотальные тау формировать во втором каскаде частотнозависимой оос. Входное сопротивление 50-100-300-1000ом на выбор, или что лучше вход делать с нулевым сопротивлением (токовый).
Вопрос по МС (или МК - Мувин Койл или Катушка :-) )
Есть варианты реализации? Снимать с МС напряжение - это не то, чего она дает много :-). Хочется использовать ее низкое выходное сопротивление. "Канонический" вариант - транс, но хочется "извернуться" :-). Может, есть какие-то "красивые" и "естественные" решения типа формирования Тау за счет индуктивности головки/вхсопр корректора?
Что МС скажет на подмагничивание (н-р если использовать каскад с ОБ/ОЗ)?
09-11-2015 04:32 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #31
Altor Audio писал(а):А то ты не видел мою/Комиссаровскую схему
неа, я видел твой уст на 33ке, из ламповых конструкций я только у тебя и Евгения Карпова с Одессы видел нормальные ламповые схемы, а не перерисованные из 60х :)
Дай угадаю, если на входе у тя 86 то на выходе чтото мощное аля 6н6п?
09-11-2015 05:20 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 5
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #32
nazar писал(а):неа, я видел твой уст на 33ке,
Еще был Woodie, на 6П14П (EL84).
nazar писал(а):то на выходе чтото мощное аля 6н6п?
А говорил "схему не видел" :)
Именно она!
У Комиссарова стояло 6Ж4 и 6Н30, ну и у нас с ним еще и другие отличия.
P.S. Все эти схемы были в свое время в РХ.
09-11-2015 05:27 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #33
Altor Audio писал(а):А говорил "схему не видел"
Именно она!
не видел, просто ламповый я б на тех же лампах лепил:)
Altor Audio писал(а):на 6П14П (EL84)
неплохая лампочка если ее в А2
09-11-2015 05:39 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 119
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #34
Почему на лампочках, а не на транзисторах, например, полевых? ВАХ похожие, напряжений и накала не надо. Что в минусе у транзисторов?
09-11-2015 05:48 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 5
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #35
nazar писал(а):неплохая лампочка если ее в А2
Не, боже упаси, не надо А2 - у них звук кривой у всех.
nazar писал(а):не видел, просто ламповый я б на тех же лампах лепил
А мне давно хочется как раз 2-й каскад на 6Н6П выкинуть, и поставить туда каскад на опере, но тут есть 2 проблемы - надо его с достаточно высоким входным сопротивленим (а значит неинверт, что уже не очень), и защищать ему вход релюшкой (коротить вход в землю) от переходных процессов при вкл/выкл.
P.S. Кстати, я это я такой идиот, что слишком много уделяю внимание переходным процессам при вкл/выкл? Многие, на них обращают внимание разве что если что-то сгореть может (как тут опер), а на то что при этом могут быть весьма сильные щелчки в АС - многим совершенно наплевать (в т.ч. и в фирменных изделиях!).
09-11-2015 06:46 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #36
Altor Audio писал(а):не надо А2 - у них звук кривой у всех.
ну эт смотря чем драйвить
Altor Audio писал(а):А мне давно хочется как раз 2-й каскад на 6Н6П выкинуть, и поставить туда каскад на опере
а это уже бессмысленно, на лампах корректор интересен тем что простой в изготовлении и окрас можно сделать под свой вкус.
Altor Audio писал(а):P.S. Кстати, я это я такой идиот, что слишком много уделяю внимание переходным процессам при вкл/выкл?
раньше я вообще не уделял внимания, сейчас уделяю, но реле и прочее не использую, только плавность и поочередность "пуска" узлов устройства
(Последний раз сообщение было отредактировано 09-11-2015 в 11:44 AM, отредактировал пользователь nazar.)
09-11-2015 07:58 AM
EDWARD Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 434
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #37
bobby_ii писал(а):"Канонический" вариант - транс, но хочется "извернуться" :-).
jt-44k-dx
Катушки на входе - зло (С) С.Агеев
09-11-2015 09:37 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #38
Вот востановил схему, вроде нигде не ошибся. Лучше сделать для ММ (точнее для МІ, ибо ММ это просто мусор) возможно только конвертером с токовым входом, но он геморойный даже в том плане что перебирать под картридж надо не резюки а кондюки в ОС, да и нафиг оно не сдалось, хотите лучше чем ММ на этом корректоре - покупайте МС :) (и соответствующий корректор)
Входной резистор выбрается джампером.
Прикрепления Изображения
(Последний раз сообщение было отредактировано 09-13-2015 в 02:51 PM, отредактировал пользователь nazar.)
09-11-2015 10:00 AM
2 пользователя сказали спасибо nazar за это сообщение:
pryanic (09-11-2015), EDWARD (09-11-2015)
pryanic Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 58
У нас с: Dec 2014
Сообщение: #39
Спасибо, Назар. Как раз завалялось некоторое количество 49710). Надо бы повторить конструкцию. Входной ОУ мона 1641?
C1, C2, C3 именно 200 (не 220)?
09-11-2015 10:13 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #40
Поставить то можно, как и теже 49710 итд но у корректора ухудшится отношение с/ш. 5534 тут стоит потому что обладает неплохим балансом токового шума и шума напряжения для ММ голов, немного лучше 5534 в плане шума тут только ад745 будет.
pryanic писал(а):C1, C2, C3 именно 200 (не 220)?
да, поправил
09-11-2015 10:20 AM
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  Вопрос про фонокорректор Амиго 16 2,572 02-25-2017 06:51 AM
Посл. сообщение: Tuvalu
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 2 Гость(ей)
