Иногда бывает надо поместить данные для временног сохранения или картинки, на которые можно ссылаться но которые не относятся к конкретной теме.
Предлагаю постить их сюда.
шось таке
Во, то что доктор прописал. А как?
Поставь http://www.imagemagick.org/script/index.php и експериментируй до усрачки)
begemot Написал:Во, то что доктор прописал. А как?
я ж во флудилке писал...
фотошоп и два клика
ctrl+i -тупо инверсия
alt+shift+ctrl+b и крутишь полоски соответвующие нужному цвету до нужной глубиньі серого
  • begemot (10-21-2015)
1 простенько, ниочом
2 старая запись с обильным искажняком той эры после подкомпрессированного ремастера, ниочом
3 ниочом
4 запись гуд, но если слушали оригинал то этих исполнителей хочется придушить :) ниочом
5 один из треков который можно и нужно юзать как тестовый, эта компрессированная нестудийная запись может наплодить страшного искажнячка :)
6 неплохая двухмикрофонка ниочом
7 легкая музыка, отличная запись, ниочом
8 относительно насыщенная музыка той эпохи + лютая компрессия то что надо для теста
9 это просто смешно, голливудский бля блокбастер Big Grin
10 набор звуков, любамая херь удифила, ниочом
11 хрень
12 незнаю какого уровня надо систему чтоб играть это мутно-ватно, запись гуд, ниочом
13 старйо безпроблемное с искажнячком, голос прописан слева немного выше середины, ниочом
14 запись средненькая, но для теста КИЗ подходит, четко по ширине/глубине все эшелонировано
15 для теста то что надо, сам использовал, но лучше юзать ДСД версию
Итого 3-4 трека пойдут для тестов, остальное в основном даже не отличного качества записи
ЗЫ диск 4
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31342
  • EDWARD (02-04-2016), naroznyv (02-04-2016)
Забыл дописать, про какой конкретно том тех сочинений речь. Впрочем, они все не фонтан)))
да, только вот єстетизм готовьй платьі нарушается, да и у меня там не тошо стаб, там фильтрьі назаровьі тритранзисторньіе.
а на будущее учту ессно.
For flipper:
Если делать как-то так, то при кондюках 1000мкф на выходе около 2мВ пульсаций при токе нагрузки около 10мА.
Постоянка - примерно 9.5В
.asc rectif.asc Размер: 2.66 KB  Загрузок: 0
  • flipper (03-01-2016)
Спс, так тож попробуем. Зачем лишние стабы, если можно без них.
я б перед Ц1/2 поставил по резистору а Р1/2 соответственно уменьшил
  • naroznyv (10-02-2016)
