Создать ответ
Tweak Sony MDR-MA900
Автор Сообщение
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #1
Изначально кривые наушники а-ля Sennheiser HD800 но имеющие хороший потенциал из за хороших драйверов.
У этих ушей 70мм драйвера имеющие огромную площадь подвеса который незадемпфирован нормально, из за этого имеем
1 ) переотражалку дифузор - ухо/череп
2 ) подьем АЧХ на 4-10кГц
Лечится это очень просто доведением демпфирования подвеса до нужного уровня, для этого нам надо 1мм фетр от Hollandfelt (http://www.agrafka.com.ua/fetr-vovna-100...-hf39.html https://www.etsy.com/il-en/shop/TheGener...44&page=1) и порукодельничать согласно картинкам, надо три кольца с маленькой дыркой и одно с большей. При использовании иного фетра, иной партии данного итд возможно придется подкорректировать 4 кольцо с большой дыркой, не ставить его/увеличить дырку/уменьшить дырку.
ЗЫ Подьемчик на 4кГц частично остается.
Также надо выпаять резисторы 1ом и 24ома и поставить перемычку вместо 1ом резистора. После этого сопротивление наушников будет 25ом (в стоке 12ом).
ЗЗЫ В похожем твике нуждаются АКГ К712, Кварты 400 и многие другие.
ЗЗЗЫ Искажения на НЧ из за полностью открытой конструкции данный твик естественно не лечит.
*foto и выкройки diman.mt(gav gav)yandex.ru
Прикрепления Изображения
.zip  выкройки.zip (Размер: 23.72 Кб / Загрузок: 17)
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
(Последний раз сообщение было отредактировано 12-30-2017 в 03:02 PM, отредактировал пользователь nazar.)
01-09-2016 04:13 PM
Вебсайт Найти все сообщения Сказать Спасибо!
2 пользователя сказали спасибо nazar за это сообщение:
burnway (01-09-2016), EDWARD (01-10-2016)
burnway Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 494
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #2
RE: Tweak Sony MDR-MA900
После резистор мода чуйка получается 94db/mw___110db/V при 25Ом, значит амплитуды меньше 1Vp и по току меньше 40mA.
01-23-2016 11:21 AM
a2a Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Jun 2015
Сообщение: #3
Очень интересна тема. Ушки эти давно, думал разбирать на чистку. И тут такой подарок-доработка. (хотя резистор мод сделан давно)
Вопросов 2, если можно.
Можно поподробнее как было/стало ? (сенхи 800 не слушал, есть fa-003, и ТДС-7 СуперСнорри мод.)
Где достать такой фетр? (Вернее кто может помочь с нужным количеством. Т.к из Голландии что-то боязно заказывать)
Спасибо.
08-04-2016 12:20 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #4
a2a писал(а):Можно поподробнее как было/стало ?
nazar писал(а):1 ) переотражалку дифузор - ухо/череп
a2a писал(а):Где достать такой фетр? (Вернее кто может помочь с нужным количеством. Т.к из Голландии что-то боязно заказывать)
поищите в других инетмагазинах для рукоблудства ну или по ссылке с первого поста http://www.agrafka.com.ua/ru/dostavka
08-04-2016 01:33 PM
1 пользователь сказал спасибо nazar за это сообщение:
burnway (08-04-2016)
a2a Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Jun 2015
Сообщение: #5
Всех приветствую.
Неожиданно пришла посылка из Нидерландов. Во почта шпарит.
Вопрос к Назару, как распечатать правильно эскизы выкройки.
Скачал DWG True View2017. Что-то непонятки с масштабом, как его правильно выставить. Или там на эскизе распечатается линейка какая?
Не спрашивал бы, имея принтер под рукой. Так, придётся ехать в другой конец города распечатывать. И там нельзя установить DWG True View2017.
Спасибо.
08-18-2016 06:34 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #6
a2a писал(а):Вопрос к Назару, как распечатать правильно эскизы выкройки.
Здравствуйте, понятия не имею, выкройки делал
nazar писал(а):*foto и выкройки diman.mt(gav gav)yandex.ru
08-18-2016 06:45 AM
БендеровецЪ Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 19
У нас с: May 2014
Сообщение: #7
Фетр, надеюсь, из шмалеволокна? :)
08-18-2016 06:56 AM
_Ур_ Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #8
Купил эти наушники в Японии пару лет назад и практически ими не пользуюсь. Звучат они неплохо, правда для этого приходится искать положение на голове, т.е. нельзя вот так вот просто одеть их и всё, надо подвигать вверх-вниз-назад-вперед. При этом надо сидеть неподвижно, иначе они сползают с головы. В общем я ими недоволен.
У кого-нибудь есть такие проблемы как у меня? ))
08-21-2016 08:50 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 494
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #9
_Ур_ писал(а):У кого-нибудь есть такие проблемы как у меня? ))
нет. По эргономике - лучшие наушники, что я пробовал надевать.
Чтобы их слушать нужно минимум толстоплёночные резики выпаять. Тогда смысл появляется в их покупке
Единственный минус который я вижу - болтики сами выкручиваются, нужно иногда подтягивать их.
08-21-2016 08:53 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 494
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #10
Jude Mansilla (основатель форума head-fi.org):
After his success with his own PSB headphones, Paul Barton turned his attention to a headphone for NAD Electronics.
The resulting headphone--the NAD VISO HP50--is, in my opinion, his best headphone yet. To my ears, there's a familial sonic resemblance to the PSB M4U 1, both of which use Barton's "RoomFeel" technology, which is intended to provide the rich and natural experience of listening to a set of high-end loudspeakers in a room. Like its PSB siblings (I call them siblings since they have the same father in Barton), the NAD VISO HP50 sounds outstanding, with impactfull bass that is very taut and well controlled.
The overall balance of the VISO HP50 is, to my ears, just slightly on the warmer side, but still very resolving. Again, listening to it reminds me at times of its PSB sibs, but with greater refinement and a smoother presentation.
Like the Sony MDR-1R and the Sennheiser MOMENTUM--two of my other favorite portable over-ears--the VISO HP50 is mellow enough to make for fatigue-free long-term listening, yet detailed enough to get the audiophile in me deep into the music.
Additionally, in designing the NAD VISO HP50, Barton addressed two of my biggest quibbles about its largish PSB siblings, with the HP50 being more compact, and able to fold flat for greater portability. However, the NAD, like its PSB relatives, is still rather large and awkward on the head (especially when viewed from the front). Without a doubt, though, the NAD VISO HP50 is one of the easiest to recommend headphones at its price, and can very capably serve as both a portable over-ear or one's main headphone at the desk.
08-25-2016 08:01 AM
_Ур_ Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #11
Ононочё! )))
Ну про МА900 тоже все писАли (точнее, пИсали, кипятком есстессно) "наушники реально ровные, а кому они не нравятся, тот значит любит кривой тональный баланс!". Ну, думаю, надо брать! А оно ононочё на самом деле...
Хотя, какие у нас основания не верить начальнику хед-фай, пральна? ))
08-25-2016 08:37 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 494
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #12
_Ур_ писал(а):"наушники ровные, а кому они не нравятся, тот значит любит кривой тональный баланс!"
хто писал такое ?
_Ур_ писал(а):Ононочё! )))
а ты не согласен с выводами по VISO HP50 и Sennheiser MOMENTUM ?
08-25-2016 08:38 AM
_Ур_ Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #13
burnway писал(а):хто писал такое ?
Все писали )
burnway писал(а):а ты не согласен с выводами по VISO HP50 и Sennheiser MOMENTUM ?
Без понятия, я их в глаза не видел.
08-25-2016 08:44 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 494
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #14
_Ур_ писал(а):Без понятия, я их в глаза не видел.
замеры их АЧХ хорошо совпадают с olive-welti curve. У nad 50 ещё и бас компенсирован для обычных усилителей
_Ур_ писал(а):Все писали )
я вообще кроме как от Назара о этих сони не слышал
08-25-2016 08:46 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #15
burnway писал(а):ещё и бас компенсирован для обычных усилителей
шо весьма печально
08-25-2016 09:36 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 494
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #16
nazar писал(а):шо весьма печально
есть же альтернатива в вине зенхов для владельцев усей с бинауралкой :)
08-25-2016 09:39 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #17
Бинауралка тут не при чем, эти +6дб на нч хороши с "мабилы", а на любой приличной технике это вынос мозга
08-25-2016 12:59 PM
burnway (08-31-2016)
Senior Member
Сказал спасибо: 494
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #18
nazar писал(а):инауралка тут не при чем, эти +6дб на нч хороши с "мабилы", а на любой приличной технике это вынос мозга
разве бинауралька не создаёт похожий подьём где-то на +4dB ?
08-25-2016 07:34 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #19
до +6, который соответственно надо скомпенсировать
08-25-2016 11:43 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 494
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #20
nazar писал(а):на +6
эт потому что на НЧ каналы почти один в один(АЧХ фильтров спадать выше по частоте начинает) складываются на сумматоре ?
(Последний раз сообщение было отредактировано 08-31-2016 в 08:22 AM, отредактировал пользователь burnway.)
08-25-2016 11:44 PM
Создать ответ
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
