земля у стерео ZD-50
земляной полигон
Земли соединяются в точке "земля выхода"?
А как питание подаётся на ОУ?
shkal Написал:Земли соединяются в точке "земля выхода"?
Ага.
begemot Написал:А как питание подаётся на ОУ?
Надо Wired попросить другой слой выложить.
Ну и схемку БП, типа как и что на коннекторах
.pdf pwramp_zd50_simple_vpcb_.pdf Размер: 3.29 MB  Загрузок: 10,102
осісьо
питание справа 2 обмотки с транса на 2 моста на шоттках в ДПаке
  • begemot (01-20-2016), EDWARD (01-26-2016)
Я тут из твоего блога картинку ещё прицепил, если ты не против.
  • EDWARD (01-26-2016)
не против, щас там немного по другому кулер я убрал, он так и не включился ни разу :)
заменил клеммьі на нормальньіе.
панасьі FC 3300х35 заменил на nichicon KA 4700х35.
кстати бьіла сделана еще одна плата с буферами, но что-то не могу найти тот проект Sad
wired Написал:кстати бьіла сделана еще одна плата с буферами, но что-то не могу найти тот проект Sad
В смысле ты на эту же плату добавил буфера?
Nick Написал:
да, там я немного получше переразвел. сдвинул вместе входьі и еще там по мелочи...
Плотненько. И сколько был уровень фона? Уж больно трансик близко ко входу.
Как я помню, вот замеры его http://www.diyaudio.pp.ua/blog.php?u=94&b=55
.pdf zd50_potent_div1khz -40Vpp_metal.pdf Размер: 202.42 KB  Загрузок: 121
вот так мерялось последний раз
на вьіходе усилителя 40 вольт пик пик, нагрузка 6 ом
60гц - наводка с генератора IMD Амбера
2-я гармошка тоже с Амбера (заманался я его крутить настраивать)
АЦП назара на WMке подключен по спдифу на mAudio transit
  • s3t (01-21-2016)
ну чего, достойно ж вполне!
Очень достойно. А говорили 2 транса, 2 транса... И нафига, если вот так получается. Да ещё и при трансе впитирку.
ну так я и не жалуюсь, и не тока я. Вторая плата с буферами гдето Васю с Луганска радует.
--- кстати Вася звонил летом, они так надеялись что наши дойдут и все кончится
wired Написал:панасьі FC 3300х35 заменил на nichicon KA 4700х35.
Анатолий, замена какой эффект дала?
стало б̭ͫ͒͛о̗̝̝̝ͧ̔̇ͯ̊ͭ̈̃ͮл̼̥̘͉͈̰̈́е̘̱͑ͮͯ̐̓͐͒̈̂е̠͕̓̐͑̄̚ ͍̪͇̰̦͍͈̜ͥ̊͗л͎̹̼̐у̺͓͓͚̳̾̇̿ͣ̀́͐͂̇ч̻͓̘̙̏̐̓̾͌̃̚ш̘̠̺͇̗̮͍͉͙͑̃̆̅е̗̘͍̏ͥͨͪ̌̌
