Создать ответ
Лекарство от скуки ( зарядник iMAX B6)
Автор Сообщение
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #21
RE: Лекарство от скуки ( зарядник iMAX B6)
Ну знач проникся книжкой С++ для чайников ))
02-07-2016 05:09 PM
s3t Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 65
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #22
каждый маленький код для МК мечтает расти, расти да... бабах - и уже на экранчике написано, "доступно обновление до виндовс 10"
02-07-2016 05:09 PM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #23
После непродолжительных игр больной скоропостижно скончался, испустив дух с лёгким попахиванием и дымком. На открытое пламя больному духа не хватило. Thumbsupsmileyanim
Самое смешное что с оригинальным совтом этого добится не получилось. Dodgy
02-09-2016 11:58 AM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #24
begemot писал(а):Самое смешное что с оригинальным совтом этого добится не получилось.
значит точно, надо брать и не вьіеживаццо.
02-09-2016 12:10 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #25
Это я в принципе сам виноват. Откалибровал напряжение и ток заряда. Ток разряда-поленился калибровать. При доигрывании выяснилось что в моей версии железа стоит в 5 раз меньше резистор на котором измеряется ток при разрядке. Соответственно ток разряда был не 0.5А а 2.5А. Ну и транзистор который разряжал есесьно перегрелся и сдох. Вообще разряд в этих зарядниках сделан по простому, поэтому большой ток, особенно при большом напряжении батарей там ставить нельзя. Соответственно формовать старенькие NiCd неудобно. Если по уму, разряжать тоже надо импульсно. Но переделывать лень. Плюс неохота софт переписывать.
Ну в общем добавил я туда маленький 40мм 5В fan. Девайсу сильно полегчало. Вроде и дует он совсем несильно, 7-8CFM, но температурка намного ниже. Плюс посадил транзисторы на нормальные прокладки, надыбал у наших механиков сэмплы Sacron 100X-Hi. Транзисторы прижимаются к металлическому кузову самой платой, а то что стояло изначально было таким тонким, что не понятно был ли там контакт или оно там просто для вида.
Загрузил немножко другой софт. https://github.com/Iggnus/cheali-charger-i1/tree/master
Он в принципе поудобней. Вроде пока ничего, работает.
Пока ковырялся, померил что там с пульсациями тока. Частота преобразования 30Кгц, пульсации получились порядка 1А Pk-Pk при заряде 2х банок Li током 2А. Ну сопсно то, какое напряжение и ток заряда там не очень важно, влияет то как относится выходное сопротивление батареи к импедансу конденсатора который стоит ей в параллель. Не нравится мне это, запаял в параллель ОСКОН-чик. К сожалению один, больше там места нет.
Так что мы опять в "зарядном" бизнесе, посмотрим сколько оно проработает без дыма на этот раз.
Кстати, при нормальной калибровке - работает достаточно точно.
02-14-2016 01:56 AM
bobby_ii Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 119
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #26
В В6 заряд - 5А, разряд - 1А. А почему? А потому что при зарядке энергия в химию "засовывается", а при разряде - рассеивается.
begemot писал(а):Если по уму, разряжать тоже надо импульсно.
Так только с первого раза кажется. Со второго - то, что вместо того, чтобы греть транзистор, будем "кипятить" банки.
02-14-2016 02:44 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #27
bobby_ii писал(а):В В6 заряд - 5А, разряд - 1А
Ну да, ну да, 1А. В мечтах тех кто ни разу В6 не пользовался. Вот попробуйте разрядить 18В батарею электроинстумента таким током. Скока может рассеить транзюк в То220 сомнительно и не плотно "присланнённый" к небольшёй железке. 18Вт? Ну, ну...Кстати, в отличии от известных в узких кругах теоретиков зарядного дела, китайсы это прекрасно понимали и ограничивали разрядный ток значительно меньшим значением при разряде батарей с относительно большим количеством элементов.
bobby_ii писал(а):А почему?
А потому что лучше-денег стоит и усложняет конструкцию.
bobby_ii писал(а):при зарядке энергия в химию "засовывается", а при разряде - рассеивается
Хмм...Глыбокая мысль
bobby_ii писал(а):вместо того, чтобы греть транзистор, будем "кипятить" банки.
Станиславский писал(а):Не верю! Ни единому слову не верю!
А если подумать и сделать по человечески?
02-14-2016 03:14 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 119
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #28
begemot писал(а):А если подумать и сделать по человечески?
Например, рассеивать не на тр-ре а не резисторе? Всё равно, при импульсном токе рассеивание мощности на внутр. сопр. будет больше. Конденсатор впараллель батареям? Ну не знаю.
Мне в В6 не хватает только режима "раскачки" Никелевых аккумов так чтоб интеллектуально и несколько сразу, но каждого - индивидуально.
Когда надо пересортировать "цепочки" это превращается в какую-то задницу. Особенно учитывая время, необходимое на заряд/разряд и то, что надо с каждой банкой возиться индивидуально. Хочется как-то автоматизировать сей процесс.
Т.е. засунул, например, 4 штуки (а лучше - 8) - через пару дней пришел, а на каждом ужо написана его текущая емкость :-).
02-14-2016 05:54 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #29
Пришли тут на днях вот эти аккумуляторы. http://www.ebay.com/itm/281997841076?_tr...EBIDX%3AIT
Увы, чуда не получилось, китайские ребята просто забыли поставить точку перед последним ноликом. Т.е. ёмкости там не 9800mAh а 980.
Печалько!102102102
Вот думаю, может теперь заказать вот эти: http://www.ebay.com/itm/1pc-High-Drain-R...Swe7BWznzN
05-14-2016 01:58 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 119
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #30
Вот не лень тебе китайские чудеса тестировать :-)
Мож их "погреть"? Может, им любви и ласки не хватает?
На них кстати написано, что там какая-то защитная схема.
На вторых написано Li-MN - это что имелось в виду?
То, что 2500мАч - хорошо. Вроде, стандартная емкость.
То, что написано "мадаСина" - тоже хорошо (на желтых не написано)
Китайцы - странный народ. Для них что выглядит как что-то - этим и является.
05-14-2016 02:35 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #31
bobby_ii писал(а):написано Li-MN
Это разновидность Lithium-ion'а
http://batteryuniversity.com/learn/artic...ithium_ion
05-14-2016 02:48 PM
1 пользователь сказал спасибо begemot за это сообщение:
bobby_ii (05-14-2016)
drdupery Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 3
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #32
begemot писал(а):Пришли тут на днях вот эти аккумуляторы. http://www.ebay.com/itm/281997841076?_tr...EBIDX%3AIT
Увы, чуда не получилось, Т.е. ёмкости там не 9800mAh а 980.
Не верю. что с вашими знаниями вы хоть как-то могли верить в ихние 9800, в этом форм-факторе 18650 для данной химии это нереально
троллите? :)
05-16-2016 08:05 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #33
А моя неискоренимая вера в чюдеса?
Ну интересно же Thinking
05-16-2016 01:35 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #34
Очередное вполне ожидаемое фиаско, в этот раз с 4-мя NiMh пальчиками.
https://www.ebay.com/itm/302444186458
https://www.ultimaxxusa.com/product/4-pa...io-series/
Выглядят и упакованы вполне себе пристойно. Но ёмкость у любой из 4х-меньше 600мАЧ вместо заявленных 3150мАЧ
После нескольких циклов 2 из 4х просто накрылись, выходное сопротивление выросло с 0.15 до 2.5 Ом и оно перестало
заряжаться даже маленьким током. Ну точнее, ток конечно течёт, и оно как бэ заряжается. И может это делать
до бесконечности. Но, разряжать там нечего.
Ну сопсно даже Поросёнки и Саньё HiCap имеют не более 2.5 АЧ, а эти ребята знают как делать неплохие аккумуляторы.
Так что просто стало любопытно насколько будет плохо. Тем более что оно почти ничего не стоит.
12-23-2017 09:01 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #35
Продолжение банкета, заказал по случаю https://www.amazon.com/gp/product/B00HSH...=UTF8&th=1
Вполне терпимые NiMh. У меня при тестировании получилось в районе 2.55-2.6 АЧ. Меньше заявленных 2.8, но в пределах -10%
Т.е. как бы High Capacity. У "обычных" должно быть порядка 2АЧ.
Похоже что EBL заявляет достаточно реалистичные цифры для своих NiMh. Они кстати не любят быстрых зарядок/разрядок. При больших чем 1/3С токах ёмкость уменьшается.
При этом они имеют немного большую ёмкость и дешевле чем Амазоновские (говорят что это ребренд Sanyo XX) AmazonBasics AA High-Capacity
https://www.amazon.com/dp/B00HZV9WTM/ref...B00CWNMV4G
Я до этого игрался с их 9В NiMh, там то-же в пределах -10% от того что заявлено.
https://www.amazon.com/gp/product/B01MFG...UTF8&psc=1
А вот литий у них покупать не стоит, по крайней мере вот это https://www.amazon.com/gp/product/B00EJ4...UTF8&psc=1
было намного хуже заявленного.
02-11-2018 11:11 AM
Black_Jack (02-11-2018)
Black_Jack Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 102
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #36
9V EBL 280mAh 9 Volt Ni-MH очень интересны.
8 у.е. за 3 шт. - практически подарок.
Еще и доставка в Украину бесплатно. Спасибо!
Dirty Deeds Done Dirt Cheap (concrete shoes, cyanide, TNT, neck ties, contracts, high voltage). Just ring 36 24 36
02-11-2018 02:36 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #37
И чем они могут быть интересны если они не лоу дисчардж
02-11-2018 02:40 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 102
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #38
"Improved low self discharge makes it still maintain 75% of capacity after 3 year of non-use."
Это с амазоновского описания. Насколько это правда.... хез.
02-11-2018 03:19 PM
Создать ответ
Переход:
