Где заказывать печать
#21
Parakol Написал:или таки площадью ;-)?
длиной
(07-01-2016, 04:13 AM)burnway Написал:  длиной
вопросов больше нет!
Длинной следует оценивать коештодругое.
Наверно эт попросту инертное мышление.
s3t Написал:Легкий способ сократить индуктивность переходов в три раза - заказать 0.6мм платы. Заодно и импеданс трейсов ниже, и прочее прочее.
как раз рапторьі я такие и делал, тонкий текстолит 0.8мм и 4 слоя.
Parakol Написал:вопросов больше нет!
у керамики с обратной геометрией площадь равна обычным, да только индуктивность нет
Площадь чего? Контура или кодесатора?
s3t Написал:Площадь чего? Контура или кодесатора?
у нас на плате контур условно плоский, соотсвественно может быть ситуация когда площадь равна, а индуктивность нет. Аналогично для кондов
Условно точечный. Можно не заморачиваться)
burnway Написал:я хочу делать отверстие 0.5мм, норм же будет ?
При ручной пайке - можно.
Лично я таких пэдов вобоще не делаю, у меня 0.2 дефолтом стоит, там где ток - там несколко via рядом.
begemot Написал:Что касается машинной пайки-в thermal pad, который в центре многих чипов, очень часто делают VIA, да ещё и не одно.
Посмотри, какого диаметра эти via, на "recommended footprint" - их специально делают маленькими, плюс не открывают маску с противоположной стороны - в результате припой туда не ухзодит.
правда. в некоторых чипах я встречал, когода делают кучу маленьких, а посередине один большой - мотивируют это "для удобства демонтажа".
у производителя smart-prototyping.com стэкап 4х слойных 0.8мм плат значится как:
Top--------------------- 1oz
0.12mm
L2------------------------Hoz
0.4mm
L3----------------------- Hoz
0.12mm
Bottom------------------1oz
Кто-нибудь видел/знает толщину и растояния между этими слоями. Вроде этого http://axotron.se/blog/wp-content/upload...tackup.png
"Hoz" что значит ? Опциональный параметр ?
Что-то они там странного понаписали. Скорее всего имеется ввиду 0.5oz.
Верхний и нижний слой скорее всего то-же изначально 0.5oz.
И +0.5oz когда делают плайтинг. Т.е. получается 1 на внешних слоях.
  • naroznyv (07-13-2016)
Так они же написали, верх от первого внутреннего-0.12мм, внутренние - 0.4, потом опять 0.12
begemot Написал:Что-то они там странного понаписали. Скорее всего имеется ввиду 0.5oz.
вот же сучары, на сайте своём ничего про Hoz не пишут, в их же лоте на ebay указывают "4 layer stack up(Hoz=0.5oz)"
Вот ещё немного о том как формируются тощины PCB и обьяснения некоторых терминов.
http://www.icd.com.au/articles/Stackup_P...pr2012.pdf
http://www.4pcb.com/pcb-stack-ups-0.062.html
http://www.4pcb.com/media/prepreg-thickness-chart.pdf
В принципе это достаточно гибкий процесс
begemot Написал:Вот тут наткнулся на сервисок, сравнивающий цены изготовления от 27 производителей плат.
А кто кроме ITEAD делает флексы?
Заказывал на пробу здесь http://easyeda.com/
вот таких платок, с доставкой до Хабаровска получилось 17$
из низ 9$ за 30 шт. платок, остальное доставка. Дорого аль дешево хз.
И что-то они их не обрезали, вроде контур платы был вложен....
Traktorist3d Написал:Заказывал на пробу здесь http://easyeda.com/
Я обычно не смотрю сколько стоит отдельно производство, сколько доставка.
Поскольку сейчас модно делать производства за 2USD а отправку за 50
Вот на днях заказывал платы 3 проекта все в размерности 10х10 см.
Все вместе с доставкой 21USD если учесть что elecrow кладет обычно на 1...2 платы больше
то себестоимость 1 платы очень радует. Идет заказа из Англии.
Co_balt Написал:Идет заказа из Англии.
В смысле?
страна отправитель почтового отправления с заказанными печатными платами - Великобритания
я хз может у них там производство, поскольку сейчас основными заказчиками являются клиенты из США, Англии, Германии
Co_balt Написал:страна отправитель почтового отправления с заказанными печатными платами - Великобритания
Очень странно.
Я там много заказываю, всегда идет из Шензена, где собсвтенно, завод и находится, через Гонконг, что DHL'ем, что обычной почтой.
Сейчас вот жду оттуда посылку DHL'ем - вчера отправили в ГК, сегодня вылетало из ГК.
