Создать ответ
Автор Сообщение
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #481
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2
бгг https://strana.ua/news/39635-qiwi-prokom...raine.html
вопрос как их обналичить или это типа перевод на карточку?
04-12-2017 02:36 AM
negat1ve Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 3
У нас с: Apr 2015
Сообщение: #482
(04-12-2017 02:36 AM)nazar писал(а):  бгг https://strana.ua/news/39635-qiwi-prokom...raine.html
карту привязать к этим кошелькам
04-12-2017 02:47 AM
burnway Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 499
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #483
nazar писал(а):бгг https://strana.ua/news/39635-qiwi-prokom...raine.html
да хер с ними, что будет вебмани делать
04-12-2017 03:48 AM
BesPav Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 48
У нас с: Oct 2015
Сообщение: #484
Модели ушника, если кому-то интересно.
На мой взгляд, в коррекции для LM7171 достаточно 33 пФ.
THS4021 должна удовлетвориться 15 пФ.
Файлы моделей LM7171 и THS4021 в архивах.
Использовались штатные TI-шные.
Прикрепления Изображения
.asc  Nazar Headamp THS4021_ Transition.asc (Размер: 4.33 Кб / Загрузок: 3)
.asc  Nazar Headamp THS4021.asc (Размер: 4.15 Кб / Загрузок: 2)
.zip  models.zip (Размер: 4.17 Кб / Загрузок: 3)
.zip  asy - LM7171+THS4021.zip (Размер: 662 байт / Загрузок: 3)
.asc  Nazar Headamp.asc (Размер: 4.15 Кб / Загрузок: 2)
.asc  Nazar Headamp _ Transition.asc (Размер: 4.29 Кб / Загрузок: 5)
04-12-2017 09:33 AM
2 пользователя сказали спасибо BesPav за это сообщение:
EDWARD (04-12-2017), Rico (04-14-2017)
BesPav Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 48
У нас с: Oct 2015
Сообщение: #485
Ну и как может выглядеть результат задействования .step, ради интереса.
Это в диапазоне 5-47 пФ, т.е.
{C2}
.param C2=15p
.step dec param C2 5p 47p
04-12-2017 10:03 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #486
Павел эта моделька очень далека от реальной жизни, нет ни нагрузки ни синфазника итд поэтому и результат такой странный.
Попробую в свободное время набросать модельку этого ушника.
04-12-2017 12:19 PM
bend Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 9
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #487
Хочу понять логику разработки данного усилителя. Есть несколько вопросов
1)элементы типо дросселя и конденсатора разделительного (в первой версии) подбирались имперически или какая-то теоретическая основа?
2)в отличии от НА5534 выход однокаскадный. Это связано с тем, что в на5534 сигнал снимается с УНа, а тут с выхода ОУ и необходимости в двух каскадах нет?
3)НА5534 имеет двухтактный выход. Чем он хуже однотактного? ведь в двухтактном максимальная амплитуда тока в классе А больше.
04-12-2017 12:50 PM
BesPav Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 48
У нас с: Oct 2015
Сообщение: #488
Ну модель синфазника я не нашел, а заменять его математической абстракцией не хочется. Тем более он находится вне петли.
А нагрузки есть, они правее, рядом с пробниками Тиана, 300 и 32 Ома.
Мой экземпляр MA900 где-то шляется, уже как месяц...
(04-12-2017 12:50 PM)bend писал(а):  Хочу понять логику разработки данного усилителя.
Одно из самых главных - эффективно задействовать внутренний полюс ОУ.
(04-12-2017 12:50 PM)bend писал(а):  элементы типо дросселя
Защита от синфазки, наведенной на провод наушников.
(04-12-2017 12:50 PM)bend писал(а):  конденсатора разделительного
Минимальный ESR, он практически незаметен в тракте, даже с относительно низкоомными наушниками. Минимальное влияние на результирующее выходное сопротивление усилителя (доминируют провода).
04-12-2017 12:52 PM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #489
BesPav писал(а):Минимальный ESR
Я бы то-же так полагал. Но Назар как-то озвучивал "предпочтения" этому не совсем соответствующие.
04-12-2017 01:18 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 499
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #490
bodom78 писал(а):Подскажите пожалуйста.Синфазник PLY10 в БП на какую индуктивность и ампераж лучше купить?
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...60#pid5060
04-12-2017 03:22 PM
EDWARD Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 437
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #491
Кончатся синфазные дроссели 78602/1МС, чем заменять тогда? Размеры у него хорошие, много места не занимает в отличие от катушек.
04-12-2017 03:58 PM
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #492
Их перестали вьіпускать?
04-12-2017 10:21 PM
bend Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 9
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #493
BesPav писал(а):Одно из самых главных - эффективно задействовать внутренний полюс ОУ.
Поясните пожалуйста, что это значит.
04-12-2017 11:13 PM
Junior Member
Сказал спасибо: 3
У нас с: Apr 2015
Сообщение: #494
Как кстати с нагревом у второй версии? если к днищу сидюка прикрутить хватит?
04-13-2017 02:05 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #495
BesPav писал(а):Ну модель синфазника я не нашел, а заменять его математической абстракцией не хочется. Тем более он находится вне петли.
ну эт не проблема из данных ДШ слепить приблизительную или мернуть реальную.
begemot писал(а):Я бы то-же так полагал.
Не надо полагать надо проверять :)
Вот набросал по быстрому модель уся, выбранная на глаз коррекция 100-1000пФ вполне норм но лучше поменять на 22-220пФ
Сима Кг на 2Вэфф 32ома ниже
Но модель не учитывает искажения 7171(правда от нее требуется меньше 1ма в пике), в реальности может быть и немного больше в данных условиях, у кого есть возможность может проверить.
Прикрепления
.zip  HA_Overture.zip (Размер: 6.25 Кб / Загрузок: 16)
(Последний раз сообщение было отредактировано 11-23-2017 в 07:45 AM, отредактировал пользователь nazar.)
04-13-2017 02:13 AM
2 пользователя сказали спасибо nazar за это сообщение:
burnway (04-13-2017), Rico (04-14-2017)
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #496
negat1ve писал(а):Как кстати с нагревом у второй версии? если к днищу сидюка прикрутить хватит?
так-же как и первая - греется, сидюка может не хватить... ну т.е. хватит, но горячий будееет.
04-13-2017 02:20 AM
1 пользователь сказал спасибо wired за это сообщение:
negat1ve (04-13-2017)
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #497
bend писал(а):Хочу понять логику разработки данного усилителя. Есть несколько вопросов
Лет 10 назад при разработке бинаурального проца мне надо был усь простой, неприхотливый и с хорошим звуком соответственно и родилась эта схема которая служила все время разработки проца и в конце разработке уже была заменена.
Ничего имперического тут нет, ликейдж индуктивность синфазника выполняет роль катушки без сердечника для "отсечения" емкости нагрузки, собсно синфазник помагает фильтровать мусор извне, выходная РЦ демпфирует резонанс кабель-драйвер, емкость конда в первой версии определяет нижнюю граничную и обеспечивает защиту нагрузки от постоянки, однотактный выход потому что он не требует настройки и не уходит от темпы итд итп вроде все очевидные вещи
04-13-2017 02:31 AM
bend Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 9
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #498
Да, это все очевидные вещи. Просто Вы рекомендовали определённые типы дросселя и конденсатора (а не только номинал). Вот и думал что были эксперименты.
04-13-2017 03:15 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #499
Синфазников на три обмотки подходящих практически нету поэтому и рекомендация, электролитов нормальных тоже, в основном говнище всякое типа Панасоник ФМ
04-13-2017 03:56 AM
1 пользователь сказал спасибо nazar за это сообщение:
mellowman Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 83
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #500
nazar писал(а):Синфазников на три обмотки подходящих практически нету поэтому и рекомендация, электролитов нормальных тоже, в основном говнище всякое типа Панасоник ФМ
А из полимерных ничиконов только RNU неговнище или другие тоже норм?
04-13-2017 04:08 AM
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 4,947 05-25-2017 02:07 PM
Посл. сообщение: flipper
  Мастер, телефонный усилитель Портос де ля Фер 21 3,942 11-17-2016 10:07 AM
Посл. сообщение: BesPav
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" nazar 920 288,229 10-22-2016 05:19 AM
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 50,302 05-05-2016 01:25 PM
Посл. сообщение: nazar
  Гибридный ТФ-усилитель на базе УМЗЧ ВВ Sagittarius 39 35,602 08-21-2014 04:46 PM
Посл. сообщение: БендеровецЪ
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: ivbasul, 1 Гость(ей)
