Создать ответ
Автор Сообщение
BesPav Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 48
У нас с: Oct 2015
Сообщение: #761
(08-12-2017 03:37 AM)nazar писал(а):  И балансным выходом если надо
Эммм, балансным или мостовым?
08-12-2017 03:43 AM
1 пользователь сказал спасибо BesPav за это сообщение:
tanium (08-12-2017)
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #762
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2
Да хоть каким, как скоммутируешь,.. но может понадобиться две платьі
08-12-2017 05:28 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #763
BesPav писал(а):Эммм, балансным или мостовым?
мостовым, но если расматривать ушник как черный ящик то какая разница)
08-12-2017 05:34 AM
burnway Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 499
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #764
wired писал(а):новая версия, с балансньім входом.
добавился 4х канальный ОУ на печатку ?
08-12-2017 06:44 AM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #765
Обошлись тем что есть, "оптимизировали обратньіе связи"
08-12-2017 07:03 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 499
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #766
wired писал(а):Обошлись тем что есть, "оптимизировали обратньіе связи"
рядом с треугольником 8и ногая микра это что ? Регулировка громкости новая ?
08-12-2017 07:10 AM
goiihik Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 9
У нас с: May 2015
Сообщение: #767
(06-26-2017 02:27 PM)wired писал(а):  я тут єта "макетку" развожу под регулятор громкости на паре DAC8043+ сдвоенньій ОУ управление на pic16f616
питание трехтранзисторники назара (спижжено у назарового FIRDAC)
размер 5х5см :) шо характерно.
кому-то кроме меня интересно такое?
08-12-2017 07:35 AM
1 пользователь сказал спасибо goiihik за это сообщение:
burnway (08-12-2017)
Senior Member
Сказал спасибо: 499
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #768
goiihik так регулировка цифровая судя по фото будет на отдельной небольшой плате(или это только питание?), а мне интересно, что расположено на обновлённой плате ушника
08-12-2017 08:01 AM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #769
отдельная платка, регулятор. на основной плате почти ничего не добавлено, только убран переменник.
08-12-2017 08:19 AM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #770
єто наверное платка регулятора
там тини44 пара 8миногих цапов и пара двуканальньіх ОУшков
08-12-2017 08:59 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 499
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #771
wired писал(а):єто наверное платка регулятора
так я не поныл, если регулятор новый на одтельной плате, зачем восьминогая микра на основной плате ?
08-12-2017 09:02 AM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #772
наверное єто ОУ :) их там две штуки.
тьі можшь пальцем показать?
вперемешку усилтеля и регулятора на фото платьі там
08-12-2017 11:49 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 499
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #773
вот об этой вопрос
[Изображение: hf3.th.png]
08-12-2017 12:29 PM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #774
єто тини 44 регулятора
08-12-2017 12:38 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #775
все забываю схему залить под новые ПП, собсно вот
Прикрепления Изображения
08-20-2017 10:34 AM
3 пользователя сказали спасибо nazar за это сообщение:
EDWARD (08-21-2017), wired (11-13-2017), yura_tim (01-18-2018)
mellowman Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 83
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #776
А в чём смысл такого "баланса"? Что останется от цмрра после РГ по 1 проводу?
08-20-2017 10:52 AM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #777
nazar писал(а):все забываю схему залить под новые ПП, собсно вот
о!
пора торговать наборами :)
08-20-2017 10:56 AM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #778
mellowman писал(а):А в чём смысл такого "баланса"? Что останется от цмрра после РГ по 1 проводу?
ну будет как в схеме с первого сообщения топика, если R29 в землю и рулить "по одному проводу"
или подключить по настоящему
08-20-2017 10:59 AM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #779
А зачем там 2мкф? Оно как бэ не имеет особого смысла поскольку есть 10 на 25В, X5R. Там же скорее всего 0603.
08-20-2017 10:59 AM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #780
begemot писал(а):Там же скорее всего 0603.
на плате все разведено под 1206, с падами расширенньіми под 0805, т.е. паять можно от 1206 до 0805 и даже 0603 (при некоторой сноровке)
08-20-2017 11:02 AM
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 4,949 05-25-2017 02:07 PM
Посл. сообщение: flipper
  Мастер, телефонный усилитель Портос де ля Фер 21 3,944 11-17-2016 10:07 AM
Посл. сообщение: BesPav
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" nazar 920 288,312 10-22-2016 05:19 AM
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 50,309 05-05-2016 01:25 PM
Посл. сообщение: nazar
  Гибридный ТФ-усилитель на базе УМЗЧ ВВ Sagittarius 39 35,609 08-21-2014 04:46 PM
Посл. сообщение: БендеровецЪ
Переход:
