nazar Написал:и не забудьте проверить им фазировку вторичек.
Назар, у зеленого "стандартного" транса, правильно по фазам 14я и 8я(по краям) ноги это фаза? а 13 и 9 на землю?
Наконец запустил усилочек Назара. Заработало сразу, играет приятно, но или слух привыкает или чем дольше играет тем лучше само звучание, но заятгивает слухать это факт. Источник не хайэнд E-mu 1820m на CS4398
Питание на ОУ 28.8 В, постоянка на выходе 1.2мВ и 0.5мВ. Это норма или что-то не так?
Traktorist3d Написал:Назар, у зеленого "стандартного" транса
это какой?
Traktorist3d Написал:Питание на ОУ 28.8 В, постоянка на выходе 1.2мВ и 0.5мВ. Это норма или что-то не так?
это при 220в в сети? тогда многовато
nazar Написал:это какой?
Который TEZ 16 15-15v biakom.com/pdf/TEZ-Breve.pdf
nazar Написал:это при 220в в сети? тогда многовато
У меня в розетке 230В показывает, из трансформатора с подключенным усилителем одна обмотка 16,02В вторая 16,15В
Traktorist3d Написал:а 13 и 9 на землю?
да
Traktorist3d Написал:У меня в розетке 230В показывает
тогда это много, при 230в(а вольтметр трурмс?) не больше 27В на оу
nazar Написал:тогда это много, при 230в(а вольтметр трурмс?) не больше 27В на оу
Не, обычный китайский. Понял, спасибо, буду снижать.
и да Спасибо большое за Усилитель!)
теперь дело за Firdac...
Traktorist3d Написал:Не, обычный китайский.
ну тогда хз скоко там реально)
Єто +14,4 -14,4?
wired Написал:Єто +14,4 -14,4?
Мерил c 4й и 7й ног на на ОУ.
Шоб вы знали, наша нэнька то ли с 2011го начала переход на стандарт 230В/400В и это есть норма, в Киеве так точно будет сложно найти 220. Вот у меня на даче напруга скачет 95-260:)
А линейный выход преда всегда задействован, или управляется как-то?
если посмотреть на схему, он включен после реле как и ушной вьіход, параллельно ему только вместо катушки там Тфильтр
  • Traktorist3d (11-15-2017)
Jenko Написал:Шоб вы знали, наша нэнька то ли с 2011го начала переход на стандарт 230В/400В и это есть норма, в Киеве так точно будет сложно найти 220. Вот у меня на даче напруга скачет 95-260:)
Надеюсь, шо 400В не для квартиры? ))))
У нас в Хмельницком 230 ужо ... я и не заметил когда.
wired Написал:если посмотреть на схему, он включен после реле как и ушной вьіход, параллельно ему только вместо катушки там Тфильтр
Действительно, спасибо.
Отлично, подключу предом к LUXMAN ламповому, будет "огонь".
У меня ощущение что в энергетике напряжение выставляют по пиковому значению, потому что где приходилось мерять напряжение в сети то там всюду пиковое было ровно 310В на срезанных вершинах, а рмс соответственно 225-235в.
Но скорей это было просто совпадение)
у меня проводка алюминий
и обьічно от 210 до 225макс
у меня на работе возле цирка и на позняках и на березняках в Киеве 230В+- 10В в зависимости от нагрузки.
разница показаний между трурмс и обычным режимом вкладывается в 1В, а вот в регионах, повторюсь, полная Ж. там даже не надо трурмс, и так всё видно по лампочкам:)
ЗЫ да и вообще у меня 3 фазы в квартиру, очень жалею, что не вывел на балкон всеSad можно было бы 3ф движки включать и остальные ништяки без потерь.
та, у меня еще и микроволновка включенная такой лес гармошек плодит.... как оно пролазит?
230 RMS в последние годы повсюду, где я жил.
Для тех кто сегодня пропустил все веселье на помойке rcl-radio, или просто хочет опять поржать над очередной и непроходимой глупостью Сагитариуса о "Кг от ПСРР"
осцилограмма выхода и плюсовой шины питания при выходном сигнале 20Гц 4,2Вэфф(такие большие уровни только для тупых изодинамических наушников(360мАп-п)! и хоть реально с таким уровнем 20Гц и не бывает в фонограммах и близко, но ладноBlush) при работе на нагрузку 32ома
Спектр выходного сигнала 20Гц 4Вэфф при работе на нагрузку 32ома
Спектр выходного сигнала 10кГц 4Вэфф при работе на нагрузку 32ома
У вложении схема в ЛТспайсе4, модель LM7171 отсюда.
.zip HA_overture_THD_LTspice.zip Размер: 3.89 KB  Загрузок: 61
  • ser_128 (11-26-2017), naroznyv (01-27-2018)
