Тем: 199
Спасибо получено: 1,066 in 686 posts
Сказал спасибо: 381
Шоттки. У некоторых довольно большой обратный ток. И он существенно возрастает при температуре.
Ну а дальше - мощность рассеивания получается приличной, само разогрев и ...
Тем: 13
Спасибо получено: 185 in 134 posts
Сказал спасибо: 54
Тем: 1
Сказал спасибо: 13
А киты или платы у кого то есть?
Тем: 21
Спасибо получено: 184 in 141 posts
Сказал спасибо: 355
ActiveStalker Написал:А киты или платы у кого то есть?
есть, пиши в личку
Тем: 1
Сказал спасибо: 13
А меры какие то против КЗ принимались? Например при горячем включении наушников и казусе в разъемах. Я вижу транзистор VT2 по схеме в первом посту сразу уйдёт в небытие, а следом за ним и ОУ, если пробьёт КБ переход.
Сказал спасибо: 20
А теперь надо посмотреть чуть правее и увидеть резистор под номером 23.
Тем: 1
Сказал спасибо: 13
_Ур_ Написал:А теперь надо посмотреть чуть правее и увидеть резистор под номером 23.
R23 R24 по 7.5 Ома. Ну, хорошо. А после них 2 тыс мКф в плече. Думаете не подстрелит?
Сказал спасибо: 20
ActiveStalker Написал:не подстрелит?
Неа.
Тем: 1
Сказал спасибо: 13
В регулятор громкости вот это лучше всего ставить? P11L2V0FLSY00103KA
https://www.digikey.com/en/products/deta...iALoC%2BQA
Спасибо получено: 1,353 in 727 posts
Сказал спасибо: 459
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
Назар, у тебя все ссылки битые - не надо копировать из других постов, оно там вместо части URL в середине "..." вставляет..
Тем: 21
Сказал спасибо: 355
04-17-2021, 06:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-17-2021, 07:06 AM
wired.)
• Pest (04-17-2021)
Тем: 14
Спасибо получено: 201 in 149 posts
Сказал спасибо: 410
04-17-2021, 08:08 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-17-2021, 08:09 AM
Black_Jack.)
Не плохо-бы организовать на сайте какой-то FAQ и там прикрутить.
Туда заодно добавить резисторы с низким voltage coefficient.
И т.п.
• Pest (04-17-2021)
Тем: 1
Сказал спасибо: 13
Больше всего первый в списке нравится. Из минусов - только гладкая ось, обычно все ручки регуляторов сделаны под 6 мм шлиц - вал.
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
ActiveStalker Написал:Сообщение: #1774RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2
Чем обусловлена такая цена? И чем будет лучше "стокового" панасоник(вроде шел из BOM)?
Тем: 1
Сказал спасибо: 13
Traktorist3d Написал:Чем обусловлена такая цена? И чем будет лучше "стокового" панасоник(вроде шел из BOM)?
2 миллиона циклов. Наверное о деградации параметров и треске можно будет не думать
А как вообще у этого усилителя обстоят дела с теплоотводом? Обязательно нужен радиатор с рёбрами или достаточно алюминиевой пластины, можно ли прикрутить транзисторы к корпусу? Сколько квадратных сантиметров нужно, чтобы температура транзисторов была в пределах 40-50 град?
The following 1 user says Thank You to ActiveStalker for this post:
• Traktorist3d (11-18-2021)
Тем: 4
Сказал спасибо: 97
На все эти вопросы есть ответы в теме.
Вкратце, у меня в таком корпусе:
https://www.digikey.com/en/products/deta...01/1090717
Через 2 часа температура корпуса 41°, трансформатор 63°. В комнате 23°. Но у меня там ещё и РГ на ЦАПах со своим потреблением и стабом.
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Подскажите, пожалуйста, P11L (10%, 0.1W, дороже) действительно лучше P11S (5%, 1W)?
Тем: 199
Сказал спасибо: 381
04-19-2021, 07:35 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-19-2021, 07:36 AM
begemot.)
P11L- гарантируется 2 миллиона циклов.
P11S-гарантируется 50 тыс циклов.
Сопсно L и означает Long Life.
Нужно ли это в Вашем конкретном случае-х.з.
Скорее всего - нет.
• dmytro19841 (04-19-2021)
Тем: 199
Сказал спасибо: 381
04-19-2021, 08:28 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-19-2021, 08:29 AM
begemot.)
Кое что из этого списка я бы исключил.
Например углеродные TE CONNECTIVITY / CITEC 27ESA103MMF50N
https://ru.farnell.com/te-connectivity-c...dp/1898452
https://ru.farnell.com/te-connectivity-c...dp/1227601
http://www.farnell.com/datasheets/586599.pdf
https://www.digikey.com/en/products/deta...ND/2363640
Т.е. то что с количеством циклов 15К-25К и углеродным проводником (carbon resistance element)
Дорогим Вишеем или некоторыми Боурнсами не обязательно заморачиваться.
Искать надо потенциометры с керметом или проводящим пластиком
Например, есть вполне пристойные и доступные по цене BI Technologies / TT Electronics P092N-FC25BR10K
https://www.mouser.com/ProductDetail/858...-FC25BR10K
Применял их когда-то, искажения при 1-2 вольтах напряжения были меньше -140дБ и вообще говоря скорее всего вносились другими элементами измеряемой схемы.
