Создать ответ
Автор Сообщение
pavday Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 1
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #141
RE: FIRDACmicro или TrueAnalog или GreenDAC
nazar писал(а):Устройство имеет два входа один USB(PCM 16/24бит 44,1-192кГц, DSD64-512)
дык ссылка дсд64-512 это софтовый фильтр а см6631а вроде как понимает только PCM 16/24бит 44,1-192кГц, ...или я не понимаю....???
02-25-2017 02:56 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #142
Да софтовый, что здесь непонятного?
02-25-2017 05:16 PM
YurOK Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Oct 2016
Сообщение: #143
flipper писал(а):хахн оказались сильно лучше, хоть оно и г. полное в остальном )
Себе в ЦАП купил BVUI 302 и 303. Посмотрим, как они себя покажут. Выбрал их прежде всего из-за сердечника UI и низкопрофильности.
flipper писал(а):Видимо проще всего поставить хахн с резиками в первичке, плюс конды бп с сильным запасом по напруге ( ибо из за фиговой формы тока на холостом ходу бп идет в чудовищный разгон и выпрямленная напруга может быть выше не на корень из двух, а запросто на все два).
Или как вариант - включить 3 транса на 2/3 первички каждый. А еще я думаю попробовать сделать развязку из двух BV UI 303 включенных последовательно. На выходе под нагрузкой как раз до 170-180 вольт переменка упадет и последующим трансам жить легче будет.
А по поводу запаса - надо всё равно ставить первичный стаб - от скачков напруги в сети застрахуемся и на ЦАПе будет постоянная моща рассеиваться.
За счет большой индуктивности рассеяния, форма напряжения во вторичке прилично так искажается - появляется ступенька.
(Картинка для 2х12V 4VA. Выпрямитель - шоттки и 1800мкФ + 270 ом нагрузка в каждом плече. Ну и ХХ для него же)
flipper писал(а):Либо исключить холостой ход полностью.
Параллельные стабы Назара рулят:)
Прикрепления Изображения
.gif  Sec Uin230.gif (Размер: 4.09 Кб / Загрузок: 217)
.gif  Idle@10R 230VAC.gif (Размер: 4.02 Кб / Загрузок: 217)
.gif  Idle@10R 170VAC.gif (Размер: 4.02 Кб / Загрузок: 213)
02-25-2017 06:24 PM
flipper Не на форуме
Party hard
Сказал спасибо: 190
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #144
YurOK писал(а):Параллельные стабы Назара рулят:)
В полностью собранном девайсе, главное чтобы при отключении платы первичного бп не произошел БДЫЩ
Все люди хотят, чтобы было по ихнему, но по ихнему не будет, потому что нет такого слова.
02-26-2017 05:45 AM
1 пользователь сказал спасибо flipper за это сообщение:
QuadratHS (02-26-2017)
QuadratHS Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 14
У нас с: Nov 2015
Сообщение: #145
flipper писал(а):В полностью собранном девайсе, главное чтобы при отключении платы первичного бп не произошел БДЫЩ
А вот спасибо за предупреждение, я сегодня играясь с БП на макетке, точно бы БДЫЩнул. Может стоить подумать о разряжающих резисторах, в паралель емкостям. Я как раз чистовую плату еще не травил.
02-26-2017 10:18 AM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 217
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #146
Разряжающие резисторы в рабочем устройстве не нужны, точнее вредны. Зачем сеить лишнюю мощность.
А вот при отладке без нагрузки в ввиде питаемого устройства-они очень желательны. В этом один из недостатков параллельного стаба.
02-26-2017 11:40 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #147
Если так страааашно то поставте трансилы
02-26-2017 12:21 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #148
Когда цап в одном корпусе с усем, да и не только, надо не забыть сфазировать трансы питания устройств! Для этого отключаете "межблочник" между цапом и усем, меряете напряжение между землями уся и цапа, переворачиваете фазу 220в на одном из трансов и опять меряете, в том положении в котором меньшее напряжение между землями то и лучше.
03-02-2017 01:15 PM
4 пользователя сказали спасибо nazar за это сообщение:
hrapykin (03-02-2017), burnway (03-02-2017), QuadratHS (03-04-2017), Yuriy S (04-28-2017)
mellowman На форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 71
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #149
А псевдо-балансный сигнал с выхода этого цапа как лучше принимать в усе?
03-02-2017 01:32 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #150
А что есть варианты?)
03-02-2017 01:45 PM
mellowman На форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 71
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #151
nazar писал(а):А что есть варианты?)
Да полно :) Транс, 3-оу ин-амп, 2-оу ин-амп, ну или просто выход L/R к +, землю к - (в инверте), 1-оу ин-амп.
03-02-2017 02:15 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #152
В данном случае пофигу, даже классики на одном оу хватит, и в этом плюс данной схемы
(Последний раз сообщение было отредактировано 03-03-2017 в 01:45 AM, отредактировал пользователь nazar.)
03-02-2017 02:22 PM
1 пользователь сказал спасибо nazar за это сообщение:
mellowman (03-04-2017)
Junior Member
Сказал спасибо: 14
У нас с: Nov 2015
Сообщение: #153
yursh писал(а):Пытался использовать секционированные залитые трансформаторы UC30 Unicreed (2х12V; 2.8W) являются аналогом ТПГ-2 (выпускаются в Китае для ТрансЛеда). Эти не тянут - при подключении к даку напряжение на выходе БП отличается по плечам в минусовом - 9,4v в плюсовом + 7,7v.
С Транследовским ТПГ-2 из ЧипиДипа еще грустнее вышло, напряжения по плечам: 8,4/6,8 в. Жаль, буду искать более подходящий транс.
03-04-2017 06:30 AM
mellowman На форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 71
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #154
Как насчёт BVEI 382 1192? BVEI 304 2047 по плюсу слегка перегружен, но работает.
03-04-2017 06:55 AM
1 пользователь сказал спасибо mellowman за это сообщение:
Party hard
Сказал спасибо: 190
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #155
Тут 20пф уже точно не обойдешься.
03-04-2017 09:00 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #156
Да дерьмо клепают пачками а не трансформаторы, форумчанин hrapykin использовал рекомендованые TEZ2.5/D/12-12V и никаких проблем не имеет, может напишет скоко у него напряжение поучилось.
03-04-2017 09:54 AM
mellowman На форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 71
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #157
nazar писал(а):Да дерьмо клепают пачками а не трансформаторы, форумчанин hrapykin использовал рекомендованые TEZ2.5/D/12-12V и никаких проблем не имеет, может напишет скоко у него напряжение поучилось.
Ув. hrapykin, просим! :)
Может поляки делают с 1.5-кратным запасом, потому что по идее так и должно — 100 с небольшим мА выпрямленного диодным мостом тока — это больше, чем должен мочь дать 2х12х0.110 VA трансформатор. + Напряжения у Хахнов заявлены при первичке 230 (у меня было 222 когда мерял).
03-04-2017 11:45 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #158
И поляки и тамура и канадские триады и испанци и куча других просто делат норм трансы а не всякое говно.
03-04-2017 11:51 AM
mellowman На форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 71
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #159
Ну значит придётся ждать месяц, пока он приедет :)
03-04-2017 12:03 PM
hi_daimon Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 3
У нас с: Jan 2017
Сообщение: #160
всем доброго времени суток!
недавно стал обладателем данного FIRDACmicro
так как мало опыта с пайкой смд, я его взял уже с запаянными элементами
блок питания собрал согласно схеме указанной автором
при возникновении вопросов - получил все советы и рекомендации
так как я начал собирать свою систему можно сказать с нуля - подумал что первое что должно быть это хороший ЦАП, и похоже что не ошибся в выборе
так как своей качественной системы еще нет (пользуюсь раритетным усилителем RFT и того же производителя трехполосками) то
с помощью бутылки коньяка удалось послушать у товарища
включено было так: макбук-FIRDACmicro-УМ Marantz PM7001 - АС MARANTZ LS-15а
плеер аудирвана+ (опять же по рекомендации Назара)
сравнивать было не с чем, потому что он слушает напрямую с макбука, т.е. разве что с встроенной картой
что я могу сказать, мне понравилось звучание, описывать звук не умею, просто скажу что звучание было детальным и я бы сказал натуральным что ли, без всяких приукрашиваний
исключать из тракта уже не хотелось
собравшись с духом и победив свой страх перед смд монтажом - приобрел кит усилителя для наушников Назара вторую версию
спасибо Wired за качественны киты!
в общем в полусобранном виде в маленьком совершенно не подходящем корпусе (ищу просторный красивый корпус) ЦАП+УН реквизирован моей второй половиной
у нее наушники для домашнего использования Beyerdynamic DT 770 (250 Ом) - хорошо получилось - прекрасный звук
принесла, те, которые на работе использует Beyerdynamic DT 235 (женщины они ж такие - хороший понт дороже денег) - мне не нравилось как они воспроизводят, но заиграли они совершенно по другому
хочу поблагодарить Назара за его простые, но в то же время хорошо передающие звук конструкции и пожелать дальнейших творческих успехов :)
спасибо!
03-04-2017 12:05 PM
2 пользователя сказали спасибо hi_daimon за это сообщение:
Traktorist3d (03-04-2017), BesPav (03-05-2017)
Создать ответ
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 2 Гость(ей)
