Создать ответ
Автор Сообщение
Traktorist3d Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 34
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #161
RE: FIRDACmicro или TrueAnalog или GreenDAC
hi_daimon писал(а):с помощью бутылки коньяка удалось послушать у товарища
включено было так: макбук-FIRDACmicro-УМ Marantz PM7001 - АС MARANTZ LS-15а
А товарищ от чего слушает данный тракт, и что сказал про звучание FIRDAC?
03-04-2017 08:22 PM
hrapykin Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 13
У нас с: May 2016
Сообщение: #162
Вечером отпишусь по трансу.
03-05-2017 12:34 AM
hi_daimon Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 3
У нас с: Jan 2017
Сообщение: #163
Traktorist3d товарищ прямо с макбука...
понравилось, я ж написал что исключать из тракта цап уже не хотелось...
03-05-2017 02:08 AM
Member
Сказал спасибо: 13
У нас с: May 2016
Сообщение: #164
По поводу транса,поставил TEZ 2.5/D 2x12в,постоянка на выходе БП 2х11,5в.
03-05-2017 04:47 AM
1 пользователь сказал спасибо hrapykin за это сообщение:
QuadratHS (03-05-2017)
mellowman Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 79
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #165
hrapykin писал(а):По поводу транса,поставил TEZ 2.5/D 2x12в,постоянка на выходе БП 2х11,5в.
А как она может быть одинаковая, если с плюса едят больше, чем с минуса? :)
03-05-2017 05:08 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #166
При 12в жрет оно одинаково
03-05-2017 05:18 AM
QuadratHS Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 14
У нас с: Nov 2015
Сообщение: #167
(03-04-2017 09:54 AM)nazar писал(а):  Да дерьмо клепают пачками а не трансформаторы, форумчанин hrapykin использовал рекомендованые TEZ2.5/D/12-12V и никаких проблем не имеет, может напишет скоко у него напряжение поучилось.
(03-05-2017 04:47 AM)hrapykin писал(а):  По поводу транса,поставил TEZ 2.5/D 2x12в,постоянка на выходе БП 2х11,5в.
Ну на этом и порешим. Заказал на DIP8, срок стоит 2-3 недели. Хотел выгадать время, но как всегда сработал принцип "кроилово ведет к попадалову", заказал бы сразу норм. транс уже бы слушал ЦАП =)
03-05-2017 05:45 AM
Member
Сказал спасибо: 13
У нас с: May 2016
Сообщение: #168
Я тоже на DIP8 заказывал,пришел за 2.5 недели.
03-05-2017 06:04 AM
yursh Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Dec 2015
Сообщение: #169
Всем привет.
Может быть кому то пригодиться.
В результате остановился на трансформаторах по 2,8w UC30 Unicreed - но с одной обмоткой на 12в х 230ма - 2 шт одинаковые.
(До этого пробовал этой же фирмы в двумя обмотками 2,8w UC30 Unicreed 2х12х130ма - не тянул, пробовал наш ТП-8-6 2х15в -тут погасить лишнее в первичке оказалось проблематично)
Включил так. Поскольку получился запас 50% - по переменке не проседает ниже паспортного.
Все мигает и бибикает!!! 15
Прикрепления Изображения
(Последний раз сообщение было отредактировано 03-06-2017 в 10:04 AM, отредактировал пользователь yursh.)
03-05-2017 05:55 PM
Junior Member
Сказал спасибо: 3
У нас с: Jan 2017
Сообщение: #170
странно как то, я использовал рекомендуемый TEZ2.5/D/12-12V у него вроде как по 100мА вторичные и все запустилось с полпинка
а у Вас 130мА и не потянул... а что на выходе по напряжению под нагрузкой было? (или я где то пропустил?)
это я для себя интересуюсь, чужой опыт - тоже опыт :)
03-06-2017 01:40 AM
yursh Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 0
У нас с: Dec 2015
Сообщение: #171
Получалось следующее с трансиком UC30 2,8 w 2x12v под тестовой нагрузкой 2х130ом - выдает ~ 2x11,5v при 224v в сети. При подключении к Даку напряжение на выходе БП отличается по плечам в минусовом - 9,4v в плюсовом + 7,7v - как видим просаживается несимметрично ниже паспортного по переменке.
03-06-2017 02:01 AM
1 пользователь сказал спасибо yursh за это сообщение:
hi_daimon (03-06-2017)
Junior Member
Сказал спасибо: 3
У нас с: Jan 2017
Сообщение: #172
у меня сеть нестабильна от 230 до 240,
посмотрел описание и с учетом того что у Вас транс на 220 первичная, а ТЕЗ на 230 считаем что начальные условия одинаковы
я получил такие значения под нагрузкой при 230 В по плюсу 10.6 В, по минусу 11.2 В, при 235 В +11.5В и -12В соответственно
схема БП полностью соответствует авторской
поэтому и поинтересовался
вывод для себя сделал
спасибо!
03-06-2017 02:24 AM
Member
Сказал спасибо: 13
У нас с: May 2016
Сообщение: #173
Решил написать отчет по работе ЦАПа(Слушаю девайс около 2х недель,так что все прогрето и перегрето).Отношение к звуку в процессе прослушки менялось несколько раз:сначала словил вау эффект(наверное от удовольствия сборки своими руками,и что все заработало),потом эйфория ушла и при сравнении с раптором,данный ЦАП немного жестковато звучал на высоких,но после прогрева(Назар об этом предупреждал),ЦАПчик зазвучал во всей красе-жесткость в звуке ушла,появилась воздушность,сцена и детальность(тут раптор уступает),музыка как бы обволакивает и затягивает,слушать хочется больше и больше,уши не устают.Так что все устраивает.Хочу поблагодарить Назара за удачную конструкцию и сказать спасибо за оказанную помощь при сборке.
03-13-2017 02:24 PM
Traktorist3d (03-14-2017)
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #174
hrapykin писал(а):музыка как бы обволакивает и затягивает,слушать хочется больше и больше,уши не устают.
это правильные симптомы :)
03-14-2017 02:14 PM
Member
Сказал спасибо: 34
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #175
hrapykin писал(а):Решил написать отчет по работе ЦАПа(Слушаю девайс около 2х недель,так что все прогрето и перегрето).Отношение к звуку в процессе прослушки менялось несколько раз:сначала словил вау эффект(наверное от удовольствия сборки своими руками,и что все заработало),потом эйфория ушла и при сравнении с раптором,данный ЦАП немного жестковато звучал на высоких,но после прогрева(Назар об этом предупреждал),ЦАПчик зазвучал во всей красе-жесткость в звуке ушла,появилась воздушность,сцена и детальность(тут раптор уступает),музыка как бы обволакивает и затягивает,слушать хочется больше и больше,уши не устают.Так что все устраивает.Хочу поблагодарить Назара за удачную конструкцию и сказать спасибо за оказанную помощь при сборке.
Дык а есть сравнение с не самоделками? Какие CD заводские или ЦАП слушали? И как ЦАП Назара играет по сравнению с ними. А то 2 отзыва: один человек говорит ему понравилось, но до этого система просто к линейному выходу mac была подключена. Ваш отзыв тоже сравнение с рапортом.
03-14-2017 04:35 PM
Junior Member
Сказал спасибо: 3
У нас с: Jan 2017
Сообщение: #176
Traktorist3d писал(а):А то 2 отзыва: один человек говорит ему понравилось, но до этого система просто к линейному выходу mac была подключена. Ваш отзыв тоже сравнение с рапортом.
а Вы уже в процессе сборки устройства?
03-15-2017 04:11 AM
Member
Сказал спасибо: 34
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #177
Нет, я его еще даже не приобретал. Жду отзывов, интересно играет на уровне каких устройств.
03-15-2017 05:50 AM
Junior Member
Сказал спасибо: 3
У нас с: Jan 2017
Сообщение: #178
таки да, мой отзыв для Вас не особо информативен
по работе прибора могу добавить что никаких тресков, щелчков и прочего неестественного шума не наблюдаю, хотя специально в процессе сборки сделал нарезку по несколько минут синуса, с разной частотой, амплитудой, частотой дискретизации и битностью
загонял все это в плеер и ставил проигрываться в случайном порядке
все отрабатывалось правильно о чем говорило свечение соответствующего диода
USB кабель у меня 0.5м и еще короче, оба от принтеров и с феритом
могу сказать так, если это поможет:
скрипка хорошо, в некоторых композициях слышно как трение смычка по струнам происходит (хорошо в моем понимании по пятибальной шкале пятерка)
гитара хорошо,
оркестр хорошо, слышно все инструменты
низы в роковых композициях не смазанные
звучание инструментов естественное
03-15-2017 06:56 AM
1 пользователь сказал спасибо hi_daimon за это сообщение:
Traktorist3d (03-15-2017)
BesPav Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 47
У нас с: Oct 2015
Сообщение: #179
(03-15-2017 05:50 AM)Traktorist3d писал(а):  Жду отзывов, интересно играет на уровне каких устройств.
Тут, похоже, будет как с ушником - ничего даже более-менее близкого, особенно в области промышленных устройств и уж точно сопоставимого ценового диапазона, просто не существует.
03-15-2017 07:45 AM
1 пользователь сказал спасибо BesPav за это сообщение:
Member
Сказал спасибо: 34
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #180
hi_daimon, BesPav -понял, спасибо за ответы.
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - вы про этот усилитель?
03-15-2017 08:08 AM
Создать ответ
Переход:
