Создать ответ
Автор Сообщение
negat1ve Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 3
У нас с: Apr 2015
Сообщение: #221
RE: FIRDACmicro или TrueAnalog или GreenDAC
для alex'a pcm63 звучит кислотно)так что плохо)
я с его мнением что 58 звучнее 63 согласен, но кислотности в 63 не слышал )
03-24-2017 08:12 AM
antiluser Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 8
У нас с: Dec 2015
Сообщение: #222
63 подкрашивает в сравнении с AD1862. На 58-х не попадалось ничего путного, но давно известно, что он на уровне с 1862.
03-24-2017 08:59 AM
HiddenPilot Не на форуме
Junior Member
У нас с: Oct 2015
Сообщение: #223
(03-24-2017 03:10 AM)GribAlex писал(а):  Есть еще сейчас слегка твикнутая по питанию карта @Juli.Она играет интересней Asus , но до FIRDACmicro ей тоже далеко
ибо вносит "украшательства".
Из самодельных есть у меня мультибитник DAC6V3+Гагарин+Bolero вот с ним попробовал сравнить в режиме переключения.
Тракт Noosfera A8 + Крыловские "Таблетки" на SEAS H1152 и Morel MDT30s.
К А8 подключены на соседние входы DAC6 и FIRDACmicro переключение пультом.
Ради интереса попробуйте послушать 2 цапа переставляя провода из одного в другой(без реле)...
И/или наоборот подключить джульку на место 6V3 и так же "с пульта" сравнить с ФИРДАКом...
(Если конечно не сложно)
03-24-2017 11:02 AM
GribAlex Не на форуме
Junior Member
У нас с: Feb 2016
Сообщение: #224
HiddenPilot писал(а):Ради интереса попробуйте послушать 2 цапа переставляя провода из одного в другой(без реле)...
Джульку сложно , и лень тащить комп из другой комнаты и шнурка длинного нет.Она заведомо хуже, в моем варианте несколько высветляет, на выходе там стоят силмики2 47 мкФ.
Переставлять провода неудобно, и теряется слитность восприятия. Не думаю, что селектор входов на реле что то там гадит....
03-24-2017 11:28 AM
Altor Audio Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #225
negat1ve писал(а):я с его мнением что 58 звучнее 63 согласен, но кислотности в 63 не слышал )
Да все это фигня, по сравнению с современными мультибитными дельта-сигмами.
03-24-2017 02:52 PM
Junior Member
Сказал спасибо: 3
У нас с: Apr 2015
Сообщение: #226
да собсттна я и не против
Altor Audio писал(а):по сравнению с современными мультибитными дельта-сигмами.
да собстна я и не против , клон д70б ак4490 весьма хороша, бас возможно и не так фундаментален, но остальное берет верх на ушах лсд2, а про хорошие колонки и говорить не стоит) алексовое се в выхлопе тоже пробовал, но там ж проводов горка, поэтому не совсем уж честно будет.
зы как бы сравнение что я тут написал на бете22 с ку2, скоро усил назара еще прийдет.
03-24-2017 03:42 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #227
63ка имеет стойко окрашенное звучание, это и понятно из ее принцыпа работы, 1862 из Р-2Р самый нейтральный, притом в этом даст фору многим современным мультиуровневым ДС.
03-24-2017 03:59 PM
Member
Сказал спасибо: 8
У нас с: Dec 2015
Сообщение: #228
nazar писал(а):1862 из Р-2Р самый нейтральный, притом в этом даст фору многим современным мультиуровневым ДС.
В чем я лично и убедился.
03-24-2017 04:22 PM
Traktorist3d Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 36
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #229
Всем привет. Назар, все думаю насчет многоканального ЦАП на базе FirDac. Мысля в голову пришла, можно написать так драйвера под FirDac, чтоб несколько подключенных по USB стандартных FirDac были видны как одно многоканальное устройство? Насчет синхронизации от разных клоков не пойму будет-ли работать, но каналы все равно будут с разными задержками программным кроссовером до ЦАП для сведения акустики в авто.
из плюсов:
1. масштабируемость, сколько надо пар каналов столько ЦАП и берет человек.
2. учитывая размеры FirDac можно запхнуть его во многое количество усилителей.
3. межблоки минимальной длины.
из минусов:
наверное в мощные относительно ушных усилителей, пхать ЦАП не стоит
если брать платы для многоканала по такой цене как нынче отдельно плата, уже по цене не так привлекательно будя)...
03-24-2017 06:43 PM
vladimir sim Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 9
У нас с: Jan 2017
Сообщение: #230
Поставил эксперимент на жене, сабж состоит из ЕМU-404, евойный I2S, UDA1344, LMH6622,питалова на плате аналог LF33, цифра УДА- LM1117-3,3. Музло было пинкфлойд энималс, так при попытке выключить она заверещала дурным голосом- убери пакли , дай дослушать. Потом попросила Назарет Hair. Источник флак, фубар, ресемплер Sox, 96/24. Огромное спасибо Назару за вскрытый пласт ЦАПовой культуры, реально волшебная лампа Аладдина!
03-25-2017 02:45 PM
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #231
Да, оно такое. Трудно вьіключить.
03-26-2017 03:29 AM
mellowman Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 83
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #232
Назар просил оставить отзыв о приборе, но у меня ещё не до конца собран, поэтому пока очень предварительно: звучит натурально, чёткие атаки, очерченные звуковые образы, натуральный тональный баланс, отлично слышны интонации и нюансы голоса.
Небольшой минус — уровень шума чуть выше, чем я бы хотел, но не сильно.
03-26-2017 03:49 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #233
Traktorist3d писал(а):Мысля в голову пришла, можно написать так драйвера под FirDac
я еще в сосну не ударился чтоб драйвера писать Big Grin Многоканал можно сделать модульным, только вот это не более чем разговоры так как никому он нафиг не нужен :)
vladimir sim писал(а):за вскрытый пласт ЦАПовой культуры
а скоко их еще есть wink
mellowman писал(а):Небольшой минус — уровень шума чуть выше, чем я бы хотел, но не сильно.
нифигасе, вы слышите шум на уровне -100дб???
03-26-2017 04:06 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 83
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #234
Да :)
Особенно если чуть усилить, то где-то с метра от колонки слышу. В нормальной точке прослушивания уже не слышу, натуральный фоновый шум выше
03-26-2017 04:14 AM
Member
Сказал спасибо: 36
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #235
Ну ты писал что драйвера сам готовил для FirDac, вот и подумалось.. Сколько надо человек потенциальных покупателей, чтоб для многоканала стимул был?
03-26-2017 06:28 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #236
mellowman писал(а):Особенно если чуть усилить, то где-то с метра от колонки слышу.
это два разы усилил называется, незачьот. А я то подумал что мож действительно у когото такая сверхшикарная чуйка слуха...
Traktorist3d писал(а):Ну ты писал что драйвера сам готовил для FirDac, вот и подумалось..
я такого нигде не писал
Traktorist3d писал(а):Сколько надо человек потенциальных покупателей, чтоб для многоканала стимул был?
5, только не потенциальных а реальных :) + наличие у меня времени
03-26-2017 07:53 AM
YurOK Не на форуме
Junior Member
У нас с: Oct 2016
Сообщение: #237
GribAlex писал(а):Тракт Noosfera A8 + Крыловские "Таблетки" на SEAS H1152 и Morel MDT30s.
ИМХО, в этой связке надо первым усь менять, а потом уже АС
03-26-2017 09:49 AM
1 пользователь сказал спасибо YurOK за это сообщение:
bend (03-26-2017)
bend Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 9
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #238
Вот уж точно!
03-26-2017 10:57 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #239
А что с Ноосферой "не так"?
Я ее не слышал, но говорят неплохо играет.
03-26-2017 11:27 AM
Member
Сказал спасибо: 9
У нас с: Jan 2017
Сообщение: #240
Говорят, в Москве курей доят. Крыловские пукалки, как и троелсгравесены нах- это не колонки, а наборы динамиков.
03-26-2017 01:27 PM
Создать ответ
Переход:
