Создать ответ
Автор Сообщение
Altor Audio Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 5
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #281
RE: FIRDACmicro или TrueAnalog или GreenDAC
БендеровецЪ писал(а):STM32хх вполне с этим справится.
С этим легко справиться и SN74LVC1G04
03-30-2017 08:25 AM
Parakol Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 6
У нас с: Jan 2015
Сообщение: #282
Altor Audio писал(а):С этим легко справиться и SN74LVC1G04
шифт регистр еще надо, задержать один канал на 32 бита...
все, пора завязывать с офтопом.
Попробую я этот 1334 в дуал моно, уж больно Назар меня заинтиговал.
Только мастерклок не от SPDIF, с буфером.
03-30-2017 08:46 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #283
Parakol писал(а):шифт регистр еще надо
и не один :)
03-30-2017 09:21 AM
BesPav Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 47
У нас с: Oct 2015
Сообщение: #284
(03-30-2017 04:09 AM)Parakol писал(а):
BesPav писал(а):THS4131
не нужен он, я наслушался этих диффампов.
два инверта - будет точно лучшее.
Мне просто PRO - уровень нужен (+4dBu, 16-18dB headroom). Лишние 6дБ.
Тогда и два инверта не нужны, достаточно еще одного усилителя с КУ=2 на чем-то чуть более высоковольтном, чем 8055/8056.
Как вариант на этой же плате - инверт с КУ=-4 на THS4012 с приподнятым до +-10 Вольт питанием.
03-30-2017 09:35 AM
Traktorist3d Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 34
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #285
Назар, а с списька компонентов будет работать ссылка? Заказываю детали для "усилитель для наушников ver.2". Вот и думаю заодно на будущее под FirDac заказать трудно доставаемое.
04-02-2017 07:39 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #286
Поправил
04-02-2017 08:27 AM
1 пользователь сказал спасибо nazar за это сообщение:
Traktorist3d (04-02-2017)
hrapykin Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 13
У нас с: May 2016
Сообщение: #287
Ездил вчера к Самсонову(energetik),слушали D78 и данный цап.По моим ощущениям,D78 играет чуть чуть как бы(если представить картину) сочнее.Но теперь подсчитаем во сколько это чуть чуть обойдется:плата D78-60000р,интерфейс с блоком индикации-22000р,плюс БП,плюс трансы,плюс корпус.В итоге набегает сумма около 100000р.За цап Назара,я заплатил в сумме около 15000р(без корпуса),готов кто то платить большие бабки за звук,от которого вау эффекта(в сравнении с цапом Назара)не будет,решать самим.Не реклама.
04-09-2017 08:49 AM
antiluser Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 8
У нас с: Dec 2015
Сообщение: #288
hrapykin писал(а):.По моим ощущениям,D78 играет чуть чуть как бы(если представить картину) сочнее.
Это, мягко говоря, странно. Моя поделка на AD1862 разбивает в хлам клон D70 (если не путаю, в общем на одной AK4490) по ясности, натуральности. Может остальные компоненты не дали услышать явное различие... Мой экземпляр застрял что-то, хочется самому уже услышать.
04-09-2017 08:55 AM
Member
Сказал спасибо: 13
У нас с: May 2016
Сообщение: #289
А я про ясность и натуральность ничего и не говорил.D78 немного красит звук,что воспринимается,как более приятное звучание(что будет при длительном прослушивании сказать не могу)
04-09-2017 09:04 AM
Member
Сказал спасибо: 8
У нас с: Dec 2015
Сообщение: #290
hrapykin писал(а):D78 немного красит звук,что воспринимается,как более приятное звучание
Тогда понятно.
04-09-2017 09:06 AM
Member
Сказал спасибо: 34
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #291
hrapykin, а что Энергетик сказал по поводу звучания FirDac?
04-10-2017 08:11 AM
Member
Сказал спасибо: 13
У нас с: May 2016
Сообщение: #292
Traktorist3d писал(а):а что Энергетик сказал по поводу звучания FirDac?
Сказал,что по соотношению цена-качество,таких нет.
04-10-2017 10:04 AM
energetik Не на форуме
Junior Member
У нас с: Feb 2017
Сообщение: #293
Я сказал, что для чипа ценой менее 100 рублей вполне достойный девайс. С другой стороны и АК4490 не сильно дороже...
04-10-2017 10:36 AM
Member
Сказал спасибо: 13
У нас с: May 2016
Сообщение: #294
energetik писал(а):Я сказал, что для чипа ценой менее 100 рублей вполне достойный девайс. С другой стороны и АК4490 не сильно дороже...
Значит не так понял...
04-10-2017 10:40 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #295
energetik писал(а):С другой стороны и АК4490 не сильно дороже...
и интереса в ней не сильно много...
04-10-2017 12:24 PM
Member
Сказал спасибо: 34
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #296
Назар, я правильно понимаю что у CM6631A, CM6632A в описании строчка -Playback feedback endpoints to control data transmission accuracy and maximize
означает что при передаче по USB происходит проверка целостности данных, битпрефект. Или по USB вообще такого нет коррекции ошибок?
04-11-2017 08:18 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #297
04-12-2017 12:42 AM
Traktorist3d (04-12-2017)
Member
Сказал спасибо: 8
У нас с: Dec 2015
Сообщение: #298
Сходил, купил вот такой трансик http://procontact74.ru/30-transformatory...-25w-30019 Посмотрю дома, какая у него проходная емкость, должна быть небольшой.
04-18-2017 05:14 AM
flipper Не на форуме
Party hard
Сказал спасибо: 192
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #299
В магазине бы и измерил.
Все люди хотят, чтобы было по ихнему, но по ихнему не будет, потому что нет такого слова.
04-18-2017 05:28 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #300
Думаю что там хорошо если 1Вт мощности будет )
Лучше уж такой было взять http://procontact74.ru/30-transformatory...v-5w-30032
Но на вид оно все лютое г...
04-18-2017 06:31 AM
Создать ответ
Переход:
