Создать ответ
Автор Сообщение
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #481
RE: FIRDACmicro или TrueAnalog или GreenDAC
на 128
10-26-2017 04:36 PM
1 пользователь сказал спасибо nazar за это сообщение:
81bas (10-26-2017)
БендеровецЪ Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 19
У нас с: May 2014
Сообщение: #482
s3t писал(а):и это, в ДШ ничего не написанно про разрядность кроме того что оно умеет кушать 24-битное слово. оно потом его не режет и выдает наружу как получится?
Ну если говорить в этом ключе, то во всех этих 24-32 битных даках эти цифры тоже индицирует только способность интерфейса принимать данные указанной длинны, т.к. сам цап скорее всего это несколько-уровневая ДС. Навернео более информативно было бы знать какой ширины там аккумуляторы/округляторы и т.д.
10-26-2017 08:55 PM
BesPav Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 46
У нас с: Oct 2015
Сообщение: #483
(10-26-2017 09:40 AM)s3t писал(а):  Не стыбзить ли мне сий дак в многоканалку? Приехал минишарк, нужно чот с ним делать
Стыбзить, стыбзить.
Потом многоканалку переделать на многополоску.
Минишарк надо руками ковырять, а лень. Ему бы гуй приличный, да initial wizard.
Из относительно свежего порадовал dbx Driverack PA2:
[Изображение: 6afa6598070040d8f50e626e0e9ac170.jpg]
[Изображение: da02f17b3c243169c5540f9c38b2f4bb.jpg]
[Изображение: f4f6d6f3b64e5feb8a5fcd04f36d35c0.jpg]
[Изображение: 77e6737868b581beddb9d0a08aa8a369.jpg]
[Изображение: 4854749dde34e3ec11c8c830c2a0bbfb.jpg]
[Изображение: d52a750005a1581c1688301d4b64cd26.jpg]
[Изображение: 01417b07f11dcae69bd5c86954434165.jpg]
[Изображение: cdc12917cb4bea7c7c9e8011603e91a5.jpg]
10-28-2017 02:04 AM
s3t На форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 56
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #484
главное чтоб оно последние битики не выбрасывало, а кое-как пускало на выход. например если подать через цап 1кгц размером 1LSB, и дооооолго интегрировать выход ффтшкой, то можно будет замерять 1кгц.
вышеописанное имеет весьма сомнительный смысл с точки зрения общих характеристик, но оно может весьма сильно сказаться на требованиях к дизерингу.
Стыбзить, стыбзить.
Эммм, многоканалку с многополоской перепутал. у меня оно в голове как синоним, "домкино" вооще к звуку отношения не имеет)))
картинки твои красочны и симпатишны, но попробуй ими поровнять замеры АЧХ. или импульс. или сумму замеров/импульсов. простая операция займет несколько дней))
хотя минидсп не лучше))
10-28-2017 03:17 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #485
ЦФ там 20бит
10-28-2017 03:29 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 19
У нас с: May 2014
Сообщение: #486
s3t писал(а):главное чтоб оно последние битики не выбрасывало, а кое-как пускало на выход.
Округление будет присутствовать в любом случае т.к. ширина аккумуляторов всегда больше.
10-28-2017 03:51 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 19
У нас с: May 2014
Сообщение: #487
Он до 20 обрубает с дизером или так?
10-28-2017 04:08 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #488
Незнаю, при 20битах это уже не имеет значения
10-28-2017 07:06 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 19
У нас с: May 2014
Сообщение: #489
Ну сугубо из интереса. Можно попробовать что-то подать в тех младших разрядах и попробоват ьпоусреднять несколько часов к ряду :)
10-28-2017 07:21 AM
Traktorist3d Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 29
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #490
Назар, в будущем плату с плис без проблем можно будет взять? Компоненты есть смысл заказывать для самостоятельной сборки?
11-07-2017 09:22 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #491
Я не экстрасенс, будущего не знаю. Для самостоятельной сборки вариантов больше нет, замахало разбираться в чужих косяках.
11-08-2017 02:14 AM
Member
Сказал спасибо: 29
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #492
эхх, понял...
11-08-2017 03:02 AM
Member
Сказал спасибо: 29
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #493
Что-то даташит такой скудный на cm6631, 6632. Это так и есть, или еще какие бывають?
11-18-2017 10:43 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #494
Бывають
11-19-2017 03:00 AM
Создать ответ
Переход:
