25.23%
27
25.23%
34.58%
37
34.58%
26.17%
28
26.17%
10.28%
11
10.28%
3.74%
4
3.74%
s3t Написал:и это, в ДШ ничего не написанно про разрядность кроме того что оно умеет кушать 24-битное слово. оно потом его не режет и выдает наружу как получится?
Ну если говорить в этом ключе, то во всех этих 24-32 битных даках эти цифры тоже индицирует только способность интерфейса принимать данные указанной длинны, т.к. сам цап скорее всего это несколько-уровневая ДС. Навернео более информативно было бы знать какой ширины там аккумуляторы/округляторы и т.д.
(10-26-2017, 09:40 AM)s3t Написал:  Не стыбзить ли мне сий дак в многоканалку? Приехал минишарк, нужно чот с ним делать
Стыбзить, стыбзить.
Потом многоканалку переделать на многополоску.
Минишарк надо руками ковырять, а лень. Ему бы гуй приличный, да initial wizard.
Из относительно свежего порадовал dbx Driverack PA2:
[Изображение: 6afa6598070040d8f50e626e0e9ac170.jpg]
[Изображение: da02f17b3c243169c5540f9c38b2f4bb.jpg]
[Изображение: f4f6d6f3b64e5feb8a5fcd04f36d35c0.jpg]
[Изображение: 77e6737868b581beddb9d0a08aa8a369.jpg]
[Изображение: 4854749dde34e3ec11c8c830c2a0bbfb.jpg]
[Изображение: d52a750005a1581c1688301d4b64cd26.jpg]
[Изображение: 01417b07f11dcae69bd5c86954434165.jpg]
[Изображение: cdc12917cb4bea7c7c9e8011603e91a5.jpg]
БендеровецЪ Написал:
главное чтоб оно последние битики не выбрасывало, а кое-как пускало на выход. например если подать через цап 1кгц размером 1LSB, и дооооолго интегрировать выход ффтшкой, то можно будет замерять 1кгц.
вышеописанное имеет весьма сомнительный смысл с точки зрения общих характеристик, но оно может весьма сильно сказаться на требованиях к дизерингу.
BesPav Написал:
Стыбзить, стыбзить.
Эммм, многоканалку с многополоской перепутал. у меня оно в голове как синоним, "домкино" вооще к звуку отношения не имеет)))
картинки твои красочны и симпатишны, но попробуй ими поровнять замеры АЧХ. или импульс. или сумму замеров/импульсов. простая операция займет несколько дней))
хотя минидсп не лучше))
ЦФ там 20бит
s3t Написал:главное чтоб оно последние битики не выбрасывало, а кое-как пускало на выход.
Округление будет присутствовать в любом случае т.к. ширина аккумуляторов всегда больше.
Он до 20 обрубает с дизером или так?
Незнаю, при 20битах это уже не имеет значения
Ну сугубо из интереса. Можно попробовать что-то подать в тех младших разрядах и попробоват ьпоусреднять несколько часов к ряду :)
Назар, в будущем плату с плис без проблем можно будет взять? Компоненты есть смысл заказывать для самостоятельной сборки?
Я не экстрасенс, будущего не знаю. Для самостоятельной сборки вариантов больше нет, замахало разбираться в чужих косяках.
эхх, понял...
Что-то даташит такой скудный на cm6631, 6632. Это так и есть, или еще какие бывають?
Бывають
Стоит ли применять в этом девайсе такой генератор? Отразится ли на качестве воспроизведения?
не стоит. отразится.
  • FIN_KZ (12-03-2017)
Возникла пара вопросов:
1. Насколько критично размещать плату ЦАП вплотную к задней панели? Или можно отодвинуть ее немного вглубь корпуса для более компактного расположения входных/выходных разъемов (при таком расположении придется кабель юсб заводить во внутрь)?
2. Межобмоточная емкость трансформатора 38пФ это много?
1. компактно их располагать не надо
2. неплохо
  • FIN_KZ (12-18-2017)
nazar Написал:1. компактно их располагать не надо
Жаль, мне ширины корпуса не хватает чтобы поставить нойтрики такие: http://www.neutrik.com/en/xlr/dlx-series/nc3fd-lx-b
Поэтому и хотел "углубиться".
FIN_KZ Написал:Жаль, мне ширины корпуса не хватает чтобы поставить нойтрики такие: http://www.neutrik.com/en/xlr/dlx-series/nc3fd-lx-b
А чем http://www.neutrik.com/en/xlr/xlr-chassi.../a-series/ не нравятся? Их можно прям вплотную ставить, довольно компактные, 2 штуки меньше 5 см ширины.
mellowman Написал:А чем http://www.neutrik.com/en/xlr/xlr-chassi.../a-series/ не нравятся? Их можно прям вплотную ставить, довольно компактные, 2 штуки меньше 5 см ширины.
Только тем, что у меня их нет...
Последний пост от nick4prog
01-30-2024, 08:51 AM
