Создать ответ
Вопрос про фонокорректор
Автор Сообщение
Амиго Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 2
У нас с: Mar 2016
Сообщение: #1
Всех приветствую. Возник такой вопрос : стоит ли для удобства пользования , встраивать фонокорректор в интегральный усилитель, или же лучше и правильней будет изготовить его отдельным блоком ?
02-09-2017 04:23 PM
flipper Не на форуме
Party hard
Сказал спасибо: 192
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #2
RE: Вопрос про фонокорректор
Разумно поближе к голове крепить, наверное.
Все люди хотят, чтобы было по ихнему, но по ихнему не будет, потому что нет такого слова.
02-09-2017 05:16 PM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 219
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #3
Исторически сложилось что многие полные усилители включали в себя фоно корректор. Мне кажется что это не самое лучшее решение.
Удобней небольшой блок который можно разместить близко к головке. Особенно когда вход не дифференциальный.
02-09-2017 06:28 PM
Altor Audio Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 5
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #4
Амиго писал(а):встраивать фонокорректор в интегральный усилитель, или же лучше и правильней будет изготовить его отдельным блоком ?
Кабели, кабели, и еще раз кабели - что лучше, тянуть милливотьтовый сигнал с высокоимпедансными цепми, или с низкоомного выхода тянуть сигнал в сотни милливоь/вольты?
02-10-2017 01:39 AM
Амиго Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 2
У нас с: Mar 2016
Сообщение: #5
begemot писал(а):Мне кажется что это не самое лучшее решение.
Ну, да, решение конечно не самое удачное. Встроенный в усилитель корректор, у меня даёт небольшой фон, убрать который полностью не получается. Очевидно, где то с разводкой земли напортачил.
02-10-2017 01:58 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 219
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #6
Altor Audio писал(а):что лучше, тянуть милливотьтовый сигнал
Это первое что приходот в голову и самое очевидное. Но кроме того ещё и дополнительная ёмкость кабеля. По крайней мере лишняя сотня пик которая может сместить резонанс головки вниз.
02-10-2017 06:49 AM
Амиго Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 2
У нас с: Mar 2016
Сообщение: #7
Сделал корректор в отдельном корпусе. Подключил к усилителю. Вход замкнул на землю. Всё тихо. Подключаю вертушку - фон. Проблема. А что в вертушке может давать фон? Кабель стоит микрофонный, подключение балансное. От тонарма идёт своя отдельная земля. Кто что думает по этому поводу?
02-10-2017 01:29 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 5
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #8
begemot писал(а):Это первое что приходот в голову и самое очевидное. Но кроме того ещё и дополнительная ёмкость кабеля.
Ну, я как бы и ее тоже имел ввиду, когда писал про "высокоомные цепи".
02-11-2017 02:14 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 219
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #9
Амиго писал(а):Подключаю вертушку - фон
Нарисуйте диаграмку, провода земли/экраны и как подведено питание. На пальцах не всегда понятно
02-11-2017 07:18 AM
1 пользователь сказал спасибо begemot за это сообщение:
Амиго (02-16-2017)
Амиго Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 2
У нас с: Mar 2016
Сообщение: #10
Разорвал силовую и сигнальную землю, и завёл их на корпус около входа. Туда же привёл и общую землю блока питания. Стало значительно лучше. Выпрямитель сделан на 78L15 79L15, после них транзисторные фильтры. На входе питания корректора, стоят керамика 0.1 мкф и тантал 3.3 мкф. Вот как то так. Что ещё можно предпринять, для полного устранения шума - фона?
02-16-2017 04:02 AM
БендеровецЪ Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 19
У нас с: May 2014
Сообщение: #11
Подозреваю что выпрямитель сделан все-таки на диодах.
02-19-2017 06:50 AM
Амиго Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 2
У нас с: Mar 2016
Сообщение: #12
БендеровецЪ писал(а):Подозреваю что выпрямитель сделан все-таки на диодах.
Колко подмечено! Именно на них и сделан.
02-19-2017 02:28 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 19
У нас с: May 2014
Сообщение: #13
Я знал :)
02-20-2017 04:51 PM
Амиго Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 2
У нас с: Mar 2016
Сообщение: #14
Нужно ли ставить ёмкость порядка 0.01 - 0.047 мкф, соединяющую землю входных разъёмов корректора с корпусом? И зачем она , вообще, нужна?
02-21-2017 01:16 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 219
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #15
Это делается для того чтобы заземлить корпус на ВЧ, не создавая при этом лишней петли на НЧ. В первую очередь для того чтоб не заземлённый корпус не переизлучал на ВЧ если внутри имеется источник ВЧ помех. Вам это скорее всего не нужно.
02-21-2017 08:06 AM
Амиго Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 2
У нас с: Mar 2016
Сообщение: #16
begemot писал(а):. Вам это скорее всего не нужно.
Спасибо, понял. Просто у некоторых усилителей я встречал такое подключение, а некоторых нет. По этому и возник этот вопрос.
02-21-2017 11:28 AM
Tuvalu Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 1
У нас с: Aug 2015
Сообщение: #17
Много проблем, в смысле помех (наводки, фон), создаёт стандартное подключение с помощью RCA-коннекторов. Если делаете только для себя и вас не волнуют проблемы совместимости, то советую перейти на многопиновое подключение. Разъёмы можно применить XLR Neutrik, бывают 6 и 7-пиновые http://www.neutrik.com/en/xlr/xlr-chassi.../p-series/ Можно и такие, они меньше по габаритам и дешевле http://www.futurlec.com/XLR-MIC.shtml
Отдельными проводами заведите корпус головки, корпус вертушки. Головку подключите по псевдобалансной схеме - провода от каждой половинки головки свейте. "Холодный" провод заземляйте только в корректоре. Там же подключайте и земли от вертушки. Когда-то я таким образом делал корректор по схеме Kenwood 9100 (Сухов, ж. Радио). Шумы схемы были намного ниже шумов немой канавки, а фон был ниже уровня шумов самого корректора, т.е. его вообще не было слышно. Абсолютно.
02-25-2017 06:51 AM
Создать ответ
Похожие темы
  Идеальный фонокорректор. pryanic 330 53,490 12-27-2017 12:48 AM
Посл. сообщение: IgorE
Переход:
