Создать ответ
Сгорел musiland monitor 03 US
Автор Сообщение
shkal Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #41
RE: Сгорел musiland monitor 03 US
Там у Назара не совсем токовый вход, в некой полосе его входное порядка 40 Ом, что может теоретически давать сотню милливольт на фронтах.
09-02-2017 04:49 AM
s3t На форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 56
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #42
Обычно токовые выходы клэмпают диодами.
Можно прозвонить мультиметром на землю если не жалко))
09-02-2017 12:45 PM
shkal Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #43
Речь не об открытии защитных диодов, а о потере линейности за счёт модуляции напряжения на ключах.
09-02-2017 03:20 PM
БендеровецЪ Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 19
У нас с: May 2014
Сообщение: #44
Я думаю что если хочется более менее точный эффект то проще сделать самому и измерить. Я резал чуть выше с 22 омами и было незаметно на уровне нелинейности цапа (я правда с 1794 делал).
09-02-2017 06:03 PM
1 пользователь сказал спасибо БендеровецЪ за это сообщение:
shkal (09-03-2017)
s3t На форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 56
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #45
Кстати, не принято ли компенсировать эту составляющую искажений путем подключения + ножки и/у конвертера к мнимой серединке питания, откуда (виртуально) берется источник тока пцмки? Или я совсем запутался)))
09-03-2017 01:30 AM
shkal Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #46
s3t, чота я не смог осознать твою идею. Но вообще выход рассчитан для работы на землю, любое напряжение сигнала на нём плохо.
09-03-2017 08:37 AM
shkal Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #47
Вот , кстати, второй микродок от EMU1616, покупался одновременно с первым.
09-11-2017 06:51 AM
shkal Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #48
Вот только теперь до меня дошла глубина Назаровского замечания подбирать номиналы в I-V попарно до 0.1%
09-26-2017 05:15 AM
shkal Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #49
Вот ещё интересный момент. Пока я не заменил всё резисторы в цепях ООС на susumu RR 0.1%, выходной спектр причудливым образом менялся от амплитуды, причём при некоторых значениях явно наступала компенсация искажений ОУ искажениями резисторов, т.е результат после замены резисторов стал хуже. (это про музилэнд)
09-28-2017 11:08 AM
1 пользователь сказал спасибо shkal за это сообщение:
mellowman (09-28-2017)
shkal Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #50
Итоги моих ковыряний:
L
R
Заменены все резисторы в цепях ООС на susumu rr 0.1%
Заменены конденсаторы в цепях ООС на murata NP0, отобранную до 0.2%
Заменены конденсаторы в питании аналоговой части 1794 и ОУ - было 0.1м в 0603, стало 4.7м в 0603
ОУ заменён на MC33274. ОУ интересный, с двухполюсной коррекцией, GBW 24MHz при частоте единичного 5М.
Попытка использовать быстрый ОУ AD8054 не удалась - звенит на 90Мгц аж почти с амплитудой в вольт.
Введена компенсация постоянного тока выхода 1794 (820 Ом с минуса на каждый вход)
Больше с этой платы, видимо, не выжать.
09-29-2017 07:50 AM
Создать ответ
Переход:
