Создать ответ
AD8055 / AD8056 SPICE model
Автор Сообщение
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #1
The following parameters are modeled:
1. Open loop gain and phase with RL and CL effects
2. AC/DC Common mode rejection ratio
3. AC/DC Power supply rejection ratio
4. Slew rate
5. Input voltage noise with 1/f
6. Input curent noise with 1/f
7. Input bias current with common mode and temperature effects
8. Input offset current with temperature effects
9. Input offset voltage with temperature effects
10. Input impedance
11. Output current through the supply rails
12. Output current limit
13. Output voltage swing from rails with RL effects
14. Output impedance
15. Quiescent current vs Supply voltage with temperature effects
16. Maximum supply voltage breakdown
17. Overload recovery / No phase reversal
18. Input common mode voltage range
Прикрепления
.zip  AD8055_SN_model.zip (Размер: 1.35 Кб / Загрузок: 12)
.zip  AD8055bench.zip (Размер: 9.19 Кб / Загрузок: 9)
(Последний раз сообщение было отредактировано 10-03-2017 в 05:49 AM, отредактировал пользователь nazar.)
04-18-2017 02:52 PM
6 пользователя сказали спасибо nazar за это сообщение:
mellowman (04-18-2017), EDWARD (04-20-2017), flipper (04-21-2017), BesPav (04-25-2017), burnway (05-11-2017), pvm (10-04-2017)
mellowman Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 67
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #2
RE: AD8055 / AD8056 SPICE model
Надо полагать в несколько раз вкуснее AD'шной собачатины? :)
04-18-2017 03:23 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #3
Перезалил модель, добавлена симуляция - Input common mode voltage range
04-19-2017 10:14 AM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 209
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #4
И охота тебе все эти вещи реализовывать...Я себя ограничил петлевым, скоростью, шумами и ограничением питания. Кое какими импедансами. Всё остальное или легко ввести внешними элементами или не очень реалистично. Хотя и будет похоже на даташитные значения.
04-19-2017 10:43 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #5
Я по работе делал покруче зависимости и с хорошей реалистичностью, да и тут реалистичность как для макромодели лучше поди найди, а если надо близко к идеальности то только хардкор, только микромодель Big Grin
04-19-2017 11:17 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 209
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #6
nazar писал(а):как для макромодели
Ключивое слово-для макромодели
04-19-2017 02:11 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #7
А я как выше написал? :)
04-19-2017 02:22 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #8
some final corrections
04-20-2017 04:10 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #9
Я тут придумал новый ВК с заметно меньшим количеством "деталей", все забываю переделать и залить модели. Вот собсно 8055 перезалил + чуть пофиксил некоторые параметры.
10-03-2017 05:49 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 209
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #10
У тебя есть полная схема оригинала, или...?
10-03-2017 09:27 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #11
не понял вопроса
10-03-2017 09:37 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 209
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #12
Что ты используешь, функциональную модель?
10-03-2017 10:09 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #13
Ты модель вк или всего оу хочеш посмотреть?
10-03-2017 10:34 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 67
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #14
nazar писал(а):Ты модель вк или всего оу хочеш посмотреть?
Скорее понять откуда ты срисовываешь, почему стало точнее и тп )
10-03-2017 10:36 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #15
Ниоткуда
10-03-2017 10:38 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 209
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #16
nazar писал(а):или всего оу
Дык модель же в спайс файле, если ты конечно не шифруешся.
Хотя схемка конечно была бы наглядней, я в данном случае как бэ "мыслю" картинками а не текстовыми описаниями.
10-03-2017 11:50 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #17
Ок буду возле компа скину
10-03-2017 12:12 PM
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  LM318 SPICE model nazar 1 466 05-10-2017 07:25 AM
Посл. сообщение: nazar
  THS4011 SPICE model nazar 0 249 04-21-2017 04:56 AM
  LM6171 / LM6172 / LM7171 / LM7372 SPICE model nazar 16 1,585 04-19-2017 11:43 AM
  Улучшенные SPICE модели для MJL3281A и MJL1302A begemot 1 1,293 08-28-2016 01:16 PM
Посл. сообщение: Rico
  SPICE модели pvm 2 2,372 04-27-2014 01:22 PM
Посл. сообщение: Sagittarius
Переход:
