Создать ответ
LM318 SPICE model
Автор Сообщение
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #1
LM318 SPICE model
Любителям старины посвящается
The following parameters are modeled:
1. Open loop gain and phase with RL and CL effects
2. AC/DC Common mode rejection ratio
3. AC/DC Power supply rejection ratio
4. Slew rate
5. Input voltage noise with 1/f
6. Input curent noise with 1/f
7. Input bias current with common mode and temperature effects
8. Input offset current with temperature effects
9. Input offset voltage with temperature effects
10. Input impedance
11. Output current through the supply rails
12. Output current limit with temperature effects
13. Output voltage swing from rails with RL effects
14. Output impedance
15. Quiescent current vs Supply voltage with temperature effects
16. Maximum supply voltage breakdown
17. Overload recovery / No phase reversal
18. Input common mode voltage range
Прикрепления
.zip  LM318bench.zip (Размер: 9.39 Кб / Загрузок: 11)
.zip  LM318_SN_model.zip (Размер: 1.43 Кб / Загрузок: 12)
(Последний раз сообщение было отредактировано 05-10-2017 в 07:24 AM, отредактировал пользователь nazar.)
04-21-2017 12:51 AM
5 пользователя сказали спасибо nazar за это сообщение:
flipper (04-21-2017), BesPav (04-25-2017), EDWARD (05-10-2017), burnway (05-11-2017), RadioMan (07-22-2017)
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #2
RE: LM318 SPICE model
Обновил модель, придумал как убрать длительный Gmin stepping в LTspice в данной модели
05-10-2017 07:25 AM
2 пользователя сказали спасибо nazar за это сообщение:
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  AD8055 / AD8056 SPICE model nazar 16 1,283 10-03-2017 12:12 PM
Посл. сообщение: nazar
  THS4011 SPICE model nazar 0 308 04-21-2017 04:56 AM
  LM6171 / LM6172 / LM7171 / LM7372 SPICE model nazar 16 1,920 04-19-2017 11:43 AM
  Улучшенные SPICE модели для MJL3281A и MJL1302A begemot 1 1,396 08-28-2016 01:16 PM
Посл. сообщение: Rico
  SPICE модели pvm 2 2,463 04-27-2014 01:22 PM
Посл. сообщение: Sagittarius
Переход:
