Создать ответ
Автор Сообщение
mr-marlen Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 6
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #161
RE: Многоканальный R2R для miniSHARC
begemot писал(а):А кстати, если уж говорить об антике, почему не pcm63?
Когда выбирал руководствовался тем, что они дороже, т.к. более распространены, грейдовые стоят еще дороже. По параметрам THD+N без подстройки примерно одинаково. У PCM58P подстроек больше, заодно узнаю можно ли из обычной получить результат как с грейдовой.
12-27-2017 01:11 AM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #162
Можно
12-27-2017 01:19 AM
Member
Сказал спасибо: 6
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #163
Посмотрел я картинки для 1117-5_резистор 0,2Ом_1500uF_47uF керамика. Не густо получается, выходное сопротивление на НЧ 0,2Ом, PSSR -65дБ.
А не собрать бы мне стаб Назара на трех транзисторах?
Вот только теряюсь я как правильно организовать питание ОУ, ЦАП (PCM58P).
По аналоговой части с БП приходит на плату +15В; -15В c LT1963AEQ (напряжение можно поднять до 16В).
И далее отдельно на каждый канал:
1) +-15V 3transitor filter для питания двух ОУ;
2) +5V 3transistor stab для питания аналоговой части ЦАП;
3) -12V 3transistor stab для питания аналоговой части ЦАП;
По цифровой части на плату приходит +9В с LT1963AEQ, далее стабилизатор 7805_резистор 1Ом_пара емкостей 1500uF, блокировки у потребителей.
Не знаю что делать с отрицательным цифровым питанием PCM58P. Сильный будет криминал если взять с аналоговой части? Если не брать, то для гальванически развязанной части потребуется отдельный трансформатор, т.к. у этого четвертая обмотка уйдет под отрицательное питание.
12-28-2017 02:33 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #164
На цифровом минусе висит преобразователь с ТТЛ, если будеш юзать мой стаб то питание для цифры можешь взять с 337й, оно на 0,6-0,7в выше выходного что должно быть вполне нормальным для 58мых
12-28-2017 02:40 AM
1 пользователь сказал спасибо nazar за это сообщение:
mr-marlen (12-28-2017)
Member
Сказал спасибо: 6
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #165
2N3904 при -12В 30мА не сильно будет жарко? 97 градусов или я что-то неверно посчитал?
12-28-2017 03:28 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #166
30ма девиации тока потребления ЦАП? сдурел чтоли, там пара ма будет. Короче считаеш шунтовый резистор так = максимальное потребление цап в статике + 5ма, а это будет 40ма+5ма=45ма, резистор 0,65/0,045= 14Ом.
Цап по ДШ потребляет от 25 до 40ма (это правда с учетом цифрового питания а значит надо убавить дето на 5ма), значит через шунтовый транзюк будет течь от 45-25=20ма до 5ма, соответственно тепловыделение на шунтирующем транзюке от 12*0,02=0,24Вт до 12*0,005=0,06Вт
12-28-2017 03:48 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #167
Залили еще статью из AES http://s-audio.systems/diy/pcm58
12-28-2017 04:10 AM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #168
Хороший был цапчик для конца 80. Судя по статейкам. Правильный.
12-28-2017 10:22 AM
vladimir sim Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 9
У нас с: Jan 2017
Сообщение: #169
Цапчик суперский- да только как обычно,гладко было на бумаге, да забыли про овраги. По степени капризности маршрутизации питалова и сопряженного с ним питалова I-V мало уступает тому же TDA1541, при несоблюдении начинаются разговоры про зажатый, неглубокий бас. PCM17XX немногим лучше.
12-28-2017 10:55 AM
Создать ответ
Переход:
