Создать ответ
Предусилитель по нормальному)
Автор Сообщение
s3t Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 56
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #1
Не знаю, займусь ли я сим проектом, но.
Испокон веков удифилы молились на разделение пред+мощник. С точки зрения ЭМИ это - фигня полнейшая. Покуда реализуема обычным способом - "в лоб".
Но. Если взглянуть на "предусилитель" не как на "предварительный усилитель" и не "коммутатор входов с крутилкой громкости", но на средство борьбы с ЭМИ/SI в лесу у системы неизвестного построения...
Возникают требования:
- Развязка земель, как вход-выход так и левый-правый, и даже между различными входами (да да, цеплять на одну и ту-же землю все входы может оказаться неудачным случаем, весьма неудачным).
- Баланс/псевдобаланс/сингл эндед входы и выходы
- Фильтрация всего и всея, как ИНЧ так и ВЧ помех
- РГ, буфер на выходе
- Коммутация земли, как между левый-правый (на входе, на выходе, посередине), так и на общий (прямая, через резистор, без нее, только на ВЧ).
- Разный гейн - от 1 до сколько-там-нужно. в т.ч. и в минус если усилитель попался слишком чувствительный.
- Плюшки - инверт одного из каналов (может помочь усилителю)
- AUX выход для сабика. отвязанный землей и всем возможным от всего остального. Т.к. обычно усилители сабиков не самые чистые в мире, и цеплять их в общую землю - кощунство)
Все вышеизложенное - опциональные фичи, определяются в конфиге для каждого входа по отдельности. Т.к. каждая конкретная подключаемая поделка может иметь свою свору глюков, и лечить эти глюки нужно каким-то определенным для нее рецептом.
Блок-схемка - коммутатор входов с оторванной землей, за ним иут чейны фичерсов с байпассом - фильтры, трансики, преды, РГ, опять преды/буферы и т.д., очередность следует продумать отдельно.
Заодно из плюшек - несколько коммутируемых выходов, AUX входы/выходы для внутренних поделок (ЦАП, ушник).
Кучу ULNок, кучу релюшек, кучу сэксу (т.к. по сути все три земли - раздельны) (земли - левый, правый, сервисная для управления). Релюшки бистабильные, чтоб не жарить зазря электричество (и у меня именно таких есть мешок. даже два мешка.)
..... Возможность управлять РГ, встроенном в усилитель. Т.е. происходит байпасс встроенного и управление внешним, что кошерней имху.
... где-то посередине можно встроить плату кроссовера, отдельным блоком с независимыми землями до и после платы ...
Мне кажется что получится какой-то безтолковый монстр Huh
06-01-2017 07:49 AM
flipper Не на форуме
Party hard
Сказал спасибо: 181
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #2
RE: Предусилитель по нормальному)
Не особо я понимаю, зачем вообще "пред". :)
Даже если каналов много и все в один кейс не лезут, можно сделать им РГ на релюхах и синхронно во всех блоках его щелкать.
Это если из серии "в лоб".
Подумал снова и понял, что херню написал. Если каналов много, все равно нужен общий модуль всего на свете.
Проект интересный, конечно.
Все люди хотят, чтобы было по ихнему, но по ихнему не будет, потому что нет такого слова.
06-01-2017 12:32 PM
Altor Audio Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 5
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #3
flipper писал(а):Если каналов много, все равно нужен общий модуль всего на свете.
Или один канал должен быть мастером, а остальные - слейвами. И не надо никаких "общих блоков".
06-01-2017 02:57 PM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 210
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #4
Altor Audio писал(а):И не надо никаких "общих блоков".
Входной селектор как бэ общий
06-01-2017 05:34 PM
БендеровецЪ Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 19
У нас с: May 2014
Сообщение: #5
s3t писал(а):Блок-схемка - коммутатор входов с оторванной землей, за ним иут чейны фичерсов с байпассом - фильтры, трансики, преды, РГ, опять преды/буферы и т.д., очередность следует продумать отдельно.
Как говорицца, "I need a diagram for this" :)
06-01-2017 05:57 PM
Party hard
Сказал спасибо: 181
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #6
В итоге получится микшерный пульт по структуре)))
Удобная кстати штуковина, мудрэ гуманоид делал)
Там те и подгруппы, и транзиты, и крутилки, и внутренние поканальные ин-аут и все, че нормальному человеку нада!
При этом - идеальная унификация.
06-01-2017 06:00 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 5
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #7
begemot писал(а):Входной селектор как бэ общий
Это который USB на HDMI паереключает? Или SPDIF на TOSLINK?
Или у кому-то в многоканалье понадобятся аналоговые взоды?!
06-02-2017 12:09 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 210
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #8
А что, компутер это единственный источник?
Или в системе один HDMI вход?
Будете верёвки бегать и перетыкать? То же метод...Rofl
06-02-2017 06:45 AM
s3t Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 56
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #9
Основная мысль - что пред это не селектор входов, не РГ, и даже не усилитель.
Его цель - интеграция всех звеньев системы в одно целое, и его средства - менеджмент помех, землевых петель и невидимых паразитных связей.
Коробочка, к которой все подключается, но никогда не соединяется по помехам, землям и т.д.
06-02-2017 07:22 AM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 179
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #10
s3t писал(а):Коробочка, к которой все подключается, но никогда не соединяется по помехам, землям и т.д.
написать на верхней крьішке.
а внутри на єто все забить :)
06-02-2017 07:38 AM
Nabu Не на форуме
Banned
Сказал спасибо: 3
У нас с: May 2017
Сообщение: #11
Бессмысленная трата кучи дорогих ОУ не ясно на что и во имя чего.
06-02-2017 07:59 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 5
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #12
begemot писал(а):А что, компутер это единственный источник?
Не в этом дело, а в том, что источников может и много, но они все цифровые.
Т.е "общего АНАЛОГОВОГО блока" - нет!
А с цифрой - проблемы с землями нет, где надо отвязывется и все.
06-02-2017 08:06 AM
s3t Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 56
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #13
Nabu писал(а):Бессмысленная трата кучи дорогих ОУ не ясно на что и во имя чего.
Эмм, товарищ из общества защиты ОУ, в планах было от силы 2шт одинарных)))
Вот релюшек... Ой сколько релюшек...
06-02-2017 11:02 AM
Party hard
Сказал спасибо: 181
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #14
Кстати с релюшками. Я как то по дурости взял и отвязал в селекторе земли вместе с сигнальными проводниками релюшками.
Разумеется, при переключении поимел смачный "ЩЕЛК" из-за разности потенциалов узлов))) Пришлось резики ставить))
06-02-2017 06:14 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 19
У нас с: May 2014
Сообщение: #15
С резисторами как раз неплохо, если получается их оставит относительно высокоомными, но наверное идеологически вернее было бы две независимые релюшки и землю подключать с опережением. Количество реле на два канала не поменяется.
Ну и РГ глушить во время переключения.
06-02-2017 09:19 PM
Party hard
Сказал спасибо: 181
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #16
Ну, когда "Туборга осенило", было уже поздно что-то делать нормально, только резики и оставалось вставить :)
Какбы с Nais TN2 особо плату не порежешь, когда она уже запаяна :)
(Последний раз сообщение было отредактировано 06-03-2017 в 12:42 AM, отредактировал пользователь flipper.)
06-03-2017 12:07 AM
Создать ответ
Переход:
