Тем: 199
Сказал спасибо: 382
12-23-2017, 10:15 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-23-2017, 10:16 AM
begemot.)
Tetragramaton Написал:...я бы начал там рисования новой земляной карты... Оно же полюбому зудит в ВЧ динамике - это ошибка в слаботочных землях, потом посмотреть как проходит силовой контур, поубирать, уменьшить петли поставить демпферы, поразрывать фееритами хотя бы на ВЧ нерешаемые мёртвые петли. Замена элементной базы вообще нивчём не поможет. Может если подберёте транзисторы в ДК - это немного поможет, но не сильно
Феееееерично
• Black_Jack (12-23-2017), s3t (12-23-2017), flipper (12-23-2017)
Тем: 14
Спасибо получено: 203 in 151 posts
Сказал спасибо: 411
12-23-2017, 10:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-23-2017, 10:38 AM
Black_Jack.)
Вот они, эти страшные "мертвые петли"...
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Щас он там раскроется по полной!
Сказал спасибо: 463
12-24-2017, 05:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-24-2017, 05:54 AM
nazar.)
flipper Написал:Между тем, виртуозное владение сагги фотошопом
Чес говоря жалко его, за совка он мог расчитывать на бесплатную медицинскую помощь, полежал бы с годик между наполеоном и кутузовым, покололи бы его и вышел бы одтуда адекватным человеком, мозгов это конечно не добавило бы но зато на реабилитации смотришь и начал бы чтото паять, хоть немного разбираться в электронике и любимом симуляторе.А сейчас государству и семье на него глубоко насрать, а общество вообще не заинтересовано в его выздоровлении так как он "работает" для общества неплохим клоуном.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
nazar Написал:А сейчас государству и семье на него глубоко насрать, а общество вообще не заинтересовано в его выздоровлении так как он "работает" для общества неплохим клоуном.
Проблема в том что как только кому-то минимально ненасрать, то он моментально переходит в разряд врагов №1, про тебя теперь там в каждом посте :)
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Не вижу в этом проблемы, это даже как—бы возвышает что—ли)))
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Про нас еще и тет книгу написать обещал. Да не простую, а с запретом выхода в интернет! Ждем со дня на день.
Сказал спасибо: 463
mellowman Написал:Проблема в том что как только кому-то минимально ненасрать, то он моментально переходит в разряд врагов №1, про тебя теперь там в каждом посте :)
Для его психического состояния такое бурное отрицание это нормально, так как является защитной реакцией отказа признания существования психической проблемы.
Согласие через отрицание.
Сказал спасибо: 463
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
КХМ... :)
Сказал спасибо: 2
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
nazar Написал:Я уже скидывал ссылку на эту очень смешную ветку
Назар там кстати sia2 пишет о непростой фильтрации в аналоге после однобитной СД. Тоже бред?
Сказал спасибо: 463
Конечно не бред, там полно скользких моментов, и в принципе никто не делает "аналог" суто под ДСД, поэтому как универсальный вариант я и выложил
http://s-audio.systems/catalog/dsd-filter
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Ну однобитньій не только ДСД. Есть теже saa7350 tda1547 и т.д.
Сказал спасибо: 463
в них порядки человеческие и частоты повыше
Тем: 13
Спасибо получено: 186 in 135 posts
Сказал спасибо: 54
nazar Написал:поэтому как универсальный вариант я и выложил http://s-audio.systems/catalog/dsd-filter
И как его в ЦАП засунуть? :)
Сказал спасибо: 463
Ставишь ФПГА и сунешь :)
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
nazar Написал:Ставишь ФПГА и сунешь :)
И на каких операх оно лучше эфпэжеится? :)
Сказал спасибо: 463
Я планировал спартан 3тий так как на сапе такой юзаем но потом забил на это болт так как дсд можно слушать только с компа и соответсвенно зачем этот весь геморрой аппаратный
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
Планировал FIR Compiler-ом или в рукопашную?
