Цитата Дня!
Сергей Гапоненко Написал:Многие здесь и не здесь, сейчас и не сейчас так или иначе говорили и о фазе, и о неравномерности ФЧХ, и о задержке прохождения сигнала в тракте, и о частотно-зависимой ООС как о "подозрительных" свойствах тракта, которые не должны присутствовать.
Внутри петли ООС фаза спадает, а значит растёт груповое время задержки. Как ООС может его исправить, если для этого нужно предсказывать будущее?
Разрядились?.. Отдохнули?..
Начинайте сначала!
Американская нихромовая проволока, привезенная из пиндостана в 1945 или 46 г., при внимательном рассмотрении оказалась германского происхождения. На наклейке на шпуле указан производитель – концерн «Rheinmetall» и мелким шрифтом другое название «Rheinmetall-Borsig».
Для поднятия тонуса можете еще раз пройтись по ссылкам в моем предыдущем посте.
Приятного времяпровождения!
Гуд-бай, мастера-рукодельники! Продолжайте подсматривать за другими, раз сами ничего не можете!
(03-30-2018, 01:39 AM)Иван Возьнев Написал:  Внутри петли ООС фаза спадает
Open-loop с closed-loop не перепутал?
Ааа, так єто троллинг такой. Тонко, да.
Вал Написал:Продолжайте подсматривать за другими, раз сами ничего не можете!
Настойчиво попрошу разъяснить, какие именно из ваших великих достижений для нас недосягаемы.
Lol Lol Lol
(03-30-2018, 02:05 AM)Вал Написал:  Для поднятия тонуса можете еще раз пройтись по ссылкам в моем предыдущем посте.
[del]Имя, сестра, имя...[/del]
Цифру, брат, цифру...
а если рассматривать не просто внимательно а более внимательно, то может та проволока другого происхождения?
Вал Написал:Разрядились?.. Отдохнули?..
Начинайте сначала!
ого какой разрыв пошел. Всем быстро в окопы а то щас волной сдует! Lol
Зашел тут сдуру на рцл радио и немного офигел, сагипусику совсем плохо, бред генерит мегатоннами и со скоростью света. Но вот это особенно позабавило
Saggypussy Написал:По поводу корректности расчёта Кг. Использована зашифрованная модель ОУ ЛТ1122. С крайне высокой долей вероятности эта модель максимально приближена к схемотехнике реального ОУ. Собственно, она представляет собой полную модель ОУ поэлементного уровня, и зашифрована во избежание слива данных по схемотехнике ОУ. Поэтому расчёт Кг для этой модели представляется корректным.
Надо делать ставки господа, дойдет ли до него через 5лет, где он, как всегда, загнался намеряв ТХД в 0,00026% на обычной ЛТшной макромодели 1122, или нет?
Итак, перед нами черная коробка неизвестного назначения с неизвестным содержимым. С крайне высокой долей вероятности изготовлена инопланетянами.
The following 2 users say Thank You to flipper for this post:
  • nazar (03-30-2018), begemot (03-30-2018)
Lol
там кста еще подпись веселая, чсв уже овер 9000 Lol
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...post955611
xirahai Написал:2. Для измерения сверхъединицы используйте недорогие цифровые тестеры, т.к. во флюках предусмотрена «закладка» чтобы когда обслуживают пром. оборудование — случайно не наткнулись на СЭ. Тестер всегда показывает сумму обычного электричества и СЕ.
блин весь день вспоминаю сагипусика и тупо ржу, умеет гад рассмешить не хуже тета Lol мейк май дей
даж симуль запустил, любимые ТХД в 0,00026% на идеальных компонентах, так может сделать только идеальный идиот Lol
.asc Пред Натали, коррекция. меандр.asc Размер: 1.57 KB  Загрузок: 5
Чет Валет так не объяснил, в чем состоят его великие достижения, которых "мы не можем".
Неужто настолько длинный список, что на составление целого для не хватило?
nazar Написал:даж симуль запустил, любимые ТХД в 0,00026% на идеальных компонентах
оно не в курсе внутренней точности вычисления, бгг
там не в точности вычислений дело(это Евгений ему обьяснил), бедняга не в курсе как работает спайс ядро даже на примитивном уровне. Вечно симулит всякую угарную хрень Lol
nazar Написал:там не в точности вычислений дело(это Евгений ему обьяснил), бедняга не в курсе как работает спайс ядро
Одын маленький изменений-и брюки превращаются...превращаются брюки... во что-то с ошибкой на 5 порядков меньше.
Схема при этом не менялась никак Headbang
Если важна скорость симуляции то есть еще "более дешевый вариант" Big Grin на схеме опять же ничего не изменялось.
Sagittarius Написал:...Отвечаю. Усиление надо набирать всеми способами, а затем корректировать усилитель так, чтобы сохранить его как можно более полно.
Ну да, ну да... http://www.audio-perfection.com/forum/sh...php?tid=48
Ой, там перлов про оос вагон, что неудивительно если все в жизни по шаблону Big Grin
