Создать ответ
Автор Сообщение
mellowman Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 79
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #41
RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник
bend писал(а):Что значит "что не так"? В симмулятари хужее, чем с двумя)
На 8ом и в жилези не особо будет :)
Хотя, с общим бп в двойном моно — номано, гармонично. https://www.youtube.com/watch?v=rR6QfG4R2Jk
07-20-2017 02:16 PM
dmytro19841 Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 1
У нас с: Jul 2015
Сообщение: #42
Электротехнику не изучал, расчётно-графические не делал, поэтому симулятор только и остается.
Сначала ha-61 хотел делать, но немного сложноват, а тут схема с железом попроще. В симуляторе 5% на 1паре, на двух с небольшими изменениями 0.2%. Если обойтись одной парой, можно будет расположить комплементарныена 1 радиаторе и уменьшить длину обратной связи. К слову, каково напряжение питания для защиты Бендеровца? Подойдет ли реле takamisava ry-12-w-k?
07-20-2017 02:53 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 79
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #43
dmytro19841 писал(а):Электротехнику не изучал, расчётно-графические не делал, поэтому симулятор только и остается.
Надо либо изучать, либо делать по рецепту тех кто изучил (см. первую страницу), либо делать как нравится, а потом изучать (я так и делал :) ).
Цитата:К слову, каково напряжение питания для защиты Бендеровца? Подойдет ли реле takamisava ry-12-w-k?
Напряжение — любое, какое транзисторы выдержат, реле на 8 ом — слабовато. Если реле 12V а питание = 15 — то можно поставить последовательно резистор, чтобы на катушке стало 12. Сопротивление катушки взять в даташите на конкретную модель/напряжение, и подобрать по симулятору/википедии
07-20-2017 03:41 PM
EDWARD Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 435
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #44
dmytro19841 писал(а):К слову, каково напряжение питания для защиты Бендеровца? Подойдет ли реле takamisava ry-12-w-k?
какая защита? Та, что у Назара или та, что в крокодильнице?
У обеих 15В. Будут работать и от 12-15В
07-20-2017 04:44 PM
Junior Member
Сказал спасибо: 1
У нас с: Jul 2015
Сообщение: #45
Вопрос по защите в http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=450
Попробовал понять, как работает. Поправьте меня, пожалуйста.
R12, R13, R14+C5 LPF, пропускающий постоянку той или иной полярности на базы VT4, VT5.
Или VT4 открывается, ток идет в обход R22 на землю, или VT5 открывается, сам открывает VT4, напряжение на затворе около нуля
R21, R22 задают положительное напряжение на затворе относительно истока около 6В, С22, шунтируя R22, совместно с R21 задает задержку открытия полевика при включении питания.
VD2 шунтирует обмотки реле, чему служит VD1? Похоже это связано с С2?
07-25-2017 11:43 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 79
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #46
dmytro19841 писал(а):Вопрос по защите в http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=450
База VT5 твёрдо сидит на земле, как вкопанная :)
Цитата:чему служит VD1?
разряжает c22 когда питание пропало
07-25-2017 01:24 PM
1 пользователь сказал спасибо mellowman за это сообщение:
dmytro19841 (07-26-2017)
Junior Member
Сказал спасибо: 1
У нас с: Jul 2015
Сообщение: #47
Спасибо, а как совместить защиту и селектор выходов для открытых и закрытых наушников? 2 реле на стоке полевика и переключатель между питанием и реле или между полевиком и реле?
Подскажите, как работает буфер в усилителе nazar'a...
Собран на некомплементарных, а на выходе конденсаторов нет. Видно Т-HPF C4, R7, R8, не похоже что он фильтрует питание, но R7, R8 задают смещение на VT3, но ток через него не потечет, пока сигнал с DA1 не откроет VT2, VT1 может быть открыт только при работающих VT2, VT3... Непонятно, что начинается и где заканчивается...
07-26-2017 10:35 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 79
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #48
dmytro19841 писал(а):Спасибо, а как совместить защиту и селектор выходов для открытых и закрытых наушников? 2 реле на стоке полевика и переключатель между питанием и реле или между полевиком и реле?
Тумблером? :)
Это надо читать про ОУ и транзисторы :) Если максимальное утрировать, то на выходе = Vb(vt2) - vbe(vt2), vbe = 0.65, а da1 смотрит, если выход * делители оос + вход * делители входа + земля * z(c1) > 0, то уменьшает vb(vt2), если меньше, то увеличивает.
07-26-2017 11:21 AM
Junior Member
Сказал спасибо: 1
У нас с: Jul 2015
Сообщение: #49
ОК, а VT1, VT3 с обвязкой?
07-27-2017 11:18 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 79
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #50
dmytro19841 писал(а):ОК, а VT1, VT3 с обвязкой?
http://sound.whsites.net/amp-basics5.htm#s5.1
Если опять максимально на пальцах, то vt1 следит если r(r11)*i(r11) > 0.65, то закрывает vt3, если меньше — открывает.
07-27-2017 12:51 PM
Junior Member
Сказал спасибо: 1
У нас с: Jul 2015
Сообщение: #51
Есть однополярный блок питания 30в 500 ма. Посоветуйте, пожалуйста, схему "виртуальной земли" для питания ушника наподобие http://lh4.ggpht.com/-J75-73v2hYo/Tl1PO1...25255D.png
01-07-2018 04:15 AM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 219
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #52
Можно сделать как-то так.
Номиналы зависят от того как меняются токи потребления плеч.
Эта штука должна балансировать потребление.
Но вообще лучше всё-таки сделать двухполярный блок.
Прикрепления
.png  gsplit.png (Размер: 822 байт / Загрузок: 80)
01-08-2018 12:17 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 79
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #53
Тут есть несколько творческих виртуальных земель: http://www.goldpt.com/virtual_ground_circuit.html
[Изображение: virtual%20ground_goldpoint_02.jpg]
Если нет зуда творчества, я бы делал как Бегемот предлагает :) Даже симулировал похожее: http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=552
01-08-2018 01:31 AM
Junior Member
Сказал спасибо: 1
У нас с: Jul 2015
Сообщение: #54
Спасибо, стабам в то-220 нужны радиаторы? Сколько квадратных сантиметров меди надо на теплоотвод, если использовать sot-223?
01-08-2018 03:38 AM
дед пердед Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 2
У нас с: Jan 2018
Сообщение: #55
если транс потянет то проще всего два однополупериодных выпрямителя
01-08-2018 07:12 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 79
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #56
dmytro19841 писал(а):Спасибо, стабам в то-220 нужны радиаторы? Сколько квадратных сантиметров меди надо на теплоотвод, если использовать sot-223?
Это надо не гадать, а считать.
см http://www.ti.com/lit/an/slva462/slva462.pdf и http://www.ti.com/lit/an/slua566/slua566.pdf например для начала
01-08-2018 08:09 AM
Junior Member
Сказал спасибо: 1
У нас с: Jul 2015
Сообщение: #57
мне непонятно сколько тепла выделит стаб при таком включении, в сочетании с источником опорного напряжения
01-08-2018 10:26 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 79
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #58
На каждом стабе по половине исходного питания * (ток покоя стаба (≈5мА) + разность напряжения опор и зенера/2ом (= xz мА :) ) + ток земли (≈ ток через наушники, если к земле больше ничего не подключено)).
01-08-2018 12:03 PM
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  Ушник Nick-a на LT1210 EDWARD 286 38,801 12-08-2016 03:02 AM
Посл. сообщение: EDWARD
Переход:
