Тем: 22
Сказал спасибо: 373
можно ли регулятор на мультиплексорах сделать проще?
Назар в предьідущей теме показал картинку искажений аттенюатора на dac8043+ssm2131
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...6#pid28236
сделано
схема :
http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=5175
как обьічно возможно имеет неточности в номиналах и использованьіх елементах...
играет на слух неплохо.
Померить искажения толком нечем. спектр на вьіходе регулятора повторяет таковой с генератора.
• mellowman (09-06-2017), s3t (05-12-2019)
Тем: 2
Спасибо получено: 18 in 11 posts
Сказал спасибо: 0
куда еще проще? и так уже трещать будет...
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
dimitri Написал:куда еще проще? и так уже трещать будет...
На практике, очень редко и тихо, а на фоне музьіки незаметно.
Тем: 2
Спасибо получено: 42 in 29 posts
Сказал спасибо: 171
09-07-2017, 03:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-07-2017, 03:51 AM
vd-two.)
(09-06-2017, 02:48 PM)wired Написал: можно ли регулятор на мультиплексорах сделать проще?
Проще вряд ли, да и не факт что будет лучше. На DAC8222 сделаны Левинзоновские преды, и объективно неплохо, и на слух тоже очень даже.
https://www.stereophile.com/content/mark...asurements
Спасибо получено: 1,358 in 730 posts
Сказал спасибо: 467
vd-two Написал:да и не факт что будет лучше.
в том то и дело что будет хуже(
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
От кстати да, если взять сдвоенньій цап, будет на один корпус еще проще.
Но надо?
Сказал спасибо: 467
только если матрица меньшего сопротивления
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
Вх сопротивление 8043 11ком. 8812 5ком
Сказал спасибо: 467
09-07-2017, 05:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-07-2017, 05:33 AM
nazar.)
нуда, поэтому я тебе ее и рекомендовал, точнее 8802
• naroznyv (09-07-2017)
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
Ну, так ничто не мешает сделать и на ней :)
Тем: 2
Сказал спасибо: 0
В номер 585 и 526 я поставил дискретные R-2R (R=1k) и максимовские ключики
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
Тем: 2
Сказал спасибо: 0
нет не я, я стырил с номера 32 где R=2k
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
09-07-2017, 11:53 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-07-2017, 11:56 PM
naroznyv.)
wired Написал:будет на один корпус еще проще
DAC8043A от AD бывают в tssop8, контроллер получается попроще\мельче можно заюзать с dac8802
nazar Написал:только если матрица меньшего сопротивления
разница в итоговом шуме или ещё почему-то "лучше" ?
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
В общем взял я новый РГ на ДАКах. Сравнивал с керметным Вишай.
Попукивания не напрягают совсем. звучит референсно, кажется, он чуть более прозрачный чем керметный(как релейный), но опять же, на уровне ощущений. имхо, разницу здесь, может, и получится выловить.
слушал на: ДАК Пикардиан 1.2, ушник Назара Пэцык, наушники Баеры 990Про мод и Нады ХП50
вывод лично для себя сделал. реально можно сильно не заморачиваться и ставить в ушник любой РГ из вышеперечисленных, но если нужен логарифм, то релейник и этот на ДАКах лучший вариант.
отакот.
• wired (09-11-2017)
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
Сказал спасибо: 467
burnway Написал:разница в итоговом шуме
да
Jenko Написал:он чуть более прозрачный чем керметный(как релейный)
он и должен быть аналогичный никитинскому такого же сопротивления, только без долбаного щелканья реле
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
nazar Написал:Jenko Написал:он чуть более прозрачный чем керметный(как релейный)
Дороже только получается
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
А что с плавностью регулирования, тьі роворил, на перемнниках слишком бьістро громкость растет. Как тут?
