Как перевести децибелы уровня звукового давления в паскали и наоборот
Звуковое давление в СИ измеряется в паскалях.
Однако в электроакустике очень часто используется значение уровня звукового давления в децибелах.
Как перевести децибелы в паскали?
Для того чтобы свободно переходить из одной системы в другую, надо помнить что 0 дБ соответствует звуковому давлению 2е-5 Па (порог слышимости).
Кроме того, звуковое давление соответствует напряжению, а не мощности.
Соответственно, для перевода надо использовать формулу:
Давление (дБ)=20*log( Давление(Па)/2е-5)
Таким образом:
0 дБ = 2е-5 Па
20 дБ = 2е-4 Па
40 дБ = 2е-3 Па
80 дБ = 2е-1 Па
90 дБ =0.632 Па
100 дБ = 2 Па
120 дБ = 20 Па
130 дБ = 63.2 Па
Переводить очень легко, если запомнить что:
разница в 20 дБ соответствует отношению 10 раз
разница в 10 дБ соответствует отношению 3.16 раз
разница в 6 дБ соответствует отношению 2 раза
разница в 3 дБ соответствует отношению в 1.41 раз
разница в 1 дБ соответствует отношению в 1.12 раз
Т.е. 83 дБ =80 дБ + 3дБ = 0.2 Па * 1.41 = 0.282 Па
спасибо
