Создать ответ
Определение "правильного" положения керамического конденсатора.
Автор Сообщение
Сергей Кор Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 51
У нас с: Dec 2014
Сообщение: #1
Конденсатор смонтированный вертикально исключает паразитные ёмкости между пластинами конденсатора и слоями питания печатной платы. Итоговый спектр показывает, что нечётные резонансов в таком положении нет. Прилагаю небольшое ознакомление .
Вопрос в следующем , как точнее определить вертикальное положение если конденсаторы имеют квадратную форму торца.
Прикрепления
.zip  sloa069.zip (Размер: 191.44 Кб / Загрузок: 10)
10-26-2017 12:46 PM
s3t На форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 56
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #2
RE: Определение "правильного" положения керамического конденсатора.
подпаять тоненькие проводки, положить на стол, подключить к гену. меандр, camera, action!
если ползет по часовой стрелке - то положение правильное, если против часовой - нужно переворачивать.
"исключает" это громко сказанно.
частота паразитов она приимерно там-же где конденсатор превращается в кусок проводящей железяки. и паразитов, следовательно, тем меньше чем меньше площадь взаимоприкосновения платы и конденсатора.
если конденсатор квадратный, то весьма всеравно каким боком его крепить к плате, за исключением случаев, когда его ставят вертикально.
Ввиду вышеизложенных проблем, были изобретены ряд принципиально новых решений ввиде форм-фактора "флажок", минимимизирующий паразитную емкость к плате и стильно (для своего времени) возвышающийся над гетинаксом.
10-26-2017 01:00 PM
1 пользователь сказал спасибо s3t за это сообщение:
Сергей Кор (10-26-2017)
Member
Сказал спасибо: 51
У нас с: Dec 2014
Сообщение: #3
геморройно как то, если надо на платку их по блокировки шт. 20 , если только слой лака снять и посмотреть с какой стороны пластины(один кондер на выброс тогда конечно).
10-26-2017 01:11 PM
s3t На форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 56
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #4
можно из них спикерфон попробовать сделать.
клеишь одним боком на стол, другим - к картонке-бумажке. и к усилителю подключаешь. если на одной стороне он играет громче чем на другой, это что-то должно значить.
10-26-2017 01:14 PM
nazar (10-26-2017)
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #5
Кто-то уже СВЧ и диким хайспидом занялся? :))
10-26-2017 01:16 PM
Member
Сказал спасибо: 51
У нас с: Dec 2014
Сообщение: #6
Вот это я понимаюBlush , в тему к поющим ближе.
10-26-2017 01:19 PM
Black_Jack Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 54
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #7
А исчо под конденсаторами во всех слоях убирается медь. По крайней мере мы на работе так на PCI Express, например, делаем. Используем размер не больше 0402.
И не будет никаких PFR-ов, и монтировать капы можно по-людски. Вертикально оно, конечно, заманчиво, то на производстве наймут киллера.
А еще трассы водим под углом к плетению волокна в материале ПП. Это когда место есть, а когда нет - то нет wink
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler "//Albert Einstein
10-30-2017 05:15 PM
Member
Сказал спасибо: 51
У нас с: Dec 2014
Сообщение: #8
Black_Jack, определенно Icon_thumbup , классика "жанра".
10-31-2017 09:03 AM
Создать ответ
Переход:
