Тем: 21
Сказал спасибо: 357
01-10-2018, 02:07 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-10-2018, 02:07 PM
wired.)
begemot Написал:У меня был один выход, поэтому я практически всегда использовал BNC тройник, это не очень удобно
а мне кажется тройник удобнее
хотя, конечно, можно и двойной BNC поставить
Тем: 5
Сказал спасибо: 5
А не проще / удобней будет сделать свитчи на реле, их можно будет ставить куда угодно на плату. Получится компактнее разводка.
Тем: 21
Сказал спасибо: 357
сами реле не маленькие, им тянуть питание...
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
Тем: 21
Сказал спасибо: 357
Black_Jack Написал:От хорошие... только цена.
Я их использовал в своём режекторе. Неплохие конечно.
Для генератора хочу попробовать вот это:
https://www.mouser.com/ProductDetail/MED...noCQ%3D%3D
Меньше чем 11/12 GOTO и в 2-3 раза дешевле.
• Black_Jack (01-11-2018)
wired Написал:но я уже закупил типа таких
Хорошые выключатели, одобрямс.
Кстати, когда будешь разводить не особо заморачивайся красивой разводкой питания.
Главное чтоб сигнальная разводка была чистая и земли не резались где попало чтоб ещё и питание развести.
Несколько проводочков питания - вполне можно пустить навесом над земляным плейном. Там где это нужно конечно.
• wired (01-11-2018)
Спасибо получено: 24 in 15 posts
Сказал спасибо: 6
begemot Написал:Для генератора хочу попробовать вот это: https://www.mouser.com/ProductDetail/MED...noCQ%3D%3D
Родиевые. Хорошая покупка, если не подойдут всегда можно сдать "металюгам"
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
"металюгам" в смысле - "штангистам"?
дед пердед Написал:если не подойдут
А почему сопсно они не должны подойти?
Есть основания так полагать?
Тем: 21
Сказал спасибо: 357
01-15-2018, 12:08 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-15-2018, 12:09 PM
wired.)
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
См. емкость и стоимость. Я тебе телеграфировал скайпом про них...
https://www.arrow.com/en/products/rs80j5...t/nichicon
Тем: 21
Сказал спасибо: 357
• Black_Jack (01-15-2018)
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
Я-бы С41, С38 и т.п. в коррекции поставил-бы горизонтально над ОУ.
Одну трассу на пин 5, другую на пин 8 под корпусом. Это позволит лучше разрулить питание.
Короче трассы, эл-ты ближе можно поставить.
Тем: 21
Сказал спасибо: 357
шота мне кажется то-на-то и вьійдет.
Black_Jack Написал:См. емкость и стоимость.
А что, 6.3В электролиты на 15В шине питания-это какое-то неведанное науке know-how?
Электролиты и основной монтаж-с разных сторон платы. то-же с выключателями. Тогда весь SMD монтаж с одной стороны, габаритные детали- с другой. Удобней отлаживать. И компактней там где надо
• wired (01-16-2018)
Электролиты как бэ немного не так. Считаем что основной ток из второго. Тогда получается что минусовая верёвка от 4-й ноги IC до электролита довольно длинная. Плюсовой электролит-ближе к ножке. Тем более что он как бэ на другой стороне по сравнению с кузовом микросхемы.
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
01-15-2018, 04:22 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-15-2018, 04:24 PM
Black_Jack.)
begemot Написал:Black_Jack Написал:См. емкость и стоимость.
Да нет... это мозг дал сбой под конец дня.
Тем: 21
Сказал спасибо: 357
01-16-2018, 02:48 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-16-2018, 02:48 AM
wired.)
begemot Написал:Электролиты и основной монтаж-с разных сторон платы. то-же с выключателями. Тогда весь SMD монтаж с одной стороны, габаритные детали- с другой. Удобней отлаживать. И компактней там где надо
от да. причем уже наступил на грабли с генератором. попробую перекинуть СМДятину вниз. Заодно тогда и електролитьі нормально станут
