Создать ответ
Режектор для народного генератора
Автор Сообщение
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 200
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #101
RE: Режектор для народного генератора
попробовал - фигня какая-то, дороги чаще всего становятся длиннее
Вчера 05:33 AM
flipper Не на форуме
Party hard
Сказал спасибо: 192
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #102
Ну это неудивительно в целом. )
Все люди хотят, чтобы было по ихнему, но по ихнему не будет, потому что нет такого слова.
Вчера 06:10 AM
Altor Audio Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 5
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #103
Black_Jack писал(а):Ну... для всяческого хайспеед хорошо скруглять.
Не, он недостаточно "хай", чтобы это на что-то влияло.
Black_Jack писал(а):Кстати, технологи не любят острых углов. Перестраховка, чтобы травильный раствор вымылся хорошо.
Да, не любят они меньше 90 гр., да и смысла в общем-то, в этом мал.
90 обычно переваривают нормалано, хотя лучше под 45 срезать.
Я срезаю, кроме как когда приходится делать "Т".
Вчера 06:42 AM
mellowman Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 79
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #104
wired писал(а):ото-ж
залил боттом землей, натьікал дьірок :)
Дырок прям как будто самому сверлить :) Надо так: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...er_PCB.jpg
Вчера 07:15 AM
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 200
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #105
mellowman писал(а):Надо так: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...er_PCB.jpg
бантики там прикольньіе по центру
Вчера 11:41 AM
Black_Jack Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 86
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #106
Altor Audio писал(а):Я срезаю, кроме как когда приходится делать "Т".
Я стараюсь Т избегать, используя нечто Y-подобное.
Емнип "daisy-chain" по-научному
Dirty Deeds Done Dirt Cheap (concrete shoes, cyanide, TNT, neck ties, contracts, high voltage). Just ring 36 24 36
Вчера 12:18 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 86
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #107
хфильтры, по-нашему :)
слева загогулины еще прикольнее... еще и мультиметром не будут звониться, хто-ж так строит.
P.S.
А дырки там не правильные...
Вчера 12:30 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 79
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #108
wired писал(а):бантики там прикольньіе по центру
Вентиляторы это, плату охлаждать :)
Black_Jack писал(а):... хто-ж так строит.
A main PCB from an Agilent N9344C spectrum analyser
А какие надо?
Вчера 12:44 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 86
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #109
Это было в шутку. Кроме отверстий. Они не должны образовывать регулярную структуру.
Это будет резонатор на какой-то там частоте...
Надо было их более-менее случайным образом наставить, особенно те, что идут паралелльно трассам (правильнее, наверное, "полосковым линиям")
ЗЫ
Апрдон за оффтопик
Вчера 12:50 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 86
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #110
Я б еще натыкивал и натыкивал... все равно бесплатно.
Между прочим, Альтиум это умеет делать автоматически.
Там где "???", как мне кажется, землю надо убрать под конденсаторами.
Вот как-то так и так далее...
(Последний раз сообщение было отредактировано Вчера в 02:22 PM, отредактировал пользователь Black_Jack.)
Вчера 12:59 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 79
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #111
Black_Jack писал(а):Это было в шутку. Кроме отверстий. Они не должны образовывать регулярную структуру.
А как-то проверить можно? Вот я например довольно регулярно надырявил: http://forum.vegalab.ru/attachment.php?a...1512335627 Или это совсем какие-то бешеные гигагерцы?
Вчера 01:12 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 86
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #112
Да вроде как для получения ненужного эффекта расстояния должны быть соизмеримы с длиной волны.
И для наших "забав" можно забить... Интересно, правда, насколько это влияет на устойчивость к внешним ЭМИ.
Может кто из жизненной практики подскажет....?
Вчера 01:27 PM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 219
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #113
mellowman писал(а):Вот я например
Оч просто, расстояние между отверстиями, скорость распространения в верхнем слое и 1/4 длины волны
И эта..., особо не заморачивайтесь. Хотя это и одно из обычных рекомендаций.
Black_Jack писал(а):Может кто из жизненной практики подскажет....?
И трамвай и витин сгоревший холодильник на это не влияют
Вчера 02:18 PM
1 пользователь сказал спасибо begemot за это сообщение:
Black_Jack (Вчера)
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 200
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #114
Т.е. плата готова?
Вчера 02:23 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 219
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #115
Торопится не надо...
Вчера 02:26 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 79
У нас с: Sep 2016
Сообщение: #116
Ну не столько для суперзаморачивания, а понимать в чём риск — т.е. контур виа1 - верхняя земля - виа2 - нижняя земля - виа1 будет ловить всё на своей частоте, и создавать ∆напряжения на пути протекания пойманного. И если мы это сможем эту ∆ принять, усилить и пустить на выход, то капут?
Вчера 02:34 PM
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 200
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #117
Я вот думаю: раз топ у меня сплошная земля без разрезов. То может и не стоит боттом заливать.
Вчера 02:40 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 219
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #118
Немного уточню номиналы фильтра.
Анатолий, я так понял что у тебя проволочный многооборотник на 4.7К? Т.е. RP1=4.7К
Тогда, ёмкости С12, С13 -3.3нФ или 3.6нФ. 0603
Емкости С14, С15 -33нФ . И они 0805
R17-не ставить, можно вообще выкинуть.
R15-что-то в диапазоне 360-500. Не очень принципиально.
R16-что-то в районе 4.7К-5.1К
R14-10К
R9 - 20К
При этом фильтр получится с добротностью около 2 (если точнее-2.2 на центральной частоте) которая будет немного меняться при перестройке.
Диапазон перестройки примерно 800-1400 и 8к-14К. Ну там немного +/- потому что конденсаторы не получатся точно в 10 раз. Но это и не обязательно.
При таком порядке добротности ошибка второй гармоники составит примерно 1дБ, что на мой взгляд вполне допустимо. Ну или всегда можно учесть
А у третьей ещё намного ниже. Значение суммарного сопротивления RP1 и его параллельно/последовательных собратьев на центральной частоте-примерно 1.1К-1.2К
Заливку оставь, не умничай.
Вчера 11:19 PM
wired (Вчера)
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 200
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #119
begemot писал(а):RP1=4.7К
begemot писал(а):Диапазон перестройки примерно 800-1400 и 8к-14К. Ну там немного +/-
Спасибо, то что надо!
begemot писал(а):Заливку оставь, не умничай
Хорошо
Прикрепления Изображения
(Последний раз сообщение было отредактировано Сегодня в 04:59 AM, отредактировал пользователь wired.)
Вчера 11:53 PM
Создать ответ
Похожие темы
  Сверхнародный режектор mellowman 37 504 Вчера 06:28 PM
Посл. сообщение: begemot
Переход:
