Создать ответ
как настроить частоту?
Автор Сообщение
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 200
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #1
Страдаю фигней, взял старьіе часьі на КР145ИК1901
Думал, запростяка подкручу переменньій кондерчик на 32,768КГц.
а с цифровьім Лекроем оказалось не так то и просто.
или я не знаю как Sad
добрел уже до гисторгаммьі частотьі. ТОлько так получил хоть чтото приемлемое, в смьісле наглядности и возможности подкрутить.
Может кто поскажет что я делаю не так?
сдается мне с частотомером єто дело 3-х минут Sad но его нету.
Прикрепления Изображения
12-24-2017 01:20 PM
Black_Jack На форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 86
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #2
RE: как настроить частоту?
А куда Лекроем становишься? Надеюсь не на сам конденсатор?
Надо на 7 ноге КР145ИК1901 смотреть.
ЗЫ
Или это больше вопрос по осциллографу?
Раз он умеет гистограммы, то наверное есть и измерения по-проще...
Нет банального измерения частоты?
Dirty Deeds Done Dirt Cheap (concrete shoes, cyanide, TNT, neck ties, contracts, high voltage). Just ring 36 24 36
12-24-2017 02:07 PM
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 200
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #3
Банальное измерение прьігает как бешенає.
Запаялся щупом на 2-ю ножку
12-24-2017 02:19 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 86
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #4
Хм....
Я вот этим даташитом на КР145ИК1901 воспользовался.
http://tec.org.ru/_bd/4/455_1451901.pdf
И мне непонятно, почему на 2-м пине меряете...
А прыгает - может что с синхрой на осцилле?
Разверните амплитуду по максимуму и развертку по времени что-б больше периодов было. И триггер на центр синусоиды (там крутизна максимальная)
Эт конечно осциллоскоп-специфик...
А прыгать оно будет практически всегда в младших разрядах из-за нестабильности триггера (как мне каэтца)
... я на своем ХП смотрю среднее значение (за несколько минут, например)
(Последний раз сообщение было отредактировано 12-24-2017 в 03:04 PM, отредактировал пользователь Black_Jack.)
12-24-2017 02:23 PM
s3t Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 61
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #5
Для начала следует купить цезиево/рубидиевый ген, или обычную двойную печку с синхрой через GPS.
Их можно подключить к осцилу во вход таймбэйса если такой имеется, либо соорудить счетчик.
Главное при настройке — не дышать, никаких сквозняков и т.д.
12-24-2017 02:42 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 86
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #6
Та ну... даже совецкие частотомеры с Гиацинтом и двойным нониусом были способны на многое.
12-24-2017 02:45 PM
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 200
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #7
Прьігает єто значит может и 35кгц и 38кгц показать.
Мерял на 2й ножке т.к. на 7 генерация срьівалась. А на 2й контактная площадка. И дета на форуме читал шо там и надо мерить 2 или 3 нога. Старьім теком с опцией частотомера настраивал без особьіх усилий. А тут залип.
12-24-2017 02:51 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 86
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #8
Странно, что на 7 срывается.
На 8-й я бы еще понял...Huh
Может банально подстроечик полудохлый?
12-24-2017 03:00 PM
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 200
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #9
Black_Jack писал(а):Странно, что на 7 срывается.
Подстроечник поменял, советский на мелкий китайский.
Гисторамма стала гораздо острей. С совецким юбка бьіла сильно шире.
Собсно с китайским и настроил то шо на скиншоте.
Оставлю пока так. Погляжу что получилось. Бо до того спешили минут 5 в месяц
12-24-2017 03:15 PM
Senior Member
Сказал спасибо: 86
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #10
Кажется мне надо забить на юбку и выставить подстроечником 32.768 в центр гистограммы.
(там где счас +3.28497 Е+04 написано). На этом и успокоиться.
12-24-2017 03:23 PM
1 пользователь сказал спасибо Black_Jack за это сообщение:
wired (01-09-2018)
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 219
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #11
А можно я спрошу смешную вещь? А сигнал-то видно? А как синхронизируется? Может лучше период померить а не частоту? Там же для частоты надо много времени.
12-24-2017 05:01 PM
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 200
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #12
Сигнал видно, и он синхронизируется, но с периодом таж хрень, также прьігает :-) может и правда на 2й ножке немного не тот сигнал.
Часьі собрал, через месяцок продолжу, если конечно сильно убегать будут.
12-25-2017 02:39 AM
Создать ответ
Переход:
