Создать ответ
Reference headphone amplifier "Vivaldi"
Автор Сообщение
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #1
По желанию трудящихся таки нашел немного времени и черкнул пару слов
[Изображение: SPvsHP.GIF]
рис. 1 а/б
Больше 99% всех записей сведены звукорежиссерами так, чтоб кажущиеся источники звука(КИЗ) правильно позиционировались в пространстве при воспроизведении с помощью акустических систем (АС) в подготовленной(хорошо заглушенной) комнате для прослушивания (КДП).
При воспроизведении музыки с помощью акустических систем излучение левой АС попадает в левое ухо и огибая голову слушателя(что приводит к задержке и изменению АФЧХ) также попадает и в правое ухо, аналогично происходит и с излучением от правой АС, как показано на рис. 1а. При воспроизведении же с помощью наушников излучение левого наушника попадает только в левое ухо а излучение правого наушника только в правое ухо (см. рис.1б), соответственно правильная локализация КИЗ является невозможной (особенно остро проблема проявляется на старых записях двойным моно).
Поэтому несмотря на отсутствие при прослушивании с помощью наушников главных проблем при прослушивании через АС, а именно огромном влиянии КДП и отсутствию точечного излучения, из за неправильной локализации КИЗ(эффект звучания "в голове", см. рис. 3) наушники не подходят для высококачественного воспроизведения фонограмм или использовании их при сведении фонограмм на студии.
Чтоб получить правильную локализацию КИЗ при прослушивании фонограмм с помощью наушников надо использовать электрический эквивалент физических процессов происходящих при прослушивании с помощью АС - бинауральный аудио процессор также называемый иногда crossfeed.
Большинство усилителей для головных телефонов с кроссфидом (SPL Phonitor, Meier audio, Grace m902/m903/m920, HeadRoom Ultra Desktop Amp, Headstage Arrow и т.д.) построены на пассивных цепях 2..4-го порядка что не позволяет даже близко получить нужные АФЧХ (на 10кГц ФЧХ отсилы -70 грд при нужных более -1000 грд, не оптимальная АЧХ)[4][5][6][15][16][17][18][24][25][26][27][28][29][30][31][etc], что в свою очередь объясняет неоднозначные субъективные результаты при их использовании ибо и так плохая локализация КИЗ в наушниках становится еще более странной. Существующие программные реализации[21][22][etc] полностью повторяют своих “железных” собратьев в плане АФЧХ и поэтому также не представляют интереса для высококачественного прослушивания фонограмм с помощью наушников.
[Изображение: HRTFha.png]
рис. 2
Поэтому после многих лет разработки был создан сложный бинауральный аудио процессор построенный на активно-пассивных цепях 22-го порядка, обеспечивающий соответствие реальным физическим процессам с достаточной точностью. На рис. 2 приведен график АЧХ сигнала подмешиваемого бинауральным процессором в Л(П) канал при подаче сигнала только в П(Л) канал (соответствует расположении АС под углом в +-36грд) , как можно видеть дифракция присутствует в полной мере и достаточно точно соответствует реальной до 10кГц(выше 10кГц 100% соответствие не имеет практического смысла), ФЧХ на 10кГц при этом "загибается" под 1000грд.
Применение столь сложного бинаурального аудио процессора позволило при прослушивании с помощью наушников получить звук ближнего поля АС с хорошей локализацией КИЗ по азимуту (см. рис. 3)
[Изображение: Vivaldi_localization.GIF]
рис. 3
[Изображение: HA_Vivaldi_struct.GIF]
рис. 4
Структурная схема усилителя для наушников "Vivaldi" показана на рис. 4, он состоит из USB и S/PDIF приемников с FIFO буфером и тактовыми генераторами с малым джиттером, ЦФ с хорошей перегрузочной способностью, цифро-аналогового преобразователя ИКМ типа(часто ошибочно именуемого "Мультибитным" как одним из подвидов ИКМ цапов) для обеспечения чистого и тонально богатого звучания. Далее сигнал с ЦАП поступает на бинауральный аудио процессор описанный выше. С бинаурального процессора сигнал поступает собственно на композитные высоколинейные усилители мощности по схеме УН-УН-УТ с "нулевым" выходным сопротивлением для обеспечения минимальных искажений при работе на реальную нагрузку и хорошего демпфирования[40][41]. Пикового выходного напряжения/тока и(что не маловажно) линейности усилителя достаточно чтоб без проблем "раскачать" любые изодинамические наушники с низкой чувствительностью или высокоомную динамику, например Abyss AB1266, Hifiman SUSVARA / HE1000 / Edition X / HE6, Audeze LCD-MX4 / LCD-4 / LCD-3 / LCD-2 / LCD-X, Kennerton Odin, MyST Izophones-30 / OrtoPhones, Sennheiser HD800 и т.п.
Создание всей звуковоспроизводящей системы как единой монолитной конструкции позволили использовать некоторые ухищрения невозможные при модульной системе, а также позволили полностью устранить проблему "интерконекта" и кабелей.
Сопротивление нагрузки – >8 Ohm.
Пиковый выходной ток - 1Аp-p.
Пиковое выходное напряжение - 23Vp-p.
Выходное сопротивление – 0 Ohm*.
Регулировка громкости - 0..-35db с шагом 1db
Регулировка усиления - 0/-20db
Выходной разъем - джек 6,3.
Входы - USB(PCM 32-192kHz, DSD64-512) и S/PDIF(PCM 32-192kHz).
Питание – 115/230V+-10% 50/60Hz.
Габариты – 160*160*60 mm.
Маса – 1.5kg
*-без учета сопротивления выходного разъема и контактов Mute реле.
Примененные схемотехнические и конструктивные особенности “Vivaldi” поднимают качество воспроизведения через наушники на совершенно новый, недостижимый ранее качественный уровень, и делают его лучшим усилителей для наушников не имеющим даже далеких аналогов.
Литература:
1. Stanley A. Gelfand “Hearing: An Introduction to Psychological and Physiological Acoustics” 5th Edition 2010 Informa UK
2. “Loudspeaker and Headphone Handbook” Third Edition Edited by John Borwick with specialist contributors 2001
3. J. W. S. Rayleigh “The Theory of Sound” 1894
4. B.B.Bauer “Improving headphone listening comfort” Journal of the Audio Engineering Society, Vol.13, No.4, pp 300-302, April 1965.
5. B. B. Bauer “Stereophonic to binaural conversion apparatus” USP 3,088,997
6. Siegfried Linkwitz “Improved Headphone Listening. Build a stereo-crossfeed circuit” Audio; December 1971
7. C. Phillip Brown and Richard O. Duda “A Structural Model for Binaural Sound Synthesis” IEEE TRANSACTIONS ON SPEECH AND AUDIO PROCESSING, VOL. 6, NO. 5, SEPTEMBER 1998
8. Toni Liitola “Headphone Sound Externalization” HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Mar 7, 2006
9. S M A Basha, Abhinav Gupta, Anshul Sharma “Stereo widening system using binaural cues for headphones” Samsung Electronics
10. Thomas M.V. “Improving the stereo headphone sound image” JAES №7/8 1977
11. Duane H. Cooper, Jerald L. Bauck “Head diffraction compensated stereo system” USP 5,136,651
12. Henrik Moller, Dorte Hammershoi, Clemen Boje Jensen, Michael Friis Sorensen “Binaural synthesis, head-related transfer functions, and uses thereof” USP 6,118,875
13. Makoto Iwahara, Toshinori Mori “Stereophonic sound reproduction system” USP 4,118,599
14. Akitoshi Yamada, Toshiyuki Goto, Yoichi Kimura, Yoshinobu Kikuchi “Out-of-head localization headphone listening device” USP 4,097,689
15. Chu Moy “An Acoustic Simulator for Headphone Amplifiers”
16. Jan Meier “A diy passive crossfeed filter”
17. Jan Meier “A DIY Headphone Amplifier”
18. John Conover “Spatial Distortion Reduction Headphone Amplifier”
19. Stephen A. Davis, Martin Walsh, David Berners “Dynamic decorrelator for audio signals” USP 6,714,652
20. Andrew J. Oxenham “Binaural Hearing” Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology 2005
21. Bauer stereophonic-to-binaural DSP
22. Naive Crossfeed
23. Koenig, Florian M. “The Causals of Headphones Tone Coloration Variations Related on the Human Pinna Influence”
24. Toni Kemhagen “The Lindesberg Portable Headphone Amplifier with Crossfeed”
25. Grace m902
26. Grace m903
27. HeadRoom Supreme
28. HeadRoom Ultra Desktop Amp
29. Headstage Arrow
30. SPL Phonitor
31. Merlion. Усилитель для наушников с взаимным влиянием каналов
32. С. Агеев “Сверхлинейный УМЗЧ с глубокой ООС” Радио №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
33. Sean E. Olive and Todd Welti "The Relationship between Perception and Measurement of Headphone Sound Quality"
34. Sean E. Olive, Todd Welti, and Elisabeth McMullin "Listener Preferences for In-Room Loudspeaker and Headphone Target Responses"
35. Sean E. Olive, Todd Welti, and Elisabeth McMullin "Listener Preference For Different Headphone Target Response Curves"
36. Floyd E. Toole "THE ACOUSTICS AND PSYCHOACOUSTICS OF HEADPHONES"
37. Siegfried Linkwitz "A Model for Rendering Stereo Signals in the ITD-Range of Hearing"
38. Nobumitsu Asahi, Hiroshi Aoyama, Susumu Matsuoka "HEADPHONE HEARING SYSTEM TO REPRODUCE NATURAL SOUND LOCALIZATION" Trio-Kenwood Corporation
39. Erich Meier "Simulation of a Near-Field Loudspeaker System on Headphones"
40. John Siau "The Sonic Advantages of Low-Impedance Headphone Amplifiers"
41. John Caldwell "Stabilizing difference amplifiers for headphone applications"
(Последний раз сообщение было отредактировано 01-21-2018 в 03:56 PM, отредактировал пользователь nazar.)
12-31-2017 11:40 AM
9 пользователя сказали спасибо nazar за это сообщение:
wired (12-31-2017), Jenko (12-31-2017), Black_Jack (12-31-2017), flipper (12-31-2017), s3t (12-31-2017), EDWARD (12-31-2017), seurf (01-01-2018), Traktorist3d (01-02-2018), mr-marlen (01-06-2018)
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #2
RE: Reference headphone amplifier "Vivaldi"
хм, хз куда фото попихал, нашел только пару превьюх
Прикрепления Изображения
12-31-2017 11:41 AM
2 пользователя сказали спасибо nazar за это сообщение:
wired (12-31-2017), Black_Jack (12-31-2017)
Jenko Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 6
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #3
А РГ как осуществлён? Качалкой +/-?
12-31-2017 12:37 PM
goiihik Не на форуме
Junior Member
Сказал спасибо: 9
У нас с: May 2015
Сообщение: #4
(12-31-2017 11:40 AM)nazar писал(а):  Поэтому после многих лет R&D был разработан сложный бинауральный аудио процессор построенный на активно-пассивных цепях 22-го порядка, обеспечивающий соответствие реальным физическим процессам с достаточной точностью.
То що фільтр все-таки на ОУ? Ніякого ДСП? І що за контора R&D?
А схема буде?
12-31-2017 01:39 PM
Jenko Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 6
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #5
goiihik писал(а):І що за контора R&D?
research and development:)
на истинно руссссском языке это НИОКР
12-31-2017 04:41 PM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 219
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #6
Е,ли кнопка by-pass есть- НИР удался Icon_biggrin
12-31-2017 06:19 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #7
Jenko писал(а):А РГ как осуществлён? Качалкой +/-?
все управление по военному, на тумблерах(и индикация соответственно)
goiihik писал(а):То що фільтр все-таки на ОУ?
оу там тоже сть
goiihik писал(а):Ніякого ДСП?
разрабатывался усь изначально с аналоговым входом (и есть такая модификация сейчас) соответственно никаких ДСП быть не может
это не контора, R&D значит Research & Development, который длился к слову 10лет
goiihik писал(а):А схема буде?
естественно не будет
begemot писал(а):Е,ли кнопка by-pass есть
конечно нету, слушать музыку через усь без бинауралки меня хватает от силы на 30минут, а если слушать Битлов то и на 30секунд не хватает Big Grin
01-01-2018 04:36 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #8
К слову некоторые производители начали хитрожопо искривлять АЧХ своих изделий(что печально), например AudioQuest NightHawks
[Изображение: 170614_Blog_AudioQuestPads_NightHawk_Graph_Compare.jpg]
посмотрите на эту ямку на 1 и 5кГц и горбиком между ними и сравните с рис. 2 в первом посте Icon_biggrin
(Последний раз сообщение было отредактировано 01-01-2018 в 05:30 PM, отредактировал пользователь nazar.)
01-01-2018 06:42 AM
Jenko Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 6
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #9
nazar писал(а):конечно нету, слушать музыку через усь без бинауралки меня хватает от силы на 30минут, а если слушать Битлов то и на 30секунд не хватает
Лучшее – враг хорошего.
Интересно почему этим вопросом не заинтересованы аудиогиганты, это ж эксклюзивная суперфича. Наверное заняты другим:)
01-01-2018 10:45 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #10
Jenko писал(а):Лучшее – враг хорошего.
да нет, это не то чтоб я сейчас без бинауралки не мог, я всегда не мог слушать наушники как они есть, тут время или наличие данной разработки абсолютно ничего не изменили :)
Jenko писал(а):Интересно почему этим вопросом не заинтересованы аудиогиганты, это ж эксклюзивная суперфича. Наверное заняты другим:)
а зачем выкидывать на эту разработку деньги, наушники и так и сяк продаются wink
01-01-2018 10:53 AM
Parakol Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 6
У нас с: Jan 2015
Сообщение: #11
А в дысыпы, с предварительной "задачей" размеров стереотреугольника - будет?
вивальди V2 или markII Big Grin
01-04-2018 06:31 AM
BesPav Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 47
У нас с: Oct 2015
Сообщение: #12
(01-04-2018 06:31 AM)Parakol писал(а):  вивальди V2
Толковый кроссфид в фубаре + ФирДак + Пецик...
01-04-2018 06:50 AM
Jenko Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 6
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #13
рылся на эту тему, ведь лет немало прошло, надыбал это:
http://wavearts.com/products/plugins/panorama/
одно из самых интересных решений. они делали замеры с макетом головы в комнате и тд, в мануале подробней написано.
да, там много свистелок разных, я ещё не пробовал, но скачал. интересно бы мнение Назара на этот счёт. у них есть триальная версия.
01-04-2018 08:36 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #14
Parakol писал(а):А в дысыпы, с предварительной "задачей" размеров стереотреугольника - будет?
может когдато из спортивного интереса, сейчас тратить на это время не вижу смысла
BesPav писал(а):Толковый кроссфид в фубаре
нет таких
Jenko писал(а):да, там много свистелок разных, я ещё не пробовал, но скачал. интересно бы мнение Назара на этот счёт. у них есть триальная версия.
ничего не могу сказать, я даже не понял делает ли она кросфид
01-04-2018 02:09 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 255
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #15
Есть некоторое недопонимание результата работы банаурального процессора в данном ушнике, попробую объяснить.
Не ставилось целью получить звучание в наушниках такое как у АС в КДП, как раз влияния КДП и хотелось избежать.
Под идентичной локализацией КИЗ при прослушивании с помощью наушников + "Vivaldi" и при прослушивании через АС подразумевается идентичные азимуты КИЗ. Звучание при прослушивании с помощью АС можно описать как будто вы сидите в средних или дальних рядах партера(в зависимости от КДП), а звучание при прослушивании с помощью наушников + "Vivaldi" когда вы сидите в первом ряду партера.
01-11-2018 08:52 AM
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
Information CS6A4689 Stereo Audio Linear Headphone Amplifier naomatrix 6 577 10-18-2017 07:09 AM
Посл. сообщение: mellowman
Information Rupert Neve Designs RNHP Precision Headphone Amplifier naomatrix 17 1,173 09-16-2017 05:46 AM
  AMBER HEADPHONE AMPLIFIER EDWARD 12 7,236 11-18-2016 01:35 PM
Посл. сообщение: EDWARD
  Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier EDWARD 2 2,740 04-06-2015 02:09 AM
Переход:
