Тем: 7
Спасибо получено: 14 in 11 posts
Сказал спасибо: 20
08-02-2018, 05:09 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-02-2018, 05:15 AM
naomatrix.)
Недавно появился новый ЦАП для Распберри -
KATANA
В нем применили суперкапс на линиях питания аналоговой части DAC.
Как бы существует Supercapacitor Assisted Low Dropout Regulator (SCALDO) Technique - выдержки из книги “Energy Storage Devices for Electronic Systems” по данной теме
здесь.
Не могу разобраться это та же технология или что то новое.
До КАТАНЫ supercaps применили в другом ДАКе - BOSS DAC v1.2, там поставили 0.33F SC + LT3042 LDO.
Покупатели отметили улучшение звучания в басовом регистре, по сравнению с предыдущей версией без SC.
Имеет ли перспективы такое использование ионисторов ?
Предлагаю обсудить.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
08-02-2018, 06:42 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-02-2018, 06:43 AM
БендеровецЪ.)
Чтобы понять имеет ли это перспективы сначала надо попытатся ответить на впрос" какие проблемы ионистор помогает решить?".
Тем: 7
Сказал спасибо: 20
08-02-2018, 06:47 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-02-2018, 06:52 AM
naomatrix.)
БендеровецЪ Написал:сначала надо попытатся ответить на впрос" какие проблемы ионистор помогает решить?".
"uses a supercapacitor to improve linear regulator performance.The supercapacitor helps minimize the voltage drop to minimize losses."
"The circuit draws power from the unregulated input only during half the time of its operating period: during the supercapacitor charging phase, the supercapacitor draws current from the unregulated supply, whereas during the discharging, the supercapacitor delivers power to the LDO keeping the unregulated power supply disconnected from the system."
В контексте применения в ЦАП возможно улучшает звучание, в контексте промышленного применения избыточно, но такие конденсаторы постепенно дешевеют и уменьшаются в размерах, а ионисторы EDLC (Electric Double Layer Capacitors) заряжаются быстрей обычных.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Шото сильно мне кажется что муть все это :)
Тем: 7
Сказал спасибо: 20
08-02-2018, 07:08 AM
Согласен, может SC там работает просто как снаббер. Но для маркетинга звучит громко "supercapacitor"
Сказал спасибо: 463
ионистор там это тупой метод получения более менее ровного импеданса, более 10 лет назад те же мысли посещали, но потом сделал стаб
