Создать ответ
Автор Сообщение
Nabu Не на форуме
Banned
Сказал спасибо: 3
У нас с: May 2017
Сообщение: #81
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон
в итоге что было. я жаловался на наводки меняя положение микрофона. на самом деле я в большей или в меньшей степени натягивал провод увеличивая или уменьшая его проводимость. Иногда он касался крышки системного блока.. Провод не должен быть натянут и желательно не ложить его даже на пол рядом с системником... Оно там на - 120 дб всё видно.
08-15-2017 08:57 AM
Nabu Не на форуме
Banned
Сказал спасибо: 3
У нас с: May 2017
Сообщение: #82
но если положить рядом с ним мобилу и скинуть на неё вызов - всё равно трещит, что говорит о плохой помехозащитности.
08-15-2017 11:51 AM
БендеровецЪ Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 19
У нас с: May 2014
Сообщение: #83
Еше один кандидат ОУ в микрофон. Ну так что-бы продлить жизнь батарейке
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1692.pdf
08-21-2017 11:53 PM
Nabu Не на форуме
Banned
Сказал спасибо: 3
У нас с: May 2017
Сообщение: #84
два проводка от капсюля (сток исток) и третий - затвор от основания идут одинаковыми проводами свитыми вместе. На них надета оплётка подключённая к земляной шине платы, и к капсюлю никак не подключена... Все земли выведены с одной точки к которой подключен верхний слой фольги. В принципе на практике уже те шумы оно не ловит. Перед измерениями на всякий случай просматриваю картину шумов, если что - то где - то далеко вытыкается, просто шевелю провод пока не пропадёт. Так в любительских условиях оно заработало..... но если возле микрофона положить мобилу и начать на неё звонить - наводки ловит. Наверно этой схеме лучшая помехозащитность чем есть уже не светит, тем более если капсюль не впаян в плату.
Прикрепления Изображения
08-23-2017 02:46 PM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 209
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #85
Оплётка должна быть подключена и к кузову капсюля. Там внутри очень высокоомная схема, даже минимальная ёмкостная связь будет создавать проблемы. Там в первую очередь нужна электростатическая экранировка. Посмотрите как сделана экранировка и заземление капсюля на любом пальчиковом профессиональном микрофоне, там металлический кузов и сам корпус капсюля -это одна сплошная земля. В вашем случае это будет оплётка заземлённая с обеих сторон. Не идеально, но хоть что-то.
08-23-2017 04:20 PM
Nabu Не на форуме
Banned
Сказал спасибо: 3
У нас с: May 2017
Сообщение: #86
begemot писал(а):Посмотрите как сделана экранировка и заземление капсюля на любом пальчиковом профессиональном микрофоне, там металлический кузов и сам корпус капсюля -это одна сплошная земля
Профики капсюли не режут. А с двумя проводами там всё чики пики, хоть витую пару подключай, хоть экран будет работать. Тут другое дело. Как я понимаю конденсатор - это паразитная емкость между мембраной и основанием капсюля. Как только мы оторвали мембрану или основание друг от друга, высокоомный вход полевика висит в воздухе, и ловит всё что попало. В классической схеме, на резисторе, которую много раз критиковали полевик находится в как бы в открытом состоянии, а переходное сопротивление ЗИ шунтирует его вход от наводок... Минус большой и существенный - высокий КГ в неохваченом ООС однотактном каскаде с ОИ. Ну да, а как подругому? в остальных вариантах высокоомный вход висит в воздухе. Радиолюбителю конечно пофиг, но если бы такой микрофон стоял например в мобилке или веб камере - думаю о качественной передаче речи не шло бы вообще... Схема преда хороша... Лучше Линквица и всех похожих, она "обнуляет" протекаемый ток через полевик, а если нет тока, значит нет и искажений. Не критична к уровню звукового давления, и с увеличением сигнала искажения не растут... Но расплата за это вот такая. Может ловить лишнего. А в таком виде как я это нарисовал эксперементально установлено наилучшее значение помехоустойчивости. С таким микрофоном можно работать.
08-24-2017 12:40 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 209
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #87
Nabu писал(а):хоть витую пару подключай, хоть экран будет работать
Работать-да будет. И именно потому что там ничего нигде не висит в воздухе. Если бы висело-ничего бы не работало.
Смещение там подаётся через сопротивление утечки встроенного в этот поолевик диода.
А от того как в данном случае подключён экран зависит помехоустойчивость.
Впрочем, такие вещи надо пробовать.
Nabu писал(а):Но расплата за это вот такая. Может ловить лишнего
Не говорите глупости. Какой-такой расплата? Просто надо всё нормально подключать, хотя бы попытатся.
08-24-2017 01:00 PM
mr-marlen Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 1
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #88
Экран кабелей от микрофона до платы преда и платы преда посаженный на землю уберет весь фон. Все сделанные микрофоны на трубках обматываю клейкой фольгой с конца трубки, затем все провода до преда, сам пред. Естественно пред до обмотки фольгой обмотан изолентой, затем сверху фольги изоленту, в конце трубки крепеж на стойку из эпоксидки.
08-24-2017 11:06 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 209
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #89
Да, где-то так. Всё начиная от корпуса самого капсюля.
08-25-2017 06:31 AM
Создать ответ
Похожие темы
  Еще более точный микрофон на WM61 Tetragramaton 288 185,836 12-28-2015 09:35 AM
Посл. сообщение: fagos
  Измерительный микрофон +регулируемый усилитель +кабель+АЦП=? Alex0407 5 2,762 12-20-2015 04:01 AM
Посл. сообщение: Tetragramaton
Переход:
