Создать ответ
Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом
Автор Сообщение
shkal Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #41
RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом
А вот такие штуки никто не пробовал использовать? http://www.ergonoptix.com/online-shop/in...oupes.html
10-11-2017 06:47 AM
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 209
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #42
Я типа таких пользую. https://www.amazon.com/PHYHOO-Head-mount...rds=Loupes
с 7-ркой увеличения ничего. 2.5 или 3 маловато
На днях држал в руках вот это https://www.amazon.com/Illuminated-Multi...+Magnifier
Так и не понял оно мне надо или нет.
Игрался как-то давно с чем-то типа таких, только без подсветки.
https://www.amazon.com/dp/B06XFFBX48?psc=1
Пользоватся практически невозможно, очень маленькое фокусное
Но вообще, нормальный микроскоп ничего не заменяет.
10-11-2017 07:08 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #43
begemot писал(а):Так и не понял оно мне надо или нет.
оно только подсветкой отличается?
10-11-2017 07:12 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 209
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #44
Не знаю, конкретно эти не пользовал. У большинства таких очень маленькое фокусное. Они выглядят привлекательно до тех пор пока не попробуешь. Типа ка серьёзная штука. Ну и вообще, было как-то неудобно. Но с подсветкой может и ничего
10-11-2017 07:25 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #45
begemot писал(а):У большинства таких очень маленькое фокусное.
печально, хотел себе что-то такое купить
10-11-2017 07:49 AM
shkal Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #46
У меня такие https://masteram.com.ua/ru/headband-magn...it-ma-016/
Паять можно только при меньшем увеличении, при большем - фокусное очень маленькое, только рассматривать. И линзы там пластик, и для большего увеличения ставятся 2 последовательно (что ессно качества не добавляет)
Подсветкой не пользуюсь, есть безтеневая.
10-11-2017 06:09 PM
IVX Не на форуме
Member
У нас с: Oct 2017
Сообщение: #47
оо, у меня такая же шапка, только без стикера "проскит", свет включаю, помогает.
10-12-2017 02:12 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #48
shkal писал(а):Паять можно только при меньшем увеличении
только 1,8х? а какое фокусное при этом?
10-12-2017 02:34 AM
shkal Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #49
С одной линзой 17-18см, с двумя - 10см. Это в очках от дальнозоркости, сфокусированных примерно на 30 см.
Вторая линза это не то, что снаружи. Там внутре есть вторая линза, которая по размеру совпадает с основной и откидывается вверх, когда не используется.
Я поэтому и заинтересовался медицинскими лупами, приличная оптика+выбор фокусного от 30 до 60 см при заказа + DOF 20см обещают. Дорого, как и всё медицинское, но глаза что-то совсем садятся последнее время.
10-12-2017 05:37 AM
IVX Не на форуме
Member
У нас с: Oct 2017
Сообщение: #50
с двумя линзами неудобно паять, слишком близко к носу. С одной нормально, 20см у меня где-то с ней.
10-12-2017 05:43 AM
shkal Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #51
Вот китайские есть, но поле зрения и глубина резкости сильно меньше
http://opticstrade.ru/lupa/binokulyarnye...ya_sinyaya
10-12-2017 08:39 AM
dimitri Не на форуме
Junior Member
У нас с: Dec 2016
Сообщение: #52
Вот такая приблуда тоже полезная http://www.ebay.com/itm/USA-Dental-Surgi...SwCGVX7iWG
10-12-2017 06:26 PM
IVX Не на форуме
Member
У нас с: Oct 2017
Сообщение: #53
решил протестировать качество оптики в своей шапке с линзами, которая суть копия проскит шапки указанной в ветке выше. Ну что сказать, увеличение, которое практически юзабельно с фокусом порядка 200мм, даёт зуум порядка 1.2 в линейных размерах, или, если это считают в светосиле, где-то полтора. Разрешение способное хоть как-то помочь глазам, только в центре, чуть в сторону - муть. Вот фотки, сделанные на 24мпх камеру с богатой в плане разрешения линзой Sigma 35 1.4 ART. Слева без шапки, справа с ней. Обе картинки 100% кроп, без ресайза.
10-12-2017 09:13 PM
IVX Не на форуме
Member
У нас с: Oct 2017
Сообщение: #54
а вот смартфон в режиме микроскопа, это когда вместо того чтобы жать на спуск в режиме камеры, делаешь пальцами жест зуум ин. Дистанция около 20мм.
10-12-2017 09:23 PM
Black_Jack Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 54
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #55
От вот такого наголовника можно ждать чего-то хорошего?
https://www.amazon.com/Magnifying-Magnif...asses&th=1
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler "//Albert Einstein
10-19-2017 02:47 PM
IVX Не на форуме
Member
У нас с: Oct 2017
Сообщение: #56
то же самое, пластиковые "линзы".
10-20-2017 12:02 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 209
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #57
Пришли заказанные на работу https://www.amazon.com/Magnifying-GenLed...5X+20X+25X
Не с Амазона, но по виду-точно такие.
Линзы конечно пластмассовые, но довольно не плохие. 10 и 15 - одиночные, 20, 25-двойные.
Подсветка работает неплохо. Без подсветки пользоваться практически невозможно
Естественно что для пайки они не подходят, ну то есть совсем. Расстояние - порядка 2 см, ну может на 10х-3см.
Но для визуальной инспекции-ничего. Если конечно плата совсем плоская.
11-07-2017 07:12 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 235
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #58
спс, в топку значит
11-07-2017 07:14 AM
Создать ответ
Переход:
