Тем: 14
Сказал спасибо: 68
05-13-2019, 05:14 AM
Приветствую. Делаю тут одно устройство, и для отработки некоторых элементов решил для начала попробовать сделать наушниковый усилитель с регулятором на перемножающем ЦАП.
ЦАП думаю использовать AD5449 (но это не особо принципиально). Вопрос по реализации усилительной части.
Идея следующая, возможно ошибочная:
КУ планирую 2-3. Вопрос по сигналу обратной связи - как правильнее организовать: по даташиту ставить делитель на выход
Или взять ОС с делителя 6120? Как ра получается КУ=2. Но чую в этом есть какой-то подвох(
Сказал спасибо: 463
а вы емкость на инвертирующий вход ТПАшки поставьте и узнаете где один из подвохов
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
Спасибо, о емкости что-то я не подумал. Засвистит наверное норм так( Думаю тогда лучше будет ТПАшку с КУ=1 сделать и усиление общее как в даташите)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
pryanic Написал:Или взять ОС с делителя 6120? Как ра получается КУ=2. Но чую в этом есть какой-то подвох(
Наверно, про этот подвох написано в даташите на THS6120
Тем: 13
Спасибо получено: 186 in 135 posts
Сказал спасибо: 54
EDWARD Написал:THS6120
6120 - это TPA, а если THS, то 6012, если мне память не изменяет.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
Altor Audio Написал:EDWARD Написал:THS6120
Я их все время путаю
