FFT и прочее - как правильно?
maxssau Написал:Есть мысль запилить SAR АЦП на 768 кГц, что бы посмотреть что же далеко за звуковой полосой
На чем? У меня давно лежит проект на LTC2380-24, все руки не доходят.
768 кстати, понимает HpW, даже в триале.
Просят сделать транспорт с usb на spi АЦП, 2хAD7691. Я для себя присмотрел AD4021, они pin-to-pin совместимые, цена только кусается.
Нужно будет дополнительно только 2 платы с АЦП и буфером сделать.
Для этого проекта наверное с запасом буде делать дополнительные посадочные места под генераторы еще со стороны USB, что бы избежать проблем с задержкой. Если не заработает то попробую опцию CODEC_MASTER в SDK XMOS, что бы процессор в Slave I2S перевести, только у них в USB Audio Design Guide про эту опцию аккуратно умалчивают.
У меня в одном из АЦП I2S в XMOS в слейве.
maxssau Написал:цена только кусается.
Да, но LTC не сильно дороже и при этом лучше.
https://xdxd.io/download/sa01/XDXD-SA01_v1.0.69_x86.msi
interface ASIO
device QA401
программа закрывается
interface WASAPI
device Realtek HD Audio
нажимаю на треугольник,
interface MME
interface dummy
device noise
Переинсталлировал Intel Math Kernel Library. Realtek HD Audio заработал, QA401 нет
я извиняюсь за офф-топик,
Евгений, может имеет смысл создать отдельную ветку для XDXD SA-01?
Хммм... просто закрывается? Какой виндовс?
Файлики log в My Documents\XDXD SA01\ есть? Выложите пожалст которые Crash-SA01-...log
Altor Audio Написал:
у меня LTC2378-18 лежат)) + LTC2207, LTC2217 :) чот не везет им
Цитата:Хммм... просто закрывается? Какой виндовс?
Угу, просто закрывается
Win 10 Pro 64 bit
нет, лога нет, есть хмл файл с временем последней успешной сессии
я пробовал QA401 с ASIO драйверами с АРТА и с Виртинс Малти-инструмент - все работает.
win 7, все последние заплатки
вход - XMOS, драйвер версии 3.34
maxssau Написал:win 7, все последние заплатки
Dummy вход тоже вылетает? Другие звук. устройства?
Есть лог? :) (наверное нету Sad )
Всё так же. Где лог искать?
Интерестно было бы взглянуть на место в коде, которое даже try/catch не отрабатывает
Win7 + dx11 наверное глючат, в следующей версии добавлю автовылет в софт рендеринг.
Логи в my documents/xdxd sa01/
Но если оно вот так вылетело, то до catch не долетело, хмык.
У меня полно try/catch + глобальные на полный вылет, но вот уже у двух человек они не срабатывают, мистика.
Наверное придется прикручивать логгинг до ошибок, хмык.
Могу ошибаться,если до catch не доходит, сама исполнительная среда валится?
На дот.нет написано же, правильно?
Кстати, что должно быть установлено? У меня потребовал только дот.нет 4.6
Ошибка не .NET-овская, поэтому вылетает в окно Sad - НЕТовская, почему глобально не словил - не знаю)
там в ошибке написано XDXD.FFT, что радует - сокращает варианты)
DX11 отменяется, зато появляется MKL :) - установлен в ту-же папку что и аналайзер?
должно быть примерно так,
C:\Program Files (x86)\XDXD Solutions\SA01\SA01.exe
C:\Program Files (x86)\XDXD Solutions\SA01\x86\mkl_avx.dll
** надеюсь у тебя процессор не пентиум-3 :) **
должно быть установлено NET 4.6+ и все, остальное затолкал в комплект (vc_redist, MKL)
UPD:
https://xdxd.io/download/sa01/XDXD-SA01_v1.0.71_x86.msi - более разговорчивая версия, будет падать уже на старте если нет MKL + об этом сообщит :)
+ фикс вышеописанных проблем с ASIO
Запускаеться и работает, но при запуске ругается на DX.
И ещё 2 окна с ошибками
Win7
  • s3t (08-31-2020)
Всё заработало, отлично.
Пара вопросов:
- есть какой нибудь мануал, русский язык?
- не нашел генератор, запускал параллельно спектру
The following 1 user says Thank You to maxssau for this post:
  • s3t (08-31-2020)
shkal Написал:Запускаеться и работает, но при запуске ругается на DX.
[attachment=7280]
Win7
даже отображает график в реальном времени?
Если так, то у меня нет обьяснений почему оно работает :) кажется... Проверяю.
UPD: срабатывает софтовый рендеринг, получилось! ошибки попрячу. + непонятно почему графики немножко страшней выглядят (хотя в обоих случаях отображается одна и та-же картинка, странно).
maxssau Написал:Всё заработало, отлично.
Пара вопросов:
Генератора пока нету, не знаю какой сделать чтоб с одной стороны удобно, с другой - гибко.
Наверное придется делать два :)
Мануал... Чего нехватает? "как оно работает", "куда нажимать", или даже "как мне сделать это"?
s3t Написал:Чего нехватает?
Да хотелось бы немного пояснений по кнопочкам усреднения, после спектры что то столько всего нового. Не нашел где отображается IMD в циферках. Кстати, наглухо виснет при перезапуске программы и нажатия Play, если последний режим измерений выбран IMD, пишет что не может что то сделать с графикой. Если сразу после запуска выбрать None или THD то после нажатия на Play нормально.
Будут ли значение Sinad или он есть под другим названием? Ну и для справочки ENOB.
Калибровки тоже нет или я плохо ищу? у меня на входе делитель (примерно на 10 дБ), хотелось бы что бы можно было смотреть в dbV привязанные к реальным цифрам.
В целом всё отлично и довольно шустро (комп уже не свежий, проц AMD FX4100, видео офисный Geforce 210)
maxssau Написал:после спектры
Спектра усредняет результат ФФТ, что тупо и почти без толку.
Усреднение до ФФТ практически эквивалентно увеличению количества точек преобразования, но будет работать немного по другому при высоких уровнях джиттера/фазового шума.
s3t Написал:UPD: срабатывает софтовый рендеринг, получилось! ошибки попрячу.
Это нормальное поведение или DX как-то криво стоит?
