Тем: 49
Сказал спасибо: 0
05-19-2023, 07:51 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-19-2023, 07:58 AM
Zebra.)
https://passive-components.eu/high-cv-ml...plained-2/
знакомый тут пожаловался 4.7 мКф через месяц становится меньше 3-х микрофарад ... возрастают пульсации и все глючит ...
я как бы скептический отнесся к потери 40% емкости но похоже есть оно и выбрали удачно ... там наверно еще типоразмер 0102 добавил негатива.
Шделанно Ф Шклоково
Сказал спасибо: 464
0102 4.7мкф? єто на какое напряжение и какой диелектрик?
Сказал спасибо: 54
05-19-2023, 09:26 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-19-2023, 09:26 AM
Altor Audio.)
Именно 0102? Чем я таких на 4.7мкф вообще не вижу.
А 0201 есть, макcимум X5R 6.3в, и X6S 2.5в
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
о размерах это мои догадки могу спросить при случае
Шделанно Ф Шклоково
Сказал спасибо: 54
Може там вообще 01005? :)
Изготовители керамических конденсаторов становятся всё более изобретательней. Я тут пару лет назад обнаружил что они ввели новый рейтинг. Раньше были в основном "общего применения" и для авто. Появился для "мобильных устройств". Это как бы X5R но срок годности - 5 лет. Это касается в основном больших емкостей в мелком кузове и на небольшое напряжение. Встречал такие среди 4.7мкф в 0201 на 4В.
Сказал спасибо: 54
И через 5 лет, "карета превратится в тыкву"?
Сказал спасибо: 13
Ну всяко бывает. Нам ST отказалась Failure Analysis ихнего чипа делать (а там явно какой то косяк при производстве был), типа три года прошло, гарантия вышла
(05-20-2023, 11:27 PM)Altor Audio Написал: И через 5 лет
Судя по всему...
Тут еще один интересный момент выяснился. Некоторые производители конденсаторов перестали тестировать их в режимах, близких к максимальным заявленным параметрам.
Вдруг, во время стресс тестов стали выходить из строя конденсаторы YAGEO. Причем в таком месте где напряжение не превышало 30% от их максимума. И температура хоть и близка к максимуму, но его не превышает.
Оказалось что YAGEO тестирует их при низких напряжениях и температурах.. А рейтинг они получают исходя из того что производитель предполагает, но не контролирует. И у некоторых производителей это не очень хорошо коррелирует.
Сказал спасибо: 54
05-21-2023, 10:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-21-2023, 10:34 AM
Altor Audio.)
Последних несколько лет, в области компонентов вообще просто форменное безобразие происходит.
Я-б даже сказал полное блядство!
P.S. Уже давно хочется послать всю эту йелектронику на. Чем дальше, тем все менее интересно...
• nazar (05-21-2023), begemot (05-22-2023)
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
05-22-2023, 02:17 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-22-2023, 02:18 PM
Black_Jack.)
(05-21-2023, 09:43 AM)begemot Написал: Оказалось что YAGEO тестирует их при низких напряжениях и температурах.. А рейтинг они получают исходя из того что производитель предполагает, но не контролирует. И у некоторых производителей это не очень хорошо коррелирует.
А японцам еще можно доверять?
Murata, Kyocera, TDK, Tayo Yuden
Или тоже хитрят?
У всех немного по разному. На тестировании хотят сьэкономить все. Но большинство из японцев по видимому лучше понимают с чем имеют дело.
Из того с чем я сталкивался, "без причины", намного ниже того что должны выдерживать, вылетали Yageo. Причем вполне определенные номиналы.
Несколько раз сталкивались. И один раз-вроде бы Samsung. Насколько я помню, всё было X5R.
А вот то что Мурата стала писать в даташитах по поводу старения керамики. Не помню чтоб они писали что то такое раньше.
