01-05-2015, 05:28 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-01-2016, 12:22 AM
БендеровецЪ .)
Вложения содержат схему текущего варианта и герберы.
Измерения выложены начиная с этого поста -
http://audio-perfection.com/forum/thread...ml#pid5965
Схема и плата содержат доплнительные, неиспользуемые в данный момент компоненты, которые позволяют использовать в схеме другие ОУ и/или реализовывать другте варианты частотной корекции.
Конкретно этот вариант корекции не является в общем случае лучшим, но использует меньшее количество компонентов.
В плане выбраной тсруктуры усилителя. Да, канешно же можно сделать интересней и на меньшем количестве ОУ, но все это начиналось как "что можно сделать максимально простое из жмени 5532", так что вышло то что вышло.
У меня еще валяется почти десяток плат. Если сильно хочется - пишите.
Эскизы(ов)
01-08-2015, 05:08 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-25-2015, 07:12 PM
БендеровецЪ .)
553х это класика.
5532 в дикой природе, +6dBVrms на 33Ом. IMD 3Vpk 60Гц и 20кГц 4:1. Кстати, производства TI, но очень старые, лет 15 наверное, а то и больше.
Кстати, если вдруг кто захочет посторить подвиг Гастелло, то вот приблизительная схема.
Эскизы(ов)
• EDWARD (01-10-2015) , naroznyv (07-24-2015)
Сказал спасибо: 464
я думал ты композит делал
01-08-2015, 05:31 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-08-2015, 05:43 PM
БендеровецЪ .)
Ну в целом это можно рассматривать как композит. Само понятие композитЪ очень растяжимое.
Я думаю что на зло всем надо еще и плату сделать :) В конце концов на нее можно будет загрузить и LM6172+LM4562
Сказал спасибо: 464
Лучше сразу 49720 и 6172)
А зачем? :) мало децибел? :)
Сказал спасибо: 464
Все банальней, меньше деталек)
01-08-2015, 06:23 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-08-2015, 06:29 PM
БендеровецЪ .)
Куда уж банальней. На 6172 кто угодно может :)
Сказал спасибо: 464
Только чето не делают) А если делают то свистит)
То просто нехотят :)
Сказал спасибо: 464
EDWARD Написал: Было уже, раскритиковалиэто не одно и тоже
01-09-2015, 06:15 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-10-2015, 12:45 AM
БендеровецЪ .)
Пока как-то так. Люблю когда ток замыкается на подстанции :)
Плата подразумевает использование разных ОУ, типа LM6172, ну или даже какие-нить из CFA THS3xxx. В каждом случае номиналы надо пересматривать.
Эскизы(ов)
5532.pdf Размер: 806.16 KB Загрузок: 15,136
Хотел позаниматься критиканством, но пожалуй не буду. Хотя разрезы вокруг кондюковых земель-уж точно лишнее. Возврат и так потечёт практически туда, куда надо. А паразитки увеличивать не комильфо.
01-10-2015, 01:49 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-10-2015, 01:51 AM
БендеровецЪ .)
Это сделано по другой причине. Тут я канешно достаточно отодвинул сигнальную часть земли, но если бы было близко, и при хорошей нагрузке, можно словить немного второй гармоники по причине того что конденсаторы плеч заземлены немного в разных точках. А так сумма их токов приблизительно то, что в нагрузке.
Так может их лучше повернуть на 180. Тогда все 3 провода так же почти как свиты, а паразитки меньше. Хотя все это наверно слёзы.
01-10-2015, 02:20 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-10-2015, 02:28 AM
БендеровецЪ .)
Не, так чне что-то совсем ненравится. Ну а так это канешно ловля несуществующих блох :)
Камтастиком каким-нить? Там поидее много безплатных даже. Помоему и альтиум вьювер (безплатный) тоже может.
Да не, это я просто разрезы обходил. Ну так немного странно на вид получилось
Сказал спасибо: 464
БендеровецЪ Написал: по причине того что конденсаторы плеч заземлены немного в разных точкахи конды не бывают одинаковой емкости
EDWARD Написал: Я в шоке от разводки ваших п/п, ребята. ))))а как ты иначе разведешь при таких то габаритах)))
у Кикада есть Гербер вьювер в комплекте, неплохой
Сказал спасибо: 464
На глаз номинал Р58 слишком большой, раз в 5-10 уменьшить
