Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61
#81
(02-08-2024, 11:09 AM)shapa Написал: Корпус микрофона у меня полностью металлический и подключен к общему проводу ,капсуль тоже подпаян к общему по Линквитцу (по его рисунку) в ту маленькую площадку квадратик, что тоже соприкасается с корпусом.Или принципиально именно там где резал паять?За режимы понял ,спасибо.А Вы наверно за диод не поняли.У всех наверно дома роутеры стоят.Многие когда то детекторные приемники собирали.Я ведь не на самом микроф.капсюле мерял ,он был в 20 см от точки измерения ,провода от него в трубке металлической посаженной на общий провод.Так что это не может быть ни вибрация ни акустика.Может конечно и статика ,но точно емкость затвора и мембраны заряжается через диод прямым током ,а разряжается потом обратным , через гигоомы диода.
Спустя нескольких месяцев и нескольких сотен измерений могу сказать ,что микрофон хороший .С звуковой картой USB E-MU0404 работает адекватно и на минимальных и на больших расстояниях от диффузора динамика.Фантомное питание позволяет обходится без всяких других источников питания,что тоже не мало важно для удобства использования. Регулировки усиления зв.карты хватает с запасом для измерений и и в ближнем и дальнем поле .Искажения динамиков тоже измерял, и искажения самого микрофона явно намного ниже того ,что измерял.Автору большое спасибо за хорошую конструкцию измерительного микрофона.
Вот полезная информация по измерительным микрофонам... https://dzen.ru/a/ZoDTChSc7AsMNhJm
The following 1 user says Thank You to Mazila for this post:
  • shapa (10-31-2024)
А MEMS микрофоны кто-нибудь пробовал как измерителные использовать?
(10-30-2024, 03:16 AM)Mazila Написал: Вот полезная информация по измерительным микрофонам... https://dzen.ru/a/ZoDTChSc7AsMNhJm
Спасибо ,очень интересная и познавательная статья.
  Еще более точный микрофон на WM61 Tetragramaton 341 390,180 10-08-2018, 06:57 AM
  Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией begemot 45 41,365 04-18-2016, 05:06 PM
  Как сделать калибровочный файлдля произвольного микрофона, имея известный. bobby_ii 6 8,107 04-09-2016, 08:26 AM
