begemot Написал:А чем именно?nazar Написал:там еще на выходе 0,15мкф ))Да, их выходной фильтр вызывает лёгкое недоумение
Последовательно с 0,15 можно прицепить 10 Ом.
Кстати, я уже не в первой конструкции вижу LR+RC последовательно ПОСЛЕ LR, - Агеев тоже так рекомендовал делать.
Например, в приведённой ниже схеме ушника Агеев рекомендовал RC цепь вынести за цепь LR, параллельно наушникам.
С. Агеев
Схема рабочая, только RC-цепочку 10 Ом 47 нФ надо перекинуть непосредственно на выход, к разъему, чтобы не нагружать на ВЧ сам усилитель. ОУ тоже лучше заменить на, к примеру, 5534, уменьшив 47 килоом до 10 и подняв усиление до 3-5 раз.
Эта RC глушит ВЧ резонансы кабеля и/или выходной катушки.
ВЧ мусор не на резонансах с выходного кабеля практически не лезет, потому, что все три провода к наушникам идут одним пучком (с хорошей индуктивной связью на ВЧ), а один из них - заземлен
![[Изображение: 194521.png]](http://s1.stuffed.ru/y2014/10-09/0/194521.png)
