Сказал спасибо: 464
"Слишком ровный, уху не за что зацепиться" (с) :)
• begemot (10-20-2017)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(10-20-2017, 03:39 AM) mellowman Написал: Voltot Написал: Для не сильно искушенных - отличный вариант. А для сильно — что лучше?
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Ну дайте вы человеку высказаться то, чуть что сразу кол! :)
• nazar (10-20-2017)
Тем: 22
Сказал спасибо: 363
Шота типа блока питания
Для ушника и регулятора, на борту также реле для вкл/вьікл ушника
Эскизы(ов)
Сказал спасибо: 4
10-25-2017, 10:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-25-2017, 10:18 AM
bony-mail .)
Какое все таки ему нужно напряжение при условии применения ТП115 20Вт 15+15В или лучше 12+12?
При 2x15В, с учетом макс +-18В у операционника, после выпрямителя явно больше будет.
Сказал спасибо: 464
Поищите поиском по темах, кто-то вроде применял эти ТПП, и не забудьте проверить им фазировку вторичек.
• bony-mail (10-25-2017)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(10-25-2017, 10:17 AM) bony-mail Написал: лучше 12+12
И даже столько будет с бо-о-ольшим запасом для подавляющего большинства разумных наушников.
Спасибо получено: 17 in 9 posts
Сказал спасибо: 15
Я применял ТПП,все отлично.
The following 1 user says Thank You to hrapykin for this post:
Тем: 2
Спасибо получено: 12 in 6 posts
Сказал спасибо: 25
10-26-2017, 02:25 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-26-2017, 02:26 PM
QuadratHS .)
С ТП-115-10, все поет на ура.
Сказал спасибо: 4
10-27-2017, 02:42 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-27-2017, 02:42 PM
bony-mail .)
QuadratHS Написал: С ТП-115-10, все поет на ура.С ТП-115-10 после выпрямителя будет больше 20В, на аналогичном 135-10 у меня 22В на холостом ходу, какое напряжение у вас на ОУ в итоге?
Тем: 2
Сказал спасибо: 25
10-30-2017, 03:55 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-30-2017, 03:56 PM
QuadratHS .)
(10-27-2017, 02:42 PM) bony-mail Написал: QuadratHS Написал: С ТП-115-10, все поет на ура. С ТП-115-10 после выпрямителя будет больше 20В, на аналогичном 135-10 у меня 22В на холостом ходу, какое напряжение у вас на ОУ в итоге?Сообщение 348 в этой ветке, +/- 13v при 232v в сети. Перед трансом гасящие резисторы по 150 ом, в фазе и нетрали
Сказал спасибо: 0
Приветствую всех! Помогите пожалуйста разобраться.Вчера включил усилитель,слушал его весь вечер.Сегодня включил,smd светодиод vd8 секунд через десять погас.Подключил наушники,звука нет.Замерил напряжение на кондёрах Fpcap,от 11.8 до 12 В.Радиатор горячий на транзисторах.Что ещё проверить?
Тем: 2
Спасибо получено: 11 in 5 posts
Сказал спасибо: 18
Постоянку на виходе меряли?
Тем: 2
Сказал спасибо: 18
Падение напруги на токозадающем резисторе ?
Сказал спасибо: 0
goiihik Написал: Постоянку на виходе меряли?
Замерил,по нолям
Тем: 2
Сказал спасибо: 18
(10-31-2017, 08:26 AM) bodom78 Написал: goiihik Написал: Постоянку на виходе меряли?
Замерил,по нолямЗамер до релє?
Сказал спасибо: 0
goiihik Написал: (10-31-2017, 08:26 AM) bodom78 Написал: goiihik Написал: Постоянку на виходе меряли?
Замерил,по нолям Замер до релє?После на выходном разъёме
Сказал спасибо: 0
Подскажите пожалуйста, какой из них токозадающий резистор?
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
10-31-2017, 09:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-31-2017, 09:18 AM
mellowman .)
bodom78 Написал: После на выходном разъёмеТак же реле разомкнуто, конечно там 0.
И заодно на входе ещё можно сразу глянуть
Сказал спасибо: 4
Какие номиналы переменного резистора можно использовать без пересчета цепей?
Нормальные сдвоенные резисторы с линейной характеристикой найти не удалось.
