Сказал спасибо: 464
02-28-2019, 01:53 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-28-2019, 01:59 PM
nazar.)
Кондюки в питалове 16В, тоесть напряжение питания не более 13,5В при 230В в сети.
Итого около 0,23Вт с 4793 и 400ма покоя, тоесть запаса на динамику итд еще вагон даже для таких крайних случаев.
Спасибо получено: 3 in 3 posts
Сказал спасибо: 2
03-02-2019, 01:34 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-02-2019, 01:36 PM
neg.)
Если на меандре такое
Правильно будет подбирать С2 или С1. Я изменял С2. Получилось так
Сказал спасибо: 464
03-02-2019, 01:46 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-02-2019, 01:58 PM
nazar.)
Надеюсь это на выходе ВК а не после синфазника итд?
Правильно это так как на верхнем рисунке, а не как на нижнем :) Только выброс должен быть раза в два меньше.
Сказал спасибо: 2
Это без синфазника на активной нагрузке 32 ома. Будет включен мостом (балансный)
Сказал спасибо: 2
Так, видимо, будет лучше
Сказал спасибо: 464
nazar Написал:Правильно это так как на верхнем рисунке, а не как на нижнем :) Только выброс должен быть раза в два меньше.
• Morpheus2000 (04-22-2019)
Сказал спасибо: 8
04-08-2019, 07:16 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-08-2019, 07:16 PM
dmkbox.)
Сегодня я наконец включил усилитель, спустя 3 месяца после сборки. Пока еще не собрал свою адскую гравицапу из цапа, сабжа и рг. Просто с плеера подал на вход 0-0.5в выход с линейника. Наушники фулл Снорри мод 50 фостексов. В принципе, все неплохо но тоже чувствую и недостаток баса и недостаток мощности. Возможно, плеер дохловат как источник. Но баса и правда маловато.
Буду дальше собирать.
Да, собирал сингл версию.
Тем: 4
Спасибо получено: 7 in 6 posts
Сказал спасибо: 31
(04-08-2019, 07:16 PM)dmkbox Написал: ... Просто с плеера подал на вход 0-0.5в выход с линейника. Наушники фулл Снорри мод 50 фостексов. В принципе, все неплохо но тоже чувствую и недостаток баса и недостаток мощности.
Це шо, тролинг такий? 0.5В на изодинамику? Рили? Без тонкомпенсации на таких уровнях громкости будет только середина. У самого OpenALPHA на 50-х драйверах.
Сказал спасибо: 8
04-14-2019, 10:05 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-14-2019, 10:06 PM
dmkbox.)
Нi, це не тролiнг. Ви мене не зрозумiли.0,5 в это не на наушники, а на вход усилителя. А надо бы поболе, ну вольт хотя бы.
Сказал спасибо: 464
ну на выходе будет 1В, все равно троллинг
Сказал спасибо: 1
Приветствую!
Имеет ли смысл поднимать ток покоя до номинала (сейчас около 130 мА) для 770-х байеров на 80 Ом?
Сказал спасибо: 2
lokix Написал:Имеет ли смысл поднимать ток покоя до номинала (сейчас около 130 мА) для 770-х байеров на 80 Ом?
Практика — критерий истины. Что мешает попробовать, дел на 5 минут.
Сказал спасибо: 8
04-18-2019, 05:20 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-18-2019, 10:34 PM
dmkbox.)
nazar Написал:ну на выходе будет 1В, все равно троллинг
Ни чуть, нету другого источника. Кроме звукогенератора и этого плеера.
Под 50к линейный переменник нужно пересчитывать номиналы? Есть хороший моторизованый альпс от старого пионера, хотел приспособить.
Сказал спасибо: 464
04-20-2019, 09:08 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-20-2019, 10:04 AM
nazar.)
lokix Написал:Приветствую!
имеет с точки зрения универсальности, вы же можете захотеть в будущем какуюто тугую изодинамику подключить. И имеет ограниченный смысл с точки зрения искажений, ну будет не -145дб как в оригинале(12Вп-п 10кГц 80ом), а чуточку больше, это не имеет значения.
dmkbox Написал:Ни чуть, нету другого источника.
но зато выводы уже сделали
• lokix (04-20-2019)
Сказал спасибо: 8
04-20-2019, 01:28 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-22-2019, 07:43 AM
dmkbox.)
nazar Написал:но зато выводы уже сделали
Нет, не сделал - поделился текущим мнением :-)
Сегодня принес домой cd-плеер. Да, это другое дело. Все стало совсем хорошо. Бп греется, конечно не слабо, на поверхности по пирометру 54градуса. В остальном все хорошо. Напряжение на нагрузке около 3.5-4 вольт, при токе 125-130ма. Прогнал синусом, от 2 гц до 1мггц при амплитуде 2-4в - все чистенько на осциллографе.
Осталось два вопроса, про переменник в 50к, можно такой юзать?
И видно мои наушники туговаты. Поэтому хочу все же сделать ку3. Просветите какой номинал резистора поставить, и какой конкретно резистор из обратной связи. Думаю, это будет полезно и другим начинающим, которые стесняются спросить. Спасибо.
Сказал спасибо: 2
ИМХО
(R3 или R4) и (R6 или R28) увеличить до 4 ком. (Если не планируете подключать по балансу, то (R6 или R28) можно не увеличивать, а один из них просто перемкнуть).
С2 подбирать по меандру приблизительно 6-8 пф (Рекомендации Назара выше).
Альпс 50 ком будет здесь поганить звук, к тому же он, скорее всего, логарифмический.
The following 1 user says Thank You to neg for this post:
• dmkbox (04-22-2019)
Сказал спасибо: 464
dmkbox Написал:Бп греется, конечно не слабо, на поверхности по пирометру 54градуса
не слабо это когда 80-90
dmkbox Написал:Осталось два вопроса, про переменник в 50к, можно такой юзать?
нет
neg Написал:а один из них просто перемкнуть
так низзя
neg Написал:С2 подбирать по меандру приблизительно 6-8 пф (Рекомендации Назара выше).
это зависит от ПП, и подбора оно не требует, запас по фазе достаточный
Сказал спасибо: 2
В инструкции по сборке от wired (ссылка в первом посте):
"Сигнал подается на J1 J2 соответсвенно левый и правый каналы, для небалансного включения пин 2 инвернтирующий вход, пины 1 и 3 нужно соединить между собой".
После соединения 1 и 3 суммарное сопротивление R6, R28, R29 будет 1.3 ком
Если R6 или R28 увеличить до 4 ком, то после соединения 1 и 3 суммарное сопротивление R6, R28, R29 будет 1.5 ком
А если сделать как я написал - 2 ком (почти 1.5 :-) )
Сказал спасибо: 8
Спасибо.
50к не альпс, а матсушита, и он линейный. Ну ладно, поищу 10к.
Спасибо получено: 2 in 1 posts
Сказал спасибо: 2
05-15-2019, 05:10 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-16-2019, 12:12 AM
snb.)
Друзья, простите за оффтопик. А что посоветуете из оконечников? Интересует 60-80 Вт на канал (для нагрузки 4 Ома). По-возможности что-нибудь такое же DIY из кит-набора.
