Сказал спасибо: 382
Хмм...Улучшатели? Неужели всё так плохо?
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
03-19-2015, 03:08 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-19-2015, 04:15 PM
EDWARD.)
Сказал спасибо: 382
Тогда почему все разные? Это значит что по крайней мере с N-1 из них что-то не так.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
03-19-2015, 03:40 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-19-2015, 03:41 PM
EDWARD.)
begemot Написал:Тогда почему все разные?
Я даже не знаю, что Вам на это ответить.
По аналогии - почему все усилители мощности разные?
Так и тут.
begemot Написал:Это значит что по крайней мере с N-1 из них что-то не так.
А что с ним может быть не так?
Сказал спасибо: 382
Вы слышите разницу. Значит Вы или слушаете неправильно, или они звучат по разному. Но если они звучат по разному, значит по крайней мере 4 из 5 имеют некую степень различимой неидеальности. Интересно в какой именно области.
Сказал спасибо: 464
bobby_ii Написал:при таких уровнях искажений
там разброс по этому делу от -90 до -130 так что только из за этого они будут звучать по разному
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
begemot Написал:Вы слышите разницу. Значит Вы или слушаете неправильно, или они звучат по разному.
Источник - ПКД.
Наушники - Audio-Technica ATH-A900
Как можно слушать неправильно - просто не представляю.
Звучат, естественно, по-разному.
Разница, как я уже написал, в "тональном балансе".
begemot Написал:Но если они звучат по разному, значит по крайней мере 4 из 5 имеют некую степень различимой неидеальности.
ВВС и СЛ звучат по-разному, хотя оба сделаны по топологии Видерхольда и имеют сопоставимый уровень искажений.
Сказал спасибо: 382
EDWARD Написал:ВВС и СЛ звучат по-разному
А кто нибудь их сравнивал в нормальном исполнении? И нормально обмеренные.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
Ну дык п/п ВВС никто не разведёт так как разведёна п/п СЛ и никто не спроектирует ВВ так, как это может сделать Агеев. И никто УМ не соберёт так тщательно, как Агеев.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
03-20-2015, 05:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-20-2015, 05:18 AM
EDWARD.)
Если конденсаторы в питании "звучат" по-разному, что тогда говорить о разной схемотехнике и ОУ?
Уж если сам С. Агеев говорит по поводу разного "звучания" конденсаторов следующее:
"...снижение искажений на ВЧ при хорошей блокировке субъективно повышает "количество" ВЧ, т.е. несколько изменяет воспринимаемый
тональный баланс.
Тональный баланс в области НЧ можно немного менять, изменяя номинал резисторов в RC-цепях в питании (ориентировочно от единиц до десятков Ом)" (С) SIA_2
Сказал спасибо: 464
эт Серега маху дал, понижает оно субьективно а не повышает
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
nazar Написал:эт Серега маху дал, понижает оно субьективно а не повышает
я пилил китайские портативные плееры на cs4398 (сам понимаешь как там пичально все), так вот ачх по тестам ровная, а вч слух выпишивают просто
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
03-20-2015, 05:55 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-20-2015, 05:55 AM
flipper.)
Шунты имеют обыкновение давать выпирающий верх. Причем чем больше шунт, тем ниже "граница". Иногда это так заметно, что проще ставить совсем мало, и литы ставить получше.
Но это по моему опыту не особо то богатому, и не факт что корректному.
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
хм ... я как раз верю (точнее уверен), что звучат по-разному (иначе зачем бы их 5 штук разных :-) ). вопрос был провокационный.
второй вопрос:
- видно ли эту разницу на измерениях?
- в чем эта разница проявляется?
- какова эта разница количественно?
- как проявляется на слух?
дело в том, что кроме упомянутой экспертизы Горона, нет даже данных по чувствительности человека к тем или иным видам искажений.
ситуации, когда у человека и уши и приборы, достаточно редки.
по поводу "правильного слушания" и измерений, влиять может что угодно: от упомянутых конденсаторов БП (они одинаковые или везде разные?) до топологии БП, входного сопротивления и вида РГ, ... .
хотя думается мне, при всем богатстве рекомендаций, разница в этих РГ не измерялась.
плюс думается мне, с помощью спектральной методики, будет трудно обнаружить разницу. встаёт вопрос: в чем разница и как её промерить??? импульсный отклик? динамические искажения?
Сказал спасибо: 464
ну эт другая история и в ней два фактора как это вместе звенит в питалове и влияет на оос стаба а также прочистилось малеха - вылезла реальная кака)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
03-20-2015, 06:07 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-20-2015, 06:08 AM
EDWARD.)
Может, он имел ввиду, что "прозрачность" повышается, поэтому, верхов "больше" становится..., а, может, просто опечатался.
Сказал спасибо: 382
EDWARD Написал:Ну дык п/п ВВС никто не .....
Так вот именно об этом я и говорю. Выбросить из ВВ то что не нужно, сделать нормальный ВК, использовать сравнимое количество транзюков в ВК для того чтоб всё не подходило к ОБР при сравнимом питании, пересчитать режимы чтоб везде хватало тока, немного причесать коррекцию и естественно инверт на входе. И фиг вы их отличите. Ну и конечно немного попиарить, как без этого...
Разводка - почти все сейчас разводят примерно примерно так как это сделано в СЛ. Там по сути один единственный момент в его разводке, короткий частичный путь замыкания токов в ВК через близкие ёмкости. И хотя это безусловно даёт выигрыш в наводке, к сожалению это не работает так хорошо как хотелось бы. Игры импедансов, ничего личного...Но делать так конечно желательно.
Сказал спасибо: 464
begemot Написал:И хотя это безусловно даёт выигрыш в наводке, к сожалению это не работает так хорошо как хотелось бы
конды перед запайкой в плечи по емкости подбирать
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
03-20-2015, 10:56 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-20-2015, 10:57 AM
flipper.)
nazar Написал:конды перед запайкой в плечи по емкости подбирать
Чот больно просто. Так любой может. Вот емкость регулировать подогревом - совсем другое дело.
Сказал спасибо: 1
03-20-2015, 04:25 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-20-2015, 04:26 PM
vitamir.)
bobby_ii Написал:хотя думается мне, при всем богатстве рекомендаций, разница в этих РГ не измерялась.
По этому поводу есть целый цикл статей Виктора Свинтенка на
сайте Кости Мусатова. Там дан анализ разнообразных вариантов регуляторов, в том числе в разных схемах.
The following 1 user says Thank You to vitamir for this post:
• bobby_ii (03-20-2015)
