01-06-2024, 06:15 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-06-2024, 06:48 PM ActiveStalker.)
Если кому интересно дела обстоят примерно так, конечно если я всё правильно понял. В конфигурации прошивки указывается параметр bus/self powering. В зависимости от этого приемник будет или включаться сразу или включаться и ждать сигнал USB_VBUS. Что и как подключать нарисовано на схеме. То есть моя задача заложить футпринты дополнительных элементов и джамперы на оба случая, а выбирать как оно будет - программно. К сожалению возможности сделать выбор автоматическим я пока не нашел. Но наверное она есть. Например открыть порт на вход для сканирования источника питания при запуске.
Вот тут две схемки, как включать УСБ сектор в разных случаях
![[Изображение: image.png]](https://i.ibb.co/qpPbKy0/image.png)
Еще такой вопрос. Иногда видел, что последовательно шинам I2s включают небольшие резисторы 22...33 Ом. Нужно ли это делать в моем случае?
