Да не, 60 за готовую станцию это тоже смешно, корую не надо впихивать в какой-то корпуса,собирать,ь проевраять - просто воткнул в розетку и п работай.
Конечно это не JBC, но там одно жало в среднем дороже стоит.
В китайской природе есть несколько вариантов "паяльников" под Т12
Как минимум 2 варианта ручек, как у Назара и т.н. "удочка". И контроллеров несколько...
Кнопочные со светодиоддами и с ОЛЕДом и энкодером (у меня такой с полгода - полет нормальный)
Как для любого китайского гаджета - качество не предсказуемое и покупка больше напоминает лотерею.
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-15-2017, 03:06 AM nazar.)
Поэтому я и брал Бакон ибо предсказуемо так как какая никакая фирма.
Откалибровал я 950ку, получилось что резистор по часовой стрелки до конца, получилось более менее линейно. Также поднял напряжение питания с 19В до 21В перепайкой одного резюка, поднимать выше не рискнул ибо надо перепаять кондюки во вторичке на 35В и не знаю выдержит ли транзюк в первычке и сколько можно снять мощности с транса с сердечником EE28 и частотой работы драйвера макс 130кГц, кто разбирается в флейбеках прокоментируйте.
Цитата:Нормальный паяльник, но хочется больше. Поэтому сделал для него прошивку — 10 профилей (10 калибровок для разных жал. Профиль можно сменить при включении в течении 4 сек.), таймер на отключение 25 мин., кнопки ± поменял местами, пресеты температуры можно выставить любые, всё запоминается и хранится в памяти. Вывел при начальном запуске отображение К усиления АЦП (для понимания на сколько отличаются жала друг от друга)
Цитата:cloud.mail.ru/public/6yFe/rs2UT3wkE
PS. EEPROM заливать чистый, при первом включении пропишется как надо. Старый не оставлять, проверочные сигнатуры те же, поэтому не перепишется на новый.
Цитата:Калибровка малость изменена. Вход так же, 2 кнопки одновременно. Далее идёт нагрев до 300, далее левая кнопка — установка нужной Т (через 4 сек выйдет автоматически, но сначала отобразится вычисленный К усс АЦП.)) далее правой кнопкой — выход из режима калибровки, или опять левой кнопкой на ввода нужной Т.
Номера пресетов не отображаются, просто температура в текущей ячейке.
Выход из режима сна — нажатие любой кнопки.
По поводу подстроечника. Делал так — взял часто используемое жало, при Кус.АЦП=1 вошёл в режим калибровки, покрутил подстроечник, вышел из калибровки. У меня получилось до конца по часовой стрелке.
Можно подумать калибровка что-то изменит. Вот в Меткале вообще нет регулировки температуры, просто жало меняешь и всё.
И в 99% этого достаточно. А паять им удобней чем всякими Хакко. Причём родными, совсем не дешёвыми и есесьно не китайскими.
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-15-2017, 07:53 AM nazar.)
begemot Написал:Можно подумать калибровка что-то изменит
конечно меняет, и абсолютную точность и линейность. Плюс ты учти что жала то картриджные и от жала к жалу разброс по температуре может быть вполне приличным
begemot Написал:А паять им удобней чем всякими Хакко. Причём родными, совсем не дешёвыми и есесьно не китайскими.
родные хакко учитывая их цену для меня лично просто идиотизьм какойто
burnway Написал:Бакон 950 - в стоке какое напряжение идёт с БП встроенного на плату управления ?
19в
