Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Как быть дальше? Может, увеличить количество слоев до 4?
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
можно перейти на тру-хольные детальки и стэкнуть 2-3 платы, получится как 4-6 слоев. Если заказать тонкие, можно добрать до 10-12 слоев!
Я так и не понял, это усилитель для моно наушника? Или для раздельного включения каналов без общей земли?))
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
11-07-2019, 05:22 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-07-2019, 05:22 PM
mellowman.)
4 слоя, стерео и рг-цап на одной плате.
Хорошо можно сделать и в 2х слоях, но думать надо и поменять что-то долго
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Что-то долго выходит. С землей всё хоть нормально?
Питание думал полигонами в 2 нижних слоя
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Раздельные каналы для увеличение шанса на успешную сборку.
Я редко паяю.
Если что-то пойдет сильно не так, одну плату можно будет спокойно выбросить и делать на новой.
Спасибо получено: 879 in 567 posts
В таких случаях нада паять из выводных деталей навесом с "мертвыми тараканами" :)
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Что с землей, вход выход питание нормально расположены?
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Посоветуете что-нибудь? Я уже совсем извёлся :)
Не идеально но пойдет.
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Оба нижних отвести под v-, v+, или второй с низу лучше под землю, 2 внутренних слоя земля?
