Тем: 4
Сказал спасибо: 99
БендеровецЪ Написал:Кстати про трехлитровки. Сдесь их негде взять. КТо-нить вышлет наложеным платежем?
Обычные стекляные можно купить где угодно, а вот те самые, советские "православные" для закатки – это да, не везде.
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
Подскажите исходя из каких соображений и как правильно расчитать Т фильтр на выходе NE5534 ? Какой минимальный номинал резистора (импеданс на выходе ОУ) получается в RC цепи с точки зрения устойчивости и переходных процессов микросхемы? К каким добротностям желательно стремится? 0.5? 0.7?
Тем: 4
Сказал спасибо: 99
Сказал спасибо: 464
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
02-29-2020, 04:31 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-29-2020, 05:48 AM
Alpha.)
Я знаю про эти модели! Я думал в них учитывается только петлевое, а что еще нагрузка/устойчивость? Можно просто симульнуть номиналы ?
http://forum.nnmc.ru/cgi-bin/mwf/topic_show.pl?tid=79 Вообще видял ставят 100R 100p , и там же 47R 470p Мне кажется существенной разницы быть недолжно эта цепь работает выше 10 мГц.
Сказал спасибо: 464
Что там симулируется написано в самых моделях, а более подробно в статье указанной внизу страници
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(02-28-2020, 03:07 PM)Alpha Написал: из каких соображений
Для этого нужно ответить на вопросы "зачем он ставится?" и "на что и как он влияет?".
Надо думать, что большие номиналы резисторов тут не нужны. В свою очередь и маленькие номиналы как бы бессмысленны. Отсюда можно задаться вопросом "большие и маленькие относительно чего?"
Тут же у нас и конденсатор. Вместе с резисторами его номинал задает частоту. Низкая частота нам особо не нужна, высокая - тоже. Отсюда опять вопрос "высокая и низкая относительно чего?" и "высокая и низкая относительно одного и того же ли?"
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
BesPav Написал:Для этого нужно ответить на вопросы "зачем он ставится?" и "на что и как он влияет?".
Ну давайте попробуем додуматься. Версия 1 - это изоляция помех на частоте вблизи ед. усиления ОУ - если смотреть со стороны подключаемого устройства. Если в сторону подключаемого - наверное смысл такой себе. Версия 2 - гашение резонанса LC контура в межблочнике.
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
03-03-2020, 12:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-03-2020, 12:13 AM
BesPav.)
(03-01-2020, 11:26 AM)Alpha Написал: изоляция помех на частоте вблизи ед. усиления ОУ - если смотреть со стороны подключаемого устройства
Бинго!
Но тогда еще небольшое уточнение, помехи тут какие бывают?
(03-01-2020, 11:26 AM)Alpha Написал: в сторону подключаемого - наверное смысл
Таки определяется входным сопротивлением подключаемого и желаемой полосой подаваемого одновременно с реакцией подающего на ёмкость по выходу.
(03-01-2020, 11:26 AM)Alpha Написал: гашение резонанса LC контура в межблочнике
Нет, не могу себе позволить, для экспериментов с такими забористыми препаратами мой организм уже слишком изношен.
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
03-03-2020, 12:27 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-03-2020, 12:38 PM
Alpha.)
BesPav Написал:Бинго!
Наведённая по воздуху. Эта цепь сильно снизит импеданс какой бы она небыла. И я думаю всё таки междублочний синфазный ток....
Хорошо если речь о 10...13 мГц тогда на этих частотах должен быть минимальный импеданс с точки зрения комфортного самочувствия ОУ, чтобы это не влияло на его устойчивость. Другими словами тут нужна не модель, а генератор ВЧ импульсов и хороший осц. Номиналы резисторов постепенно нужно уменьшать, а номинал емкости прикинуть оптимальным так, чтобы его эффективность была значительной выше 8 мГц к примеру.
Сказал спасибо: 464
Забористая трава
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
nazar Написал:Забористая трава
ага, бамбук называется
Тем: 22
Сказал спасибо: 366
03-04-2020, 02:53 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-06-2020, 05:54 AM
wired.)
в продаже еще 3 наборчика ( один снова в резерве), через пару недель будет еще. Потом до зимьі пауза.
желающие в личку.
Ну и все-таки. Набор усилителя «для начинающих» «простой» и т.д. но єто не значит, что при сборке не надо думать :)
Со своей стороньі, я реализую проверенньіе в сборке платьі и детали, при должной аккуратности усилитель работает и обеспечивает заявленньіе характеристики.
Сказал спасибо: 0
wired Написал:Ну и все-таки. Набор усилителя «для начинающих» «простой» и т.д. но єто не значит, что при сборке не надо думать :)
эт про меня наверное))
А подскажите, как увеличить КУ, не хватает громкости на HD650 и T50RP MKIII?
Тем: 22
Сказал спасибо: 366
KllR Написал:эт про меня наверное))
Нет, есть случаи потяжелее :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 99
(03-06-2020, 01:06 PM)KllR Написал: А подскажите, как увеличить КУ, не хватает громкости на HD650 и T50RP MKIII?
Это с выхода ЦАПа не хватает?
Отправлено с моего LG-H930 через Tapatalk
Сказал спасибо: 0
Jenko Написал:Это с выхода ЦАПа не хватает?
да
Тем: 22
Сказал спасибо: 366
дополнил
https://blog.wired.audio/2019/01/ver3.html мануал схемами подключениея плат последних версий.
Сказал спасибо: 464
KllR Написал:А подскажите, как увеличить КУ, не хватает громкости на HD650 и T50RP MKIII?
у вас видать с цапа не 2Вэфф идет?
Сказал спасибо: 0
03-07-2020, 11:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-07-2020, 11:21 AM
KllR.)
nazar Написал:у вас видать с цапа не 2Вэфф идет?
а вот этого не знаю. ЦАП D70 от Энергетика
Ну точнее есть записи где вполне хватает громкости (но но выкручено почти на макс), а есть где выкрутив на максимум хочется еще слегка крутануть.
