Сказал спасибо: 463
Меня тож вместо того чтоб полезными вещами заниматься потянуло на общественные работы)
http://www.audio-perfection.com/forum/th...-4810.html
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
01-05-2015, 05:01 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-05-2015, 05:02 AM
EDWARD.)
БендеровецЪ Написал:Не, не, ну кто так делает! Вот это плата:
http://www.audio-perfection.com/forum/at...hp?aid=280
LT1210 на выходе?
А первый - LM4562?
Всё-таки решили от NE5534 отойти?
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
01-10-2015, 09:52 AM
Делал я композитный ушник на 1210. Звучит зараза.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
pryanic Написал:Делал я композитный ушник на 1210. Звучит зараза.
[attachment=773]
Тогда почему продаёте?
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
01-10-2015, 10:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-10-2015, 11:02 AM
pryanic.)
Собрал, померил, послушал. Теперь пора что-нибудь еще попробовать.
Сейчас собрал на TPA6120
В питании 317/337, защита на upc1237, регулятор громкости Никитина от Antecom.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
01-10-2015, 12:41 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-10-2015, 01:05 PM
EDWARD.)
pryanic Написал:Собрал, померил, послушал. Теперь пора что-нибудь еще попробовать.
[attachment=774]
И что лучше - LT1210 или TPA6120A2?
Такие трансы HANH фонят. кроме того, провода от Ant7 до ушника - длинные, да и саму плату реле надо бы подальше к стенке задвинуть.
Всё imho
А п/п где заказываете?
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
01-10-2015, 02:00 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-10-2015, 02:02 PM
pryanic.)
Прямого сравнения этих конструкций произвести не удастся, по причине отсутствия сейчас у меня усилителя на 1210. Сравнивал немного в другом контексте: свой на 1210 и штатный наушниковый усилитель плеера OPPO BDP-105, в котором тоже используется композитная схема (LM4562+6120). Не могу сказать, что разница была очень сильной. 1210 давала больше деталей.
ПП заказываю в Резоните. Но последнее время заказываю у одного товарища в Донецке. Изготавливает двухсторонние платы с маской и металлизацией (на плате его производства последний усилитель и собран).
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Схему приведете? 1210 в общей петле?
TPA6120 один или в компании?
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
Цитата:Схему приведете? 1210 в общей петле?
Схема можно сказать стандартная. 1210 само собой в общей петле ООС.
6120 тоже композит в паре с LME49860.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Нев ключе критики, просто пытаюсь понять мотивацию. Для чего такие высокие Ку в усилителях для наушников? Высокоомные и низкочкствительные это ж достаточно большая редкость. В результате с/ш похуже. КНИ тоже, но не критично.
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
01-11-2015, 01:27 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-11-2015, 01:28 AM
pryanic.)
А композит лучше делать с КУ не менее 4, иначе с устойчивостью могут быть проблемы.
P.S. я в этой схеме потом тоже снизил до 4.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Элементарно делается с любым Ку. В данном случае вижу минимум три способа скомпенсировать для более низкого Ку, даже не затрагивая усиления CFA.
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Интересует вопрос применения в ушниках чего-то типа LT1010 (перепутал 1210 с 1010 когда спрошал про ООС). Или проще на рассыпухе?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Почему именно lt1010? Не сильно широкая полоса, не сильно линейна. Сделать можно и на ней, но мне не кажется привлекательным вариантом.
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
Цитата:В данном случае вижу минимум три способа скомпенсировать для более низкого Ку, даже не затрагивая усиления CFA.
Поделитесь соображениями)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
01-11-2015, 04:56 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-11-2015, 04:57 AM
БендеровецЪ.)
Самый подходящий, на мой взгляд вариант, это добавить местную ОС для LME, добавив конденсатор с его выхода на инверт вход. Но лучше сделать это лучше вторым порядком, т.е. Т звеном из двух емкостей и резистора.
Второй вариант - манипулировать нойз гейном схемы добавив RC между входами первого ОУ, плюс еще доп емкость впаралеь резистору в ОС.
Третий - добавив частотозависимый делитель между выходом первого ОУ и входом второго.
Все эти варианты добавят участок 12дБ/окт на петлевом усилении. МОжно их комбинировать, болучая еще большую скорость падения усиления с частотой.
В дополнение - с компенсацией можно будет увеличить усиление второго ОУ, добавив тем самым еще усиления.
Кстати, еще вариант, использовать менее широкополосный первый ОУ.
• Сергей Кор (07-04-2015), pryanic (07-22-2020)
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
БендеровецЪ Написал:Почему именно lt1010?
Используется периодически как мощный буфер без ООС.
Интересовало, есть ли ушники на нем и как они устроены - как композиты или просто буфером.
То, что линейность невелика и полоса - не страшно без ООС т.к. плодит в основном гармоники низких порядков.
В "композите" наверное будет хуже 1210/6120 (сам-же и ответил :-) ).
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
01-11-2015, 05:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-11-2015, 05:12 AM
БендеровецЪ.)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
01-11-2015, 05:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-11-2015, 05:22 AM
EDWARD.)
bobby_ii Написал:В "композите" наверное будет хуже 1210/6120 (сам-же и ответил :-) ).
Можно попробовать LT1795, только, могут быть проблемы с устойчивостью.
А лучше - LME49610
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
01-11-2015, 05:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-11-2015, 05:47 AM
pryanic.)
Цитата:Самый подходящий, на мой взгляд вариант, это добавить местную ОС для LME, добавив конденсатор с его выхода на инверт вход.
Оно так в общем-то и было).
Остальные варианты пока не очень понимаю...
Цитата:Кстати, еще вариант, использовать менее широкополосный первый ОУ.
Пробовал OPA134 и NE5534 - с менее широкополосными переходная характеристика получается сильно хуже.
Вот несколько картинок с емкостью 22 пФ между выходном первого ОУ и его инв. входом (по порядку OPA134, LME49710, AD744, OP42):
