#21
Если поставить молексы, то шелкографию с подписями видно не будет. Либо продублировать либо отодвинуть.
БендеровецЪ Написал:Если поставить молексы,
нууу, врятли их ктото ставить будет. Но на всякий щас поищу, может готовьій компонент есть
ещеб какую илюминацию защите сделать :)
Что именно показывать? 1 или 2 светодиода, или двухцветный?
а пофиг, щоб моргало :)
Подключи параллельно релюшке. Естественно с токозадающим резистором. Будет гореть когда релюха включена.
Если хочешь чтоб горело когда релюха выключена-надо ещё один 2n7002. Затвор к стоку через делитель 10К-10К.
Можно и без транзистора, но тогда надо прикинуть токозадающий резистор чтоб ток через светодиод был небольшим,
ну типа 2-3мА и не приводил к срабатыванию реле.
  • wired (10-23-2016), EDWARD (10-23-2016)
добавил LED чисто для индикации, что включено, а то бьівали случаи :)
begemot Написал:Что именно показывать? 1 или 2 светодиода, или двухцветный?
2-цветный. Зеленый/красный. Зачем моргать?
Неча Вас баловать, есть огонёк-должно работать, нэт аганёк-нэ работает. Это сурьёзный инсрумент а не цветомузыка! Rofl
о!
правильно
вообще я єти светики леплю на свои платьі только по той причине, что как-то спалил дорогую микробу просто забьів, что девайс включен.
1 - включен в сеть
2 - всё хорошо/всё плохо.
Горит - хорошо, не горит - нехорошо, т.е. плохо.
горит не горит..., плату делать? китьі собирать?
обновил рисунок ПП,схему --- http://www.audio-perfection.com/forum/sh...9#pid21789
wired Написал:горит не горит..., плату делать? китьі собирать?
Обязательно.
заказано, ждем
wired Написал:заказано, ждем
Анатолий,как платы придут,дай знать пожалуйста.
БендеровецЪ Написал:Горит - хорошо, не горит - нехорошо, т.е. плохо.
Не горит - может в розетку не воткнуто, передохранитель сгорел, ... .
А срабатывание защиты желательно вывести отдельно (или др. цветом).
Это же не сложно. Даже можно зеленый светодиод не отключать, просто сделать ток поменьше, чтоб красный доминировал.
wired Написал:плату делать? китьі собирать?
Мне инстинктивно не нравится. Звучать будет скорее хуже версии 1. На НЧ - скорее лучше.
bobby_ii Написал:Мне инстинктивно не нравится. Звучать будет скорее хуже версии 1. На НЧ - скорее лучше.
нравится не нравится хуже лучше. Я б еще понял такие заявьі от владельца первого варианта. Но тьі то.
Инстинктивно...
Бгг ржунимагу, пиздоболище!
  • BesPav (10-24-2016), seurf (08-07-2017)
(10-24-2016, 01:34 PM)nazar Написал:  Бгг ржунимагу, пиздоболище!
Ну с НЧ он скорее всего угадал.
wink
Бывает и про старуху порнуха.
Пользователи, просматривающие эту тему: nick4prog, 3 Гость(ей)
